Мой 412 ИЭ (Garik_21412)
Tancor412
Tancor412
С нами: 10 лет 11 месяцев
Re: Мой 412 ИЭ
#41 Tancor412 » 11.07.2011, 20:52
От этого крючка должна идти тяга вперед к планке, к которой и крепятся троса, а с этой планкой не становится КПП с ТАЗа, вот ручник и убрали. И как сказано выше, если хочешь ручник - придется переделывать))
Re: Мой 412 ИЭ
#42 halkroman » 11.07.2011, 20:57
Там ближе к переду на днище справа на загибе на тунель еще кронштенй должен быть (или шпильки для крепления планки).
Нужно либо переносить ближе к заду этоту планку вместе с кронштейном, либо делать ручник с нуля.
Вот мой вариант
http://photo.qip.ru/users/halkroman/150320481/
Re: Мой 412 ИЭ
#43 Garik_21412 » 11.07.2011, 21:16
Так а с чего все у тебя?
Re: Мой 412 ИЭ
#44 halkroman » 11.07.2011, 21:24
Ручка 2108, трос 2141. Зажим для троса - самоделка. На тормозных щитах подрезаны трубки для оболочки.
Тяга от ручки к коромослу сделана из прутка с резьбой и тяги от 2108 с коромыслом.
Re: Мой 412 ИЭ
#45 Garik_21412 » 19.07.2011, 20:42
На первой странице писал о концевике "на бак". Вот первый раз случилось...жена ночью разбудила, иди говорит, машина орет, выхожу, а лючок согнут и оттопырен, никого нет естественно, испугались когда завизжала. Вот так вот, сливают падлюки, у соседа на Волге неделю назад слили. Малолетки на жужиках промышляют.
OAVko M
OAVko M
С нами: 10 лет 10 месяцев
Daewoo Lanos SX 98 г.в.
Re: Мой 412 ИЭ
#46 OAVko » 19.07.2011, 22:41
Еще бы бенз 92 - почти 10. Я вот журналы почитываю и удивляюсь. 87 год, бенз по 40 коп., на заправках дефицит. Щас полно, а денег :(.
Re: Мой 412 ИЭ
#47 chaika » 20.07.2011, 13:35
на самой последней фотке рычаг не родной. В стоковом классическом москвиче из пола выходит короткий тросик. А вот уже он тянет двуплечий рычаг, потом рычаг тянет выравниватель, а потом тросы.
Re: Мой 412 ИЭ
#48 halkroman » 20.07.2011, 14:05
Может я конечно путаю, но вроде были не только с тросом ручники, а и на тяге. Все тоже самое, только от рычага к двуплечему рычагу шла тяга вместо троса.
Во всяком случае я такие встречал.
С нами: 11 лет
Re: Мой 412 ИЭ
#49 Maximust » 20.07.2011, 14:10
halkroman да.
У меня донор, ранний Иж, с таким ручником.
Re: Мой 412 ИЭ
#50 Garik_21412 » 28.07.2011, 21:12
Вот крепления самодельные багажника. Поставил на внутренний шестигранник...чтоб алкашня на метал не сдала :)
На выходных планирую рессорами заняться...
Re: Мой 412 ИЭ
#51 Garik_21412 » 08.08.2011, 21:19
Занялся рессорами, а точней только одной, для испытания.
Выстучал - неделю на ухо не слышал :) Убрал седьмой лист (усиленная была). Поднялась сторона сантиметров на 5. Через неделю съездил в деревню и пригрузил хорошо - держится пока, но мало. Хочу ГАЗелевские серьги, но еще не решил тогда по аммортизаторам, доваривать ушки наверное придется.
Снял рулевое - поеду в среду на ЛОСК "меняться".
Re: Мой 412 ИЭ
#52 Garik_21412 » 28.08.2011, 07:56
Рулевое сделано - поменяны рулевой, маятник, пружины в волгонаконечниках, люфта ни-ни :D
Но с рулевым прогнал говорят или повезло, везде по 200 грн ремонтные, а я сдал и забрал за 100...
Смотрел аммики с 2123, наверное идеальный вариант будет, но цена-то повыше наших...
Теперь сайлент-блоки рычагов на очереди. Ато колеса домиком стали :| Как менять, подводные камни есть, подскажите пожалуйста.
Re: Мой 412 ИЭ
#53 Garik_21412 » 18.09.2011, 19:00
Начало подтекать масло с редуктора, где фланец кардана...
