После сварки гул и вибрация. Что можно посоветовать?
BAD-BOY
BAD-BOY
С нами: 7 лет
Автомобиль: Пешкарус
#1 BAD-BOY » 30.06.2013, 09:14
У друга на 412 лопнула поперечина на передней панели. Ему где-то заварили, но не выставляли сильно на место. просто как стояла так и приварили. ТЕперь при езде гул в машине, ну или как мелкая вибрация. Что можно с этим сделать, как решить вопрос?
Re: После сварки гул и вибрация. Что можно посоветовать?
#2 Schumaxer » 30.06.2013, 09:52
Как с неправильно сросшимися костями:( Только ламать и снова в гипс. Также и другу, только резать и варить снова:( но это только мое мнение.
BAD-BOY
BAD-BOY
С нами: 7 лет
#3 BAD-BOY » 30.06.2013, 09:57
Schumaxer писал(а):Как с неправильно сросшимися костями:( Только ламать и снова в гипс. Также и другу, только резать и варить снова:( но это только мое мнение.
У меня тож такие мысли :( Поперечина чуть сместилась, не больше чем 2мм, это могло так сильно повлиять? Сварщик говорит, что это не могло повлиять.
#4 Schumaxer » 30.06.2013, 10:28
Есть еще вероятность того что сошлись звезды и одновременно со сваркой навернулась подушка под мотором или крестовина, и тд, вариантов масса.
#5 MEHANIK » 30.06.2013, 21:14
2мм это никой роли не играет...
Ищите где то по реальней, подушки, вибрация может быть и от кардана, посмотрите крестовины, и вобще по дергайте за колеса, может етим самым почувствуете где что люфтит, и где что подклацивает.
Но 2мм роли особой не играют вобше...
#6 Pusha » 30.06.2013, 22:47
поперечина нижняя или верхняя?в любом случае верхняя вообще пофиг,а нижняя разойтись в хлам не могла,там балка держит между собой лонжероны,смещение какое то могло случится только если балка неживая...Ну раз она неживаю то смотри подушки двигателя,а вообще хз что там делали когда варили..
#7 FarT0вЫЙ » 05.07.2013, 21:21
добрый вечер :hi:
понимаю что искать проблему со стуком по форуму не самое легкое дело, но постараюсь описать все симптомы и надеюсь выявить причину и узнать решение проблемы.
И так, вибрация сопровождающаяся глухими звуками ударов чего-то об кузов.
появилась сегодня, после заваривания отверстия оставшегося после установки полнэз кпп. Сперва была мини вибрация сопровождающаяся звонким шумом (как от мобильника на столе) причиной был маленький зазор между новой частью туннеля и болтом кпп возле кулисы. Исправить решил подгибанием края, опершись отверткой об кпп. Отогнул микровибрация ушла но появился глухой, громкий не постоянный стук. Проявляется при езде по не ровной дороге. При езде по ровной дороге на скорости от 0 до 80 км/ч вибрации нет, ни при разгоне,накате и торможении двигателем не проявляется.
Я лично не слышал как стучит оборванная подушка двигателя, но меня терзают сомнения что это она. Но внешне если смотреть из подкапотного пространства выглядит целой.
что может быть? подскажите пожалуйста :cry:
#8 Лёва » 05.07.2013, 21:24
подушка стучать не может, я катался где-то месяца 3 с оторваной подушкой,и ничего не стучало!
Совет тебе, заедь на яму , и подёргай коробку, может она на ямах бьёт об днище или о тунель!
#9 FarT0вЫЙ » 05.07.2013, 21:36
обрадовал, СПАСИБО :drinks:
#10 MEHANIK » 05.07.2013, 23:03
FarT0вЫЙ писал(а):Лёва
Да просто залезь под машину и посмотри на КПП как она стоит по соотношению к тонелю, если есть блестяшие места или черные натертые, то значит там и торкается, вобщем нужно залезть по машину и посмотреть.
#11 FarT0вЫЙ » 06.07.2013, 20:26
оказалась латка стучала об болт кпп.
монтировка+молоток=да здравствуй тишина 8-)
Вернуться в «Кузов»
