Методы борьбы с коррозией кузова.
Re: Методы борьбы с коррозией кузова.
#21 Victor » 17.05.2010, 18:03
Geka писал(а):Не морочьте я..а, с отработкой и др. фигней, есть мастика и тектил, и это все не дефицит.
Купил я в Январе полностью сгнившего донора, распилял его, и что заметил: Полностью сгнившие короба и прочие скрытые полости, металла нет, сплошная труха -- а на этой трухе аккуратненький такой коричневый слой мовиля (или тектила?). Обработаны короба были им по самые уши - не помогло, металл сгнил, плёнка осталась :hang:
А вот передние лонжероны, на кот. натекло масло с двигателя, после того как оттёр -- как новенькие, еле вырубил!
#22 Geka » 17.05.2010, 18:57
Масло текло постоянно, а мовиль (вряд ли там тектил) был задут один раз и не обновлялся.
#23 Паша » 17.05.2010, 20:55
не вариант, что это не тот самый случай, когда почки уже отвалились, а старый хозяин решил машину промовилить и намазал мовиль поверх трупа.
wisemux
wisemux
#24 wisemux » 18.05.2010, 00:19
Гопода москвичеводы! Машины у нас в основном не новые. Т.е. коррозия присутствует по любому. Так вот для того что бы нанести тектил или мастику поверхность надо зачитить до чистого металла и обезжирить. Только тогда будет толк. Иначе как верно пишет Victor материал будет, а вот металл под ним сгниет. Выход мрименять материалы которые будут пропитывать ржавчину и глубоко проникать в швы. Отработка как вариант неплохо... но в отработке очень много продуктов окисления (которые образовались в процессе эксплуатации движка) и нет нифига никаких присадок подавляющих коррозию. Я занимаюсь антикоррозионной обработкой автомобилей и видел довольно много машин с проблеами и под пластиковыми подкрылками и под слоями мастики))). И мое мнение лучше не наносить никакого антикора, чем задуть машину по грязи и ржавчине тем самым сократив жизнь автомобиля. И не надо меня пинать пожалуйста что я спамер рекламер и т.д. да, я зарабатываю обработкой машин, да использую определенный материал но вещи я пишу правильные и в свое время то же задавался таким же вопросом чем же обрабатывать авто.И нашел то ,что устраивает полностью. Короче кому интересно пишите постараюсь поделиться опытом. Можно в лс.))) Пока в баню не послали ;)
#25 chaika » 18.05.2010, 04:57
та ну че ж? интересно. Делись опытом прямо тут. Как правильно сказал - машины не новые, хотелось бы процесс коррозии замедлить. А некоторые поварились\варятся, и тож будет жалко если все сгниет за пару лет ( хотя по моим наблюдениям после поварки если мшина постоянно ездит, то гниет за 5-6 лет в любом случае).
#26 andre165 » 18.05.2010, 08:19
у меня сосед года 3 назад днище зачищал до металла, а потом мазал отработка + смола + керосин, это все варил и наносил на очищенный метал, досих пор катаеться нет и намека на ржавчину, мы с ним под днищем лазили, я даже отверткой пробовал отодрать --- фиг! тока он сказал что нужно смотреть консистенцию, чтоб была не сильно густая и не сильно жидкая, примерно как сметана.
На ощуп она по прошествию 3 года она мягкая как резинаи податливая как типа пластелина.
wisemux
wisemux
#27 wisemux » 18.05.2010, 11:09
Проблем у класических антикоров несколько и одна из них наличие растворителей. Растворители ацетон, бензин, керосин, и т.д со временем испаряются и материал покрывается микротрещинами. Туда попадает влага... ну и поехали. Плюс они воняют :shock: и как я уже говорил в них нет химических веществ подавляющих коррозию а еще они требуют тщательной подготовки поверхности . Я в свое время написал статью в которой попытался проанализировать какими свойствами должен обладать правильный антикор. Называется она "как я пришел к раст стоп" погуглите кому интересно :)
Последний раз редактировалось wisemux 18.05.2010, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
#28 Geka » 18.05.2010, 11:10
При любых материалах, авто надо раз в 3-4 года обрабатывать снова.
wisemux
wisemux
#29 wisemux » 18.05.2010, 11:11
Geka писал(а):При любых материалах, авто надо раз в 3-4 года обрабатывать снова.
