Вакуум 2141
#1 Maley » 17.09.2009, 05:51
Поставил новый вакуум(старый накрылся)не знаю какой фирмы, вроде обычный заводской, и вот проблема-педаль стала мягкой, тормозит хорошо, но если резко надавить она как бы по инерции сама дальше идет когда уже отпускаеш, а потом не сразу возвращается. Че можно с этим сделать кто подскажет?
Белый Москвич
Белый Москвич
Автомобиль: АЗЛК 21412 1.5
Re: Вакуум 2141
#2 Белый Москвич » 17.09.2009, 08:22
Не знаю точно, но подозреваю что больше всего поможет умение ею пользоваться :)
Если тормозит нормально то в чём собсна вопрос.У меня подобное было - долго не работал вакуумный усилитель (была снята шланга), потом, когда подключил, аж офигел, насколько мягкая была педаль, поездки за три привык, не жалуюсь :)
Re: Вакуум 2141
#3 Maley » 17.09.2009, 14:39
Та я не привыкну к тому что резко тормозить нельзя, педаль сама втягивается дальше,. Например Уже пора на газ жать, а колеса еще не растормозились, очень не удобно!
p.artisan
Шериф
p.artisan
Шериф
Автомобиль: 41
Re: Вакуум 2141
#4 p.artisan » 17.09.2009, 15:22
Фигня какаето
А что означает "Старый накрылся"?
Re: Вакуум 2141
#5 halkroman » 17.09.2009, 16:16
У меня такое впечатление, что неправильно отрегулирован вакуумник.
Вот собствено
Регулировка вакуумного усилителя тормозов
Регулировочный болт, заворачиваемый в шток ВУ отвечает за момент открытия центрального клапана ВУ, то бишь за вступление ВУ в работу по мере нажатия на педаль тормоза. Если положение регулировочного болта неверное, то бишь нарушена регулировка, то ВУ будет вступать в работу:
1) либо слишком рано(болт слишком сильно завернут), что приводит к плохому, то бишь медленному возврату педали в лучшем случае, а в худшем к самопроизвольному подтормаживанию (отсутствию растормаживания) автомобиля (согласно статье - самопроизвольное движение поршня)
2) либо слишком поздно (винт недозавернут - чаще следствие самотворачивания), что будет говорить о том, что давление в ГЦТ уже создано педалью тормоза и ВУ в силу линейности (образно) своей характеристики коэф усиления = F положения корпуса поршня (или педали тормоза)будет добавлять слишком малое усилие к уже созданному педалью тормоза.
Данный дефект называется "запаздывание" работы ВУ или плохое усиление. Однако здесь, и это соответственно выгодно не отмечено в статье, нужно быть внимательным, так как чаще всего причиной данного дефекта является:
1) несмазанный корпус поршня вакуумного усилителя (на заводе имеют обыкновение недокладывать смазки, либо она высыхает в процессе эксплуатации) дефект лечится обычным солидолом. Если некоторое снижение усиления ВУ владельцем авто не замечается то отсутствие смазки приводит к нарушению герметичности корпуса поршня и уплотнительной манжеты поршня и соответственно неустойчивой работе двигателя и характерному шипению в районе педального узла.
2) плохая пористость или загрязнение поролонового фильтра воздуха, расположенного в прижимной втулке (та, что заворачивается в корпус поршня. Реально она изготавливается из специального пористого поролона и в составе со втулкой и толкателем должна легко продуваться ртом. Если этого не происходит, то усиление ВУ, даже при правильно отрегулированном ВУ будет слабое.
Re: Вакуум 2141
#6 halkroman » 17.09.2009, 16:19
А вот ссылочки на дружественный форум, по поводу как делается регулировка, статья с картинками
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=50199
Re: Вакуум 2141
#7 Maley » 18.09.2009, 14:21
Halkroman спасибо за помощь, будем химичить!
