Мой 412 ИЭ (Garik_21412)
Re: Мой 412 ИЭ
#61 Pusha » 12.11.2011, 22:32
Вазовский полиуретан на ЛОСКе по цене как почти весь комплект полиуретана на Москвич,хотя может я не там искал?
Re: Мой 412 ИЭ
#62 Garik_21412 » 13.11.2011, 08:10
Полиуретан ВАЗовский ставить не бду, только обычные сайленты тут будут. Выбор между Москвичевским комплектом сайлентов полиуретан и обычными жиговскими...
Re: Мой 412 ИЭ
#63 Garik_21412 » 17.11.2011, 17:39
Поставил себе назад все зеленые резинки - сказали это лучшее что есть, и купил низ пока осей...
Re: Мой 412 ИЭ
#64 MEHANIK » 17.11.2011, 19:34
Всмысле :? Железные втулки рессор. :?
Re: Мой 412 ИЭ
#65 Garik_21412 » 17.11.2011, 20:17
:D Нее, на фото ось нижнего рычага под ВАЗ сайлент-блок, а втулки резиновые, как на базаре говорят полиуретановые :D :D :D за 20р комплект, лучше на базаре нет. Ели поналезали...грел, подтачивал, смазывал... :x
Re: Мой 412 ИЭ
#66 Garik_21412 » 20.11.2011, 19:25
:yahoo: :yahoo: :yahoo: я себе буржуйку в гаража наконец поставил :crazy:
А какие на 412, бесфорточные окна, подходят электростеклоподъемники? Сейчас вообще никакого нет, болт наглухо стоит стопором. С тросом мудрил-мудрил...жена пришла в гараж распутала меня, больше думать о тросе раскрученом не хочу :D
Какие варианты?
Re: Мой 412 ИЭ
#67 Pusha » 20.11.2011, 19:43
с 7ки я брал,фирму уже не помню,реечные
Re: Мой 412 ИЭ
#68 Garik_21412 » 20.11.2011, 20:20
Pusha писал(а):с 7ки я брал,фирму уже не помню,реечные
О! Спасибо! Как стали? Проблемно? В гараже описано?
Re: Мой 412 ИЭ
#69 Maximust » 20.11.2011, 20:48
Если моя память ни с кем не спит то это "Форвард"
Re: Мой 412 ИЭ
#70 Pusha » 20.11.2011, 20:57
Garik_21412 писал(а):Как стали? Проблемно? В гараже описано?
не описано,всё подгонялось по месту,гнулось,стачивалось,сверлилось,так просто они не становятся
Re: Мой 412 ИЭ
#71 Garik_21412 » 20.11.2011, 21:03
Ну, этого следовало было ожидать. А такое не пугает, поставим...если найдем.....
Re: Мой 412 ИЭ
#72 Garik_21412 » 12.12.2011, 21:50
Сегодня хотел поменять с/б рычагов на жиго...только одну верхнюю поменял...ох и наипался ж...Все не разбиралось с завода наверное...
Re: Мой 412 ИЭ
#73 Garik_21412 » 20.12.2011, 17:24
Вот нафоткал...Теперб скажите, это все, вафля моей балке?, тут одна сторона, с другой аналогично, но посредине все гуд, только вокруг, так сказать, опор пружин.
Re: Мой 412 ИЭ
#74 Geka » 20.12.2011, 17:26
Если есть сварка то нет, а если сам варить не будешь, то дешевле купить другую.
Re: Мой 412 ИЭ
#75 Garik_21412 » 20.12.2011, 18:02
Дуговой наверное не обойтись...?
Re: Мой 412 ИЭ
#76 Geka » 20.12.2011, 18:10
Нет, полуавтомат или на крайний случай ацетилен.
Re: Мой 412 ИЭ
#77 Garik_21412 » 23.12.2011, 21:28
Geka писал(а):Нет, полуавтомат или на крайний случай ацетилен.
Тогда, наверное, б/у дешевле будет.
Тут другое - не верил я своему датчику давления масла...а зря.
Померял механическим:
Холодный двиг. ХХ - 1.7
Прогретый 3000об/мин -1.4
Прогретый ХХ - 0.5
:cry: :cry: :cry:
Ездить пока можно? Можно ли грешить на маслонасос? Да, давление постепенно упало, т.е. полгода назад на прогретом ХХ была минимум 1. Может ли это еще о чем-то говорить?
ARTIX
ARTIX
Автомобиль: AZLK-2140SL
Re: Мой 412 ИЭ
#78 ARTIX » 23.12.2011, 23:07
не факт что маслонасос - причин ещё дофига и трошки...предлагаю для начала инспектировать систему на предмет загрязнений
Re: Мой 412 ИЭ
#79 MEHANIK » 23.12.2011, 23:13
ARTIX
+1, причин очень много, и на слух не определить.
Кароче как всегда будет такое (вскрытие показало что пациент умет от вскрытия) :)
Re: Мой 412 ИЭ
#80 Garik_21412 » 24.12.2011, 08:34
:D :D :D
Понял. Немного почитал еще что может быть - мембрана бензонасоса (но уровень не поднимался у меня, масло не разжижено), масло - может поменять и стоит, хотя наездил тыщ2-3, и может клапан насоса( читал были случаи их недержания).
