Борьба с передними лонжеронами
#1 dikij » 06.05.2012, 19:41
Итак , новая тема !
У многих Москвичам уже «под или за тридцать» , а это значит, что надо обратить внимание на передние (и задние) лонжероны. Задние мне поменяли лет 15 назад ,я их обработал и залил мовилем с отработкой.
А с передними никто никогда и ничего не делал, начиная с приснопамятного 1982 года, в котором мой Москвич покинул конвейер в Ижевске.
Не знаю, как быстро это могут сделать профессионалы, но я решил делать все степенно , основательно, для себя. Примером для меня стал наш прекрасный Пушик, который замахнулся ,так сказать, на устои , и сделал себе Бентли !!!
Полгода я созревал : беседовал со сварщегами, которых у нас на гаражах человек пять, смотрел на их работу, потом смотрел из ямы на свое железо и чесал репу. Даже с краской и мастикой на лонжеронах и швах было ясно – ЖОПА ! Особенно с правым... От маятника и до буксирной проушины железа нет, одна труха. На первомайские я вытащил движок, снял переднюю подвеску в сборе (надо снять один из верхних рычагов) и начал зачищать железо ,чтобы определить масштабы бедствия.
Совместно с одним мегаопытным сварщегом-москвичатником, осмотрели лонжероны. Он месяц назад на своем комбике проделал аналогичную операцию китайским инвертором.
Варить будем инвертором, электродом тройкой. Он грит, что инвертором буит не хуже полуавтомата, т.к. в лонжеронах металл толстый, а мой ВДУЧ-16 жарит даже четверкой. Главное, как после любой сварки, обработать швы герметиком, а внутренности лонжеронов кислотным грунтом(перед сваркой), и залить каким-то антикором.
Правый лонжерон я срезал от маятника до передней поперечины. Верхнюю панель лонжерона пока оставил, хотя и ее буду менять на самодельную из двойки.
Сгнивший кусок лонжерона заменю куском б/у лонжерона,который брал у Овилза пару лет назад.
Все усилю накладками и косынками, выкройки которых сперва сделаю на картоне.
Левый лонжерон живенький, только порваный весь и по сварным местам и вне таковых.
Из полостей обеих лонжеронов выгреб ведро песка!!!
По совету друзей, срезал сперва правый лонжерон , при этом оставил верхнюю панель и крепление к передней поперечине, чтобы подготовить ремкусок лонжерона, а потом поменять и панель на новую. Сегодня взял кусок плотной бумаги, скопировал размеры, дырки, отогнутые кромки с верхней панели . Перенес керном с листа все контрольные точки на лист метала двойки. Болгаркой вжик-вжик, дырки под болты балки не сверлил, в тисках все согнул. Даже сделал доп ребро на внутренней стороне панели, т.к. в это месте идет излом лонжерона. И в этом месте будет сварен лонжерон. Потом подогнал форму панели под лонжерон, стянул струбцинками, посмотрел – красиво! Снизу лонжерона тоже буит цельная швеллерообразная накладка из двойки от ограничителя поворота за маятником до передней поперечины. Сегодня не успел ее сделать – зачищал левый лонжерон. Там тоже вскрылись дырки на переднем конце и сбоку над балкой. В общем, дело пошло. А теперь – слайды.
Последний раз редактировалось dikij 11.05.2012, 07:13, всего редактировалось 2 раза.
Re: Борьба с передними лонжеронами
#2 dikij » 06.05.2012, 19:43
Не отдуплюсь, как сразу грузить много фоток? :)
#3 dikij » 06.05.2012, 19:45
еще
#4 Geka » 06.05.2012, 19:46
dikij писал(а):Не отдуплюсь, как сразу грузить много фоток? :)
Читаем здесь: http://195.189.246.42/~moskvich/viewtopic.php?f=4&t=560&sid=97806239aa08539f4c512c6a71d6399a
#5 dikij » 06.05.2012, 19:49
левый лонжерон
#6 dikij » 07.05.2012, 10:03
Вотъ !
#7 Victor » 07.05.2012, 11:08
Что-то гложут меня сомнения по поводу развал/схождения после установки самодельных лонжеронов...
#8 dikij » 07.05.2012, 11:18
Развал-схождение можно сделать и без лонжеронов! Проверено.
Вся подвеска на балке. У тазиков - там да.
Выставлю все ровненько, приварю, усилю , а потом будем посмотреть.
