Удалить (evgeniy78)
evgeniy78
evgeniy78
Автомобиль: АЗЛК 21412, 1990года и ИЖ-412иэ028 1990года
Re: ИЖик Кирпичик - Трудяга (evgeniy78)
#61 evgeniy78 » 12.05.2012, 20:18
Пожарный писал(а):
evgeniy78 писал(а):
Пожарный писал(а):Здорово! Поздравляю с удачной установкой обновки.
Спасибо!
А еще у Тебя подсмотрел и избавился сегодня таки от проволки на глушителе, та и хомутик -ТВОЙ! Спасибо!
Жень, а прикольно получилось!
Самому понравилось, шо на штанах :D
:drinks:
Москвичевод Москвичеводу Друг Товарищ и Запчасть
evgeniy78
evgeniy78
#62 evgeniy78 » 12.05.2012, 20:21
Сегодня наконец-то опробовал багажник. Хоть и неказисто выглядит , зато22 профиля спокойно перевёз :D .
Крепёж получился как то так:
Пожарный M
Пожарный M
Автомобиль: Ваз 2108
#63 Пожарный » 12.05.2012, 20:32
Нормалек !
evgeniy78
evgeniy78
#64 evgeniy78 » 14.05.2012, 13:30
Обновачка:
Пожарный M
Пожарный M
#65 Пожарный » 14.05.2012, 15:39
Молодчага!
evgeniy78
evgeniy78
#66 evgeniy78 » 15.05.2012, 21:27
Спасибо!
Кстати и за то что напомнил, забыл отписать, может кому полезным будет: У меня тёк привод спидометра, родную резинку я ни где не нашёл. Поставил от ВАЗовской (она на 1мм больше в диаметре, но толшина таже) выйдя из положения с помощью гермета (без него ставил - течёт , видно под сальничек),а именно обмазал проточку для сальничка в приводе герметом дал чуть схватиься , поставил резиночку, после убрал излишки которые выдовило, самое тяжкое было отвёрткой посадить резинку в сам корпус КПП при установки привода на место (она ведь больше, а нужно вжимать резинку оккуратно , что бы не порвать).
Но результат , с неродной резинкой - из под привода не течёт!
evgeniy78
evgeniy78
#67 evgeniy78 » 21.05.2012, 21:24
Сегодня наконец-то дошёл до передка. Правда начал не с того с чего планировал.
Вот обновки:
evgeniy78
evgeniy78
#68 evgeniy78 » 21.05.2012, 21:31
Поменял потшипники только правого колеса. Новые наружные кольца и сальник запрессовывал наружными же кольцами снятого старого потшипника , окозалось очень удобно (спасибо Вове ZIL с Днепроджержинска)
evgeniy78
evgeniy78
#69 evgeniy78 » 21.05.2012, 21:41
Чуть не забыл, на днях на бензонасосе от крутого качества топлива разорвалась мембрама (стала вся как стекляная и ближе к центру порвалась) заменил насос поставив от Серого Трудяги, с тем разберусь позже там еще и штуцер отпадает(крутой - из сулюминя :D )
А еще я переезжаю в третий по счёту гараж (надеюсь хоть в нём задержусь подольше, а то уже надоело :o )
evgeniy78
evgeniy78
#70 evgeniy78 » 23.05.2012, 08:03
Вторая сторона, обновки:
evgeniy78
evgeniy78
#71 evgeniy78 » 23.05.2012, 08:06
На левой стороне кроме потшипников заменил и шпильки:
IJSL2715 M
IJSL2715 M
#72 IJSL2715 » 23.05.2012, 08:11
дело мастера боитса :D ;)
evgeniy78
evgeniy78
#73 evgeniy78 » 24.05.2012, 08:24
Спасибо! :lol:
Вечером прокотал и привёл в порядок раздрожающий на вид диск:
( а думал от него избавиться , теперь - такая корова нужна самому :D )
#74 Pusha » 24.05.2012, 19:11
evgeniy78
а ты что чтоб снять ступицу весь кулак разбираешь?
evgeniy78
evgeniy78
#75 evgeniy78 » 25.05.2012, 08:29
Pusha писал(а):evgeniy78
Да а еще двигатель и задний мост :D С чего Ты это заклёчил? Если с фото , то читай что под ними написано.
С левой стороны я шпильки менял, как не разбирая кулак , это сделать можно? Но разбирал уже сняв кулак, как все.
#76 Хачатрян » 25.05.2012, 09:26
Видимо,Пушик хотел сказать что открутив пять болтов,что на фото помечены красным,ступица элементарно снимается без снятия суппорта и тормозного диска(ессно,предварительно сняв гайку,контрящую пер.подшипники)...
#77 MEHANIK » 25.05.2012, 10:58
Какая разница кто как что снимает :? Я допустим когда у себя менял шпильки я тоже все снимал, заодно и поменял подшипники, помыл всю ступицу, зачистил до металла, погрунтовал, покрасил...И все поставил обратно но уже все в новой смазке...Ревизию навести никогда не повредит...
#78 Pusha » 25.05.2012, 16:35
ты вообще понимаешь что сделав кучу лишней работы ты крут не становишься?ступица снимается великолепно открутив 5 болтов и ступичную гайку,и шпильки отлично меняются и подшипники и сальники,и красится она точно так же.
evgeniy78 писал(а):С левой стороны я шпильки менял, как не разбирая кулак , это сделать можно?
можно,выше описал как.
#79 MEHANIK » 25.05.2012, 19:32
Pusha писал(а):MEHANIK
А я не для крутости, все это делаю!И не для того чтоб понты свои показать.Я это делаю для СЕБЯ. Не знаю как кто но я привык раз уже снял так нужно сделать идеально, а не абы как сделать, или оставить налёт ржавчины.
Я понимаю что легче сделать как ты говоришь, но лутше будет сделать 1раз ревизию чем потом не пришлось через пару месяцев опять снимать и допустим менять один из подшипников.
#80 Pusha » 25.05.2012, 19:44
о какой ревизии ты говоришь?ревизию чего ты делаешь снимая диск и супорт?
