Мой 412 ИЭ (Garik_21412)
Re: Мой 412 ИЭ
#81 Garik_21412 » 30.12.2011, 15:33
...все, остался без заднего стекла, какие-то припе..ки разбили ночью...
Может у кого есть? С подогревом буду ставить.
сан
сан
Автомобиль: OPEL VECTRA A, М-412иэ
Re: Мой 412 ИЭ
#82 сан » 30.12.2011, 16:03
Есть с подогревом,но нити надо ремонтировать т.067 6844162
Re: Мой 412 ИЭ
#83 Garik_21412 » 30.12.2011, 20:47
Нет смысла в ремонте, сейчас актуально для меня или все в гуд состоянии, или можно универсальный обогрев приклеить что возможно и дешевле будет. Но хочется сток.
Последний раз редактировалось Garik_21412 17.02.2012, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мой 412 ИЭ
#84 Garik_21412 » 24.01.2012, 20:11
:D
fatik
fatik
Re: Мой 412 ИЭ
#85 fatik » 29.01.2012, 01:51
Понравилось:
- 14 колеса,это правильно,т.к. 14 реина дешевле 13
- концевик сегодня увидел у тебя(себе поставлю)
- 1990 год выпуска)
Re: Мой 412 ИЭ
#86 Roko » 29.01.2012, 13:03
fatik писал(а):Понравилось:
- 1990 год выпуска)
Мне просто интересно где это есть 14я резина дешевле 13й.
Re: Мой 412 ИЭ
#87 Geka » 29.01.2012, 13:05
Roko писал(а):Мне просто интересно где это есть 14я резина дешевле 13й.
Это была шутка.
Re: Мой 412 ИЭ
#88 Roko » 29.01.2012, 13:12
Это была шутка.
Лутше б это была правда.
Re: Мой 412 ИЭ (Garik_21412)
#89 Garik_21412 » 17.02.2012, 13:34
Давно ничего не писал.
Стекло заднее давно заменил. Сегодня еще КАМУ на перед поставил всесезонку и развал сделал на Нариманова, мастер взялся без раздумий, заранее предупредил о цене и о случаях при которых он браться не будет (стандартное - все должно быть исправно в рулевом управлении). Принимает по записи.
Еще сказал что шаровые у меня хорошие стоят, "белорусские" говорит :D :D :D
А вот волго трапецию говорит себе бы не ставил, в ремонте легче родная.
Выехал - некуда не тянет, тянуло слегка вправо перед ремонтом.
Дальше поездим посмотрим.
И вот с/б рессор, зеленые, ставил в ноябре - еще ездят...
#90 Garik_21412 » 04.03.2012, 21:20
Мужики, подскажите, а руль с 2140 станет без проблем мне?
С нами: 7 лет 2 месяца
#91 Schumaxer » 04.03.2012, 21:49
Старого образца должен без проблем стать,а нового может пластиком цыплять.По шлицам станет идеально))))
#92 Лёва » 04.03.2012, 22:39
Garik_21412 станет без проблем!
#93 Garik_21412 » 05.03.2012, 09:58
Мужики, спасибо! Будем внедрять :)
#94 Garik_21412 » 24.03.2012, 20:30
Поставил себе помпу с меньшим диаметром 1:1.3 и так как вентилятор на зиму снимал, поставил перед грядущим потеплением 6-ти лопастной.
#95 Roko » 24.03.2012, 20:38
Вот я чето совсем не догоню систему охлаждения,на класических москвичах карлсон постоянно работает и двс греется,так как у нас карлсон включается токо в пробке и радиатор сбоку,,непонятно.
#96 Garik_21412 » 24.03.2012, 20:42
Если у вас включить вентилятор на постоянку - он тоже будет греться, вентилятор охлаждает то большой контур!
#97 Roko » 24.03.2012, 20:45
Я понимаю,но при нормальной работе термостата он никак не нагреется,я ездил без термостата мотор больше греется чем с ним..
#98 Garik_21412 » 24.03.2012, 20:48
Roko писал(а):Я понимаю,но при нормальной работе термостата он никак не нагреется,я ездил без термостата мотор больше греется чем с ним..
Может ты перепутал? При нормальной работе он как раз и нагреется до 80-90 свободно!!! А при неправильной работе термостата будет низкая температура именно потому что у нас вентилятор постоянно маслает.
#99 Roko » 24.03.2012, 20:58
Я не думаю что ошибся(дольше нагреть и дольше остудить) термостат держит температуру,при этом жидкость в радиаторе охлаждается и при открытии термостата наберает норму,при постоянной циркуляции жидкость кругом одной температуры,и при нагревании свыше ее нужно дольше охлаждать,а тем боллее в пробке,мною не раз проверено,без термостата закипал,с ним неразу.может я ошибаюсь...
#100 ZEV$ » 24.03.2012, 21:05
смотрю нуно переходить на уменьшенные шкивы помпы :( новые ремни короче советских гдет 3-4 см в итоге на родной неналазит :(
