вода в салоне
Re: вода в салоне
#21 Лёва » 22.07.2012, 21:41
увидел её в коробе!, салон то разобран, погрунтован!
Re: вода в салоне
#22 MEHANIK » 22.07.2012, 21:52
Лёва писал(а):увидел её в коробе!, салон то разобран, погрунтован!
Ну так и что, ничего страшного нету,(если конечно там не 10литров) сделай отверстия в коробе чтоб все стикало( отверстие в раене 5,6 мм потом просто заглушки поставишь, и залей как следует, нигролом с салом, и будет бегать и бегать...А навсякий случай посмотри по чуть выше поддомкратников, частенько там гниёт...
Re: вода в салоне
#23 Geka » 23.07.2012, 09:19
MEHANIK писал(а):и залей как следует, нигролом с салом,
Я понимаю, что многие из наших автомобилей были рождены в 80-х, да и мы многие тоже, но сейчас есть качественные смеси для антикоррозийной обработки и не нужно "страдать ерундой".
Re: вода в салоне
#24 MEHANIK » 23.07.2012, 22:03
Ну не знаю кто там что не говорил бы, но нигрол и пуш сало будет рулить всегда...Ну а что на примере современные обработки :? Раньше заливали такой смесью и авто по сей день бегает, с наружи поржавевший а внутри как новый...
Re: вода в салоне
#25 Geka » 24.07.2012, 11:30
Ну тогда выброси ПК и купи себе счеты. А я куплю себе Тектил и забуду о вечно текущей на солнце вонючей жиже.
Sezon
Sezon
С нами: 6 лет 2 месяца
Автомобиль: ИЖ 21251- 2200км/месяц
Re: вода в салоне
#26 Sezon » 30.10.2012, 20:14
К стати о воде в салоне! и печке! вариантом будет,между уплотнителем и стеклом просушить и промазать герметиком? у меня походу с под уплотнителя на обе стороны вода течёт. а также из под антены. Но с ней проще.
И это в комбинации с печкой которая просто жжот ноги, но на стекло не дует.почему??
В итоге стекло запотевает в дождь- вот сегодня ехал на ощупь(((
подскажите товарищи!
Re: вода в салоне
#27 MEHANIK » 30.10.2012, 20:25
Sezon писал(а):К стати о воде в салоне! и печке! вариантом будет,между уплотнителем и стеклом просушить и промазать герметиком? у меня походу с под уплотнителя на обе стороны вода течёт. а также из под антены. Но с ней проще.
Попробуй закрыть две пластмаски под печкой которые поток воздуха от ног отводят на стекло...А то что течет резинка это конечно печально, но все таки у меня подтекала в правом углу, антена не течет(потому что её нету( и отверстия под неё нету)) так вот поменяй уплотнитель лобового и будет бомба, я себе поменял и даже ни ни...И капельки не наблюдается...
Sezon
Sezon
Re: вода в салоне
#28 Sezon » 30.10.2012, 20:31
пробовал,закрывал- не хрена оно не дует. может быть печка не правильно собрана???,хотя я насколько помню-там не так не соберёшь... уплотнитель не менял ни разу- как это делается?
Re: вода в салоне
#29 MEHANIK » 30.10.2012, 20:35
Sezon писал(а):MEHANIK
А воздуходувы все правельно стоят ничего не переносил...
А нащет уплотнителя это на ЛОСК покупать новый уплотнитель ниже 110гр не бери, потом (веревка, солидол, отвертка и ОЧЕНЬ много желание поменять уплотнитель) :D
Sezon
Sezon
Re: вода в салоне
#30 Sezon » 30.10.2012, 20:44
последний раз не я печку разбирал. в ноги при открытых люках должно сссиииллььно дуть,или лёгкий ветерок7 я сегодня гофру снял со стеклодува-руку подставил и ...даже лёгкого ветерка нет. а с уплотнителем может правда герметиком по пробывать,сосед на уазе так сделал-по сей день так ездит(года два) вроде бы не течёт, а то меня что то "сильное желание поменять" очень насторожило. впринципе я так понимаю вода попадает между уплотнителем и стеклом? снизу ведь она отводится?