+100
#30 andre165 » 18.05.2010, 12:58
Керосин имеет свойства к сверхтекучести, он попадает во все микротрещины в составе который я писал выше, а состав такой что он по прошествию лет не теряет эластичности ---- проверяно! здесь играет роль цена материала(копеечная).
А "раст стоп" ------ интересно узнать какая цена за кг??????????
И еще скажите что его можно наносить по грязи, чистить не надо????
wisemux
wisemux
#31 wisemux » 18.05.2010, 13:33
В обшем можно но... расход материала будет очень большой. Я грязь смываю, а вот старый антикор отчищаю только там где он отслоился. Материал отлично работает по старому антикору и по ржавчине. Цена 75 грн за литр. Вот есть инфа о призводителе http://www.corolon.com/
#32 Geka » 18.05.2010, 16:53
andre165 писал(а): а состав такой что он по прошествию лет не теряет эластичности ---- проверяно!
Если все так просто, то почему этот состав не используют на всех СТО. Или это мировой сговор сварщиков?
wisemux
wisemux
#33 wisemux » 18.05.2010, 18:47
Вот смотрите. Я уверен, что Ваша да и моя мама делают котлеты намного вкусней чем в макдональдсе))) но мы же не миллионеры как дядюшка мак)). на самом деле ответ прост есть рскрученные марки а есть не раскрученные.
#34 Saylir » 18.05.2010, 22:52
wisemux
а как оно по твердость после высыхания
wisemux
wisemux
#35 wisemux » 19.05.2010, 00:01
материал не содержит растворителей и поєтому не высыхает никогда. есть 2 вида: для внутренних полостей жидкий и для днища и арок более густой.
#36 Saylir » 19.05.2010, 00:05
а по голому металлу или на грунт?
#37 andre165 » 19.05.2010, 07:28
при совдепии был выход у отца на асфальтный завод, там достали куски сырой резины (каучук) состав был такой 1:1 с керосином варить, красили на горячюю (днище моске, бак для воды на даче)это было 19 лет назад, вот тока года 3 назад днище обрабатывали, бак стоит досихпор !
Вопрос задавали почему СТО не возьмут на вооружение стариковские методы обработки? ТЕКТИЛ ----- как звучит!
А на всех нормальных иномарках пробовали на ощуп днище? Там тот же каучук нанесен в заводских условиях (очень мягкое, упругое покрытие) да ну конечно присутствуют различные добавки в этот состав, но каждый выбирает по карману чем обрабатывать.
#38 andre165 » 19.05.2010, 07:33
кстати где то читал в статье, что мовиль по прошествию лет начинает тянуть влагу.....
wisemux
wisemux
#39 wisemux » 19.05.2010, 08:10
Saylir писал(а):а по голому металлу или на грунт?
Без грунта прям на металл. Причем можно на ржавчину которую Рс прекрасно пропитает и дойдет до чистого металла. Загляните на сайт там все подробно написано)))
Vadim_Nad
Vadim_Nad
С нами: 8 лет 3 месяца
#40 Vadim_Nad » 05.04.2011, 13:47
Just писал(а):А что думаете по этому поводу:
В настоящее время все шире применяется технология борьбы с коррозией, разработанная канадской фирмой «Consolidated Anticorrosion Technologies» (C.A.T.). Способ назван «Rust — Stop». Жидкости «Rust — Stop» обладают чрезвычайно высокой проникающей способностью: проникают в щели, проходят через слои ржавчины и даже через старые битумные и восковые покрытия к чистому металлу. Эти жидкости отталкивают воду. Препарат всегда доходит до здорового металла, реагирует с ним и образует стойкий защитно-консервирующий слой, разрушить который можно только механическим воздействием. Фирма С.А.Т. после двукратной обработки новой машины по технологии «Rust — Stop» дает бессрочную гарантию. Технология сертифицирована в Швеции.
Поэтому защитив днище машины мастикой от механического воздействия и обработав затем его жидкостью «Rust — Stop» получаем достаточно надежную защиту от коррозии.
Недостатки этого способа следующие:
по покрытию «Rust — Stop» крайне плохо ложатся покрытия другого типа, например, мастичные;
снять покрытие «Rust — Stop» до чистого металла практически невозможно;
стоимость обработки автомобиля 180—250 $, т.е. сравнительно дорого.
P.S. Благодарю всех отписавшихся по теме и заранее спасибо, тем, кто еще не успел, но обязательно напишит свой метод борьбы с коррозией.
Вернуться в «Кузов»