З.Ы. http://www.manta.decals.ru/bod9.htm
sahon
sahon
Автомобиль: москвич ИЖ-412
#9 sahon » 07.05.2012, 13:27
Да всё там будет нормально, балка к лонжеронам через резинку крепится, так что там плюс минус трамвайная остановка!
ARTIX
ARTIX
Автомобиль: AZLK-2140SL
#10 ARTIX » 07.05.2012, 21:48
я бы тему назвал не борьба а качественное востановление.
хороший подарок машине к 30-летию!
Вовчик
Вовчик
Автомобиль: иж 21251 белый
снова в строю)
#11 Вовчик » 08.05.2012, 05:34
dikij писал(а):Развал-схождение можно сделать и без лонжеронов! Проверено.
а не проще ли купить новые лонжероны, чем заниматься такой аппликацией? :?
я думаю, что затраты времени не оправданы :?
#12 Pusha » 08.05.2012, 06:47
Вовчик
новые лонжероны стоят около 200 долларов,аппликация дешевле и как по мне проще,не всем нужно менять полностью лонжерон,кому то нужно просто ремвставку сделать.
#13 dikij » 08.05.2012, 06:53
Сайт про Опель-Манту оч.интересный. Там хлопчина полностью восстановил вообще трупа !!! И кузов, и мотор поставил 2л 150 л.с.
Нет ничего невозможного...
Вовчик
Вовчик
снова в строю)
#14 Вовчик » 08.05.2012, 07:58
ух спасибо за инфу, а то я свои на метал хотел сдать бу (со старой машины, состояние норм)
спасибо, действительно интересно :drinks:
мне только не понятно что интересного в этом опеле?
Хотя... кому, что...
хотел свой комбик восстановить по такому же образу, но увы у меня нет столько времени, что бы капот пять дней зачищать :(
поэтому хочу взять кузов скорее более чем менее 8-) в общем как Пушик сделал.
ну а идеи есть :D только денег заработаю :D
#15 Maximust » 08.05.2012, 08:37
Вовчик писал(а):а не проще ли купить новые лонжероны, чем заниматься такой аппликацией? :?
В новых еще есть один большой минус. Совдеп найти не реально а кооперативные не совпадают по размерам и крепежам.
Мне когда с Пашей латали задний, возле выхлопной, то ремвставку, купленную на барабане, минут 15 приводили до ума с помощью болгарки и молотка.
sahon
sahon
#16 sahon » 08.05.2012, 10:03
Maximust
Мало того, в новых ещё и метал фуфло, так что каждому своё.
#17 dikij » 10.05.2012, 08:10
На День Победы подготовил правый лонжерон к приварке.
Забабахал накладку ,которая будет охватывать лонжерон снизу от маятника и до передней поперечины. Новый лонжерон будет соединен внахлест со старым с перекрытием в 40 см. Промудохался пока подгонял один к одному. Думаю, будет крепенько.
Boroda76 M
Boroda76 M
С нами: 7 лет 8 месяцев
Сайт
#18 Boroda76 » 13.05.2012, 22:53
Мне кстати тоже подобную работу сделать прийдется на 412 Ижике. Ему 44 года. Вот и думаю где сварщика найти. Сам к сожалению со сваркой пока не дружу. Работ сварочных там много.
#19 dikij » 16.05.2012, 08:31
За выходные продвинулся по теме:
Сварил в кучу правый лонжерон, выставил и приварил его намертво.
Выставлял по уровню. Сперва домкратиком выставил горизонт верхней балки телевизора, проверил по панели под задним стеклом. Потом приладил правый лонжерон и ,по размерам с рисунка выше, выставил и прихватил точками. Еще раз посмотрел, померял расстояние между дырками крепления балки на обеих лонжеронах, проверил диагонали и растояние от моторного щита до задних дырок крепления балки. Потом поприваривали короткими прихватками, еще раз промеряли. Обварили все крепенько. Лонжероны с накладками из двойки варятся хорошо. Электрод "тройка" АНО-4 , + на кузове, - на электроде, ток сварки 100-110 А. Варю инвертором ВДУЧ-16 Харьковского завода "Коммунар" выруска 1989 года выпуска.
С тонким железом надо осторожно - жжет ! Электродом Двойкой варить не пробовал, потом поприхватываю перед обработкой шовным герметом и грунтовкой.
#20 dikij » 16.05.2012, 08:33
и передние концы лонжеронов
Вернуться в «Кузов»
