М-2141: Дует горячим из под торпедо
#1 Victor » 16.11.2009, 04:59
М-2141: Дует горячим из под торпедо. Лазил, смотрел: все дырки вроде закрыты, закрыл скомканной тряпкой даже водосток под печкой. На шлангах печки поставил на каждом по крану. Поменял рваный пыльник кулисы.
Всё равно летом жарко.
У кого какие мысли. Движок 1,8 - может штатной теплоизоляции для него недостаточно?
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
Re: М-2141: Дует горячим из под торпедо
#2 Ser24 » 16.11.2009, 08:43
ну если именно дует, то не в теплоизоляции дело, а в попадании теплого воздуха в салон. Краны хорошо перекрывают подачу тосола в радиатор печки? Из моторного отсека единственный способ попасть воздуху в салон, это через перегородку отсека с печкой, а там уже либо через саму печку, либо под блоком предохранителей, других крупных отверстий нет. Резинка, которая на гринице отсека печки, плотно прилегает к капоту?
Lex2141
Lex2141
#3 Lex2141 » 16.11.2009, 10:57
Горячим - значит воздух после радиатора печки. Это или порвался\отвалился воздуховод или нет управления заслонками.
P.s. Может печку в сборе снять? делов на 1,5 часа мах.
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#4 Ser24 » 16.11.2009, 11:30
Lex2141 писал(а):Горячим - значит воздух после радиатора печки. Это или порвался\отвалился воздуховод или нет управления заслонками.
Чтоб добраться до привода заслонок печку можно не снимать, достаточно просто снять крышку снаружи и посмотреть как закрываются заслонки, а до привода можно из салона добраться
Lex2141
Lex2141
#5 Lex2141 » 16.11.2009, 12:13
Ser24 писал(а):Чтоб добраться до привода заслонок печку можно не снимать..
Я знаю, я не советую сразу (без осмотра и поиска других причин) снимать печку, просто говорю что в крайнем случае это много времени не займет. Как вариант..
Юрий
Юрий
#6 Юрий » 12.02.2010, 17:13
Ребята лучше не перекрывать кран подачи тосола на печку потому как перегревается 4 цилиндр. Если сделать хорошо заслонки на печке то холодного воздуха и так хватит летом. Я у себя кран снял.
OAVko M
OAVko M
Daewoo Lanos SX 98 г.в.
#7 OAVko » 12.02.2010, 18:50
Я у себя тоже снял давно кран. Смотреть надо заслонки. У меня работают все отлично, если жарко становится, я перевожу ручку на подачу холодного и сразу холодный шпарит, чуть похолодало, суну на середину и дует потихоньку теплый.
#8 Dymko » 12.02.2010, 20:31
:shock: так крана на 41м и впомине не было
смотри заслонки
#9 Victor » 12.02.2010, 21:10
Dymko писал(а)::shock: так крана на 41м и впомине не было
смотри заслонки
Кран пластиковый или силуминовый флажок, и сливной краник на нижнем толстом шланге радиатора введены на Святогоре.
#10 Dymko » 13.02.2010, 13:24
Victor и к чему эта инфа?
мы ж ведем речь о 41м 89 г.в.??? а у него только заслонки, которые управляют потоками воздуха, тосол проходит через радиатор печки постоянно.
#11 Victor » 13.02.2010, 16:55
Dymko писал(а):Victor и к чему эта инфа?
Потому и ввели при модернизации краник печки, что штатными заслонками со всеми перекосами полность поток горячено воздуха не перкрывался. И я у себя тоже установил эти краны, на оба шланга, хотя по конструкции только один.
#12 Dymko » 14.02.2010, 19:55
краника достаточно одного, его главное предназначение остановить циркуляцию жидкости, а большее колличество это все равно что одевать 2 презерватива :D
я согласен с Lex2141, хотя если ты поставил кран, то дуть горячим не будет
#13 Victor » 14.02.2010, 21:08
Dymko писал(а):краника достаточно одного, его главное предназначение остановить циркуляцию жидкости, а большее колличество это все равно что одевать 2 презерватива
У этих краников (чёрных пластмассовых) есть один неприятный нюанс - со временем от горячего тосола разрушается перегородка-затвор, потому и ставил 2, как бы для подстраховки, на поездку на море 2 года назад.
p.artisan
Шериф
p.artisan
Шериф
Автомобиль: 41
#14 p.artisan » 14.02.2010, 22:00
Один сан.тех. шаркран поставь.
#15 Victor » 14.02.2010, 23:56
p.artisan писал(а):Один сан.тех. шаркран поставь.
Я на своей Таврии и на Славуте жены так и сделал, вместо вечно текущих кранов от 08-09. А на 41-ом ставил родные флажки.
#16 Dymko » 15.02.2010, 19:36
+1
k.alexey
k.alexey
С нами: 8 лет 3 месяца
Автомобиль: AZLK 2141 88 года. V=1.6
#17 k.alexey » 06.01.2011, 23:31
У меня была проблема с заслонкой в улитке. Поднял, вставил кусок жесткого паралона и проблема решилась. А то так жарило, ноги вскипали...
Юрий
Юрий
#18 Юрий » 21.08.2011, 07:14
Обьясняю там в печке на заслонках есть паралон.
со временем он пересыхает и отваливается
Решить проблему с болячкой можно за полтора часа.
На заслонках меняешь паралон и вперед
Вернуться в «Кузов»
