вклеить лобовое стекло на 2141
Re: вклеить лобовое стекло на 2141
#21 Maley » 07.09.2010, 18:02
хз, у меня новая проблема теперь, еще и заднее подтикает стекло
#22 Saylir » 07.09.2010, 18:03
должен напомнить что тема не про то у кого течет и чем намазано, а про вклейку стекла.
по теме хочу сказать что вклеивая стекло нужно быть уверенным в жесткости кузова иначе большая вероятность того что со временем оно начнет трещать
#23 Maley » 07.09.2010, 22:45
У меня даже не вклеяное стекло по углам нижним начинает расслаиватся, я думаю кузов в 41 не очень жёсткий в этом плане, так что рисковано вклеивать.
Just
Just
Автомобиль: М2141201
#24 Just » 08.09.2010, 09:11
+Dimon_на москвиче+ писал(а):У меня даже не вклеяное стекло по углам нижним начинает расслаиватся, я думаю кузов в 41 не очень жёсткий в этом плане, так что рисковано вклеивать.
А ты его усиль и будет тебе жесткий, я позавчера полностью реставрировал тормоза, так вот когда поднимал переднее колесо у меня теперь и заднее поднимается, а если поставить на пенек и поднять другую сторону его можно шатать как качели. Если кузов играет, но не сильно то для стекла при наварке использовать жесткую рамку и все будет ок, ну а если кузов труха то думаю распорка на стаканы, правильно установленная, решит проблему, у некоторых новых ланосов которые пробегают 10-15т именно из-за этого и лопается стекло, после установки распорки+новое стекло проблемы исчезают.
#25 Maley » 08.09.2010, 15:54
Ну не знаю на сколько распорка тут поможет на москвиче, мне кажется что на 41 она ваще не нужна, с нее толку не будет. Я вобще не уверен что это именно из-за кузова стекло слоится, может стекло такое! По поводу рамки мне кажется будет меньше гемороя снять торпеду и уже точно установит где течёт!
ПROФECOR
ПROФECOR
Автомобиль: Москвич 2141
#26 ПROФECOR » 09.09.2010, 16:07
объясню еще раз!торпеда стоит опелевская!!!!она стоит намного ниже чем обычная и ниже чем у всех остальных опелевская!!соответственно все прекрасно видно откуда течет!течет из под резинки!в правом углу!
OAVko M
OAVko M
Daewoo Lanos SX 98 г.в.
#27 OAVko » 09.09.2010, 17:51
Незнаю :D . Видимо мне везет, так-как у меня нигде и ничего не течет. :)
Just
Just
#28 Just » 09.09.2010, 18:40
OAVko писал(а):Незнаю :D . Видимо мне везет, так-как у меня нигде и ничего не течет. :)
На долго ли?
ПROФECOR
ПROФECOR
#29 ПROФECOR » 09.09.2010, 20:36
и я о том же!!!я склоняюсь больше к словам Виктора-скорее всего из-за не точных размеров лобового стекла!!!ведь сейчас куда не плюнь один китай,кооператив,нет ни чего того, что должно соответствовать стандарту.....
fan41
fan41
Автомобиль: 2141 vaz dorabotan
#30 fan41 » 09.09.2010, 22:27
тогда на разборку, искать родные советские.в резинке по углам есть дренажные отвествия, если дырочка выше нижнего края оконного проема, то будет протекать.когда делал машину то изучил этот вопрос. тоесть береш снимаеш торпеду, или опускаеш ниже, так ,чтобы удобно было подлесть шприцом который выдавливает герметик и промазываеш внутреннюючасть резинки, со стороны салона.да прибудет с тобой сила.
#31 Maley » 10.09.2010, 00:14
Короче лей не лей, а все равно течет, я у себя обнаружил новую течь под ноги водителя, опять короче болото. Уплотнитель родной, так что даже не знаю куда лезть.
Денис 41
Денис 41
С нами: 7 лет 4 месяца
#32 Денис 41 » 04.02.2012, 22:46
Рассказываю о своих экспериментов и опытов на себе и остальных.
Снял у себя стекло т.к. текло, мазал и заливал всё что надо и не надо но текло, и обнаружил некрасивый момент по нижним углам (практически незаметный) расковырял "болгарином" а там выгнившие дырки, через которые вода просачивалась (потом как выяснилось) с резинки вынял стекло и там мокро, мокро было везде - причина течи в том что стекло+резинка были просто установлены на авто и без каких либо страховочных операций. Как устранили бывшему сотруднику, пару лет назад, подобным образом буду устранять и себе. Рамка была поварена и зачищена в идеальное состояние, сверху по металлу ЖИРНО загрунтовано ВОШ ПРАЙМЕР - грунт консервант который ни в коем случае нельзя протирать!!!!! По верх МОКРО по МОКРОМУ загрунтовано уже покрасочным грунтом, далее всё высыхает подшпаклёвываются все не идеальные месте дабы всё было ровно и гладко, (это предполагаются мелкие дифекты которые грунтовать не обязательно) красится акрилом (он плотных и крепкий) потом красите уже в цвет своё авто (если вы этого хотите, или же аккуратно по границу с резинкой сделайте всё выше описанное) Установка между стеклом и резинкой ( сам паз) обрабатываем НЕЗАСТЫВАЮЩИМ герметом, аналогично обрабатываем и внутренный паз куда входит металический кантик. Таким образом как бы кузов не играл гермет во всех местах соединения остаётся однородно живой массой, после того как "всунули" стекло отгинаем резинку по периметру снаружи (изнутри не обязательно) и промазываем кисточкой ГУСТЫМ техтилом. После всего техтил выполняет роль водооталкивающего элемента и антикора в местах протирания резинкой краски, гермет выполняет роль целостного сохранения и герметичного соединения между резинкой и металлом дабы там не было конденсата и не было гниения.
Такое было выполнено, как писал, пару лет назад. Теч отсутствует до сих пор. Под резинку(на сколько возможно) заглядывали всё норм.
Вернуться в «Кузов»