Вчера промахнулся с газелевскими серьгами. Померял диаметр наших пальцев естественно где резьба, там - 12, купил болты, разобрал, а втулки резиновые то под 14....Ждем следующей недели...
Фаркоп прикупил за 70р, не самоделку. Правда зачем и сам еще не знаю :) :)
Последний раз редактировалось Garik_21412 30.10.2011, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мой 412 ИЭ
#54 Garik_21412 » 29.09.2011, 20:18
Тут столкнулся с таким делом - вибрация при накате появилась, полез - крестовина жигулевская накрылась. Решил взять из того чем сам торгую :D Тоесть или кедр или фенокс...
Было 3 варианта:
1)Кедр 34 грн
2)Фенокс 01 с масленкой на одной из чашек, 28 грн
3)Фенокс 02 вынесенная трубка с масленкой из середины крестовины, 29грн
3 вариант откинул почти сразу - сомнения по её "балансировке" и встречал отзывы о не возможности установки.
Крутил в руках 2 и 1 варианты:
Фенокс - чашечки по площади больше, хотя игольчатые подшипники одинаковой длинны, масленка+что и стало решающим "+" при выборе, это резинометалические пыльнички, наверное так их можно назвать.
Кедр - дороже и, почемуто, считается лучше...
Вот и поставил фенокс. Теперь дело за пробегом..
Кстати в комплекте у всех кольца, а у фенокса и смазка, и её достаточно много!
Это мой выбор, не потому что самое лучшее, а потому что только этими торгую :D Испытать самому захотелось.
Залил еще масло в мост Лукойл GL-5, заодно и сальник полуоси поменял.. :)
Re: Мой 412 ИЭ
#55 Garik_21412 » 11.10.2011, 21:10
Поставил ГАЗелевские серьги - доволен результатом!
Стало заметно выше, но не задрало!
Отверстия в серьгах под 16, поэтому пришлось наваривать шайбы 14-е, чтоб при работе рессоры серьги не ёрзались в отверстиях своих с 14-м болтом, а так все как родное.
На фото 185/70 R14, раньше протектора видно не было.
Re: Мой 412 ИЭ
#56 Garik_21412 » 30.10.2011, 19:36
Съездил сегодня к карбюраторщику. Мужику лет 60, находится на Дербентский пер. 9. Это была вторая попытка. Первый карбюраторщик почистил и настроил...на 13 литров, холостой ход пропал через неделю, точнее то есть то нету его. Дергалась на низких оборотах.
Сначала померял компрессию, везде около 10. Сказал тогда что попробует что-то сделать.
Интересное рассказал - для москвича самый раз его родной карб (у меня стоит солекс 21083) или Тайговский. На остальных добиться нормального расхода тяжело. Плоскость крышечки одной из мембран была поведена, забито отверстие какое-то, еще куча всего, все это он показывал и рассказывал.
Советует:
Свечи на зиму 14-е, особенно при плохой компрессии
Фильтр топливный исключительно инжекторный после бензонасоса
Сапун вывести "вниз"
После всего им сделанного он налил 0,5л бензина и мы поехали...у него отмеренная дистанция своя...проехали 6км.
Далее сказал, если что не так (настроил на чуть эконом) - все бесплатно исправит.
Стоимость 180 грн.
Посмотрим что будет по истечении некоторого времени, а так...советую, за действительно хороший подход к работе.
Re: Мой 412 ИЭ
#57 Garik_21412 » 12.11.2011, 21:16
Мужики, стал вопрос, нужен совет...что лучше?
1. Оси на ВАЗо сайлентах или..
2. Вот это вариант - полиуретан
http://46.4.103.135/topic/158-%D1%81%D0 ... %B5%D0%BC/
Re: Мой 412 ИЭ
#58 Geka » 12.11.2011, 21:24
Полиуретан в рычаги выходит 46 Евро (502 грн). И это при каждой замене. ВАЗовский вариант дешевле, заплатил один раз и меняй дальше сайлентблоки по нормальной цене.
Re: Мой 412 ИЭ
#59 Garik_21412 » 12.11.2011, 21:36
Я то тоже склонялся к этому варианту, но опять нашел про полиуретан и завис с выбором...может полиуретан ходит тыщ 50 :crazy: :stars:
Re: Мой 412 ИЭ
#60 Geka » 12.11.2011, 21:56
Это вряд ли.