Re: вода в салоне
#31 MEHANIK » 30.10.2012, 21:03
Ну смотри если печка на полную накрученная и открытый лючек то дует сильно, а если открытый просто лючек и не работает печка то будет дуть с такой силой сколько будеш ехать тобиж от потока воздуха...Та поминять то уплотнитель не сильно и геморно но повозится нужно(если есть жилания то все в твоих руках)...Просто вода наполняется между стеклом и резинкой и начинает течь с разных шелей...Ну вот смотри восновном лобовые уплотнитель никто и никогда не меняет, он уже потресканный так наши люди силикончиком подмазуют и дальше юзают, а чтоб поменять никто не наваживается...Ибо у нас народ такой что (мы за москвич не беремся и там поменять лобовое вобще убегают и говорят что это нереально поменять, ну кароче хозяин думает что ну его в баню и дальше подмазывает силикончиком...А чтоб самому стать и поменять то терпения не хватает...)Ну да ладно дело не в том...
Если хочешь комбиководу подгоню родной уплотнитель (без трешин без порезов и без косяков), и тоже с комбика...Просто я когда делал не большой ремонтик снимал лобовое стекло и ставить родную резинку уже не захотел, чисто из за того что хотел новую...
Sezon
Sezon
Re: вода в салоне
#32 Sezon » 30.10.2012, 21:21
у меня резинка не потресканная.мягка.я пробовал сегодня отводил её от стекла-она как то не совсем плотно лежит .вро де как не паролельно стеклу,но такого ещё весной не было,чё её крутнуло :? за резинку спасибо,но я думаю мне по месту проще найти будет...
в печке есть какие то направляющие,которые могут стать не так? за лючок, и скорость понятно,но вот если он открыт.работает вентилятор, должно быть ощутимым поток с обдува стёкол?
Re: вода в салоне
#33 MEHANIK » 30.10.2012, 21:28
Sezon писал(а):у меня резинка не потресканная.мягка.я пробовал сегодня отводил её от стекла-она как то не совсем плотно лежит .вро де как не паролельно стеклу,но такого ещё весной не было,чё её крутнуло :? за резинку спасибо,но я думаю мне по месту проще найти будет...
Если открыт лючек и пашит печка то поток на стекло должен быть неслабый...Что именно ты называешь направляющие :? Если печка правельно собранная и воздуховоды правельно стоят и не напутанные(хотя там напутать почти не реально) то она должна дуть и в ноги и на стекло...
А нащет резинки не знаю чего её покрутило может на солнце часто стоял и от солнца покрутило, ну а собственно что ты хотел за 23,27 лет експлуатации нащими людями, который не знают что такое обрабатывание перед каждой зимой хотябы зимой пройтись силиконовой смазкой...
Sezon
Sezon
Re: вода в салоне
#34 Sezon » 30.10.2012, 21:43
короче надо разбирать печку... блин.
Re: вода в салоне
#35 MEHANIK » 30.10.2012, 21:46
Sezon
Саму печку не нужно разбирать просто прогляди воздуходувы и сними кожух постмотри так где моторчик...
Sezon
Sezon
Re: вода в салоне
#36 Sezon » 30.10.2012, 21:55
гляну. обязательно. зима в переди.
Re: вода в салоне
#37 MEHANIK » 30.10.2012, 21:59
Ну давай, потом раскажишь что было ;)
Sezon
Sezon
Re: вода в салоне
#38 Sezon » 07.11.2012, 22:46
было вот что... тоесть небыло чего надо...
MAD_DRIVER
MAD_DRIVER
С нами: 8 лет 10 месяцев
Автомобиль: audi 80 1.8sport и
Ваз 2104
Re: вода в салоне
#39 MAD_DRIVER » 08.11.2012, 08:43
Механик а ты в курсе что солидол как и все смазки масленной основы разъедают обычную резину!что скажешь?
Говорите за моей спиной? Значит я впереди! Обсуждаете моё авто? Значит оно лучше вашего! Пытаетесь найти недостатки? Значит завидуете!
Re: вода в салоне
#40 Prime » 08.11.2012, 09:26
Литол 24 наоборот питает ;)
Вернуться в «Кузов»
