Тормоза АЗЛК 2141
Cop
Cop
Re: тормоза 2141
#21 Cop » 28.08.2009, 20:43
начинай с дальнего колеса и по очереди)
Re: тормоза 2141
#22 triZet » 28.08.2009, 20:57
Cop писал(а):начинай с дальнего колеса и по очереди)
Но сначала один контур, а потом второй отдельно. Когда прокачиваеш два контура (штуцера) на одной стороне, почемуто не получается качественная прокачка.
Как бы это обьяснить?
1.Заднее дальнее (правое)
2. Переднее левое (общий контур)
3. Заднее ближнее (левое)
4. Переднее правое. (общий контур)
5. Переднее левое (второй контур)
6. Переднее правое (второй контур)
Я для большей гарантии, (так сказать). Прокачивал два раза.
Я не знаю, почему, но на Москвиче сложнее прокачать, чем на Жигуле. Там крест на крест прокачал четыре колеса и усё в порядке.
Re: тормоза 2141
#23 Dymko » 28.08.2009, 22:11
пробовал в разных... :D
в основном с дальнего, сначала заднее левое потом правое потом переднее правое и на закуску переднее левое
пробовал с ближнего - таже история
Re: тормоза 2141
#24 Maximust » 28.08.2009, 22:48
triZet пасибки за разжовывание, тока вопрос, какой штуцер из 3х на переднем колесе надо первым а какой последним прокачивать?
А то после моей одноконтурной 2ух контурная чей-то в тупик загоняет.
Re: тормоза 2141
#25 triZet » 29.08.2009, 00:43
Maximust писал(а):triZet пасибки за разжовывание, тока вопрос, какой штуцер из 3х на переднем колесе надо первым а какой последним прокачивать?
Я точно не уверен, но помойму тот цилиндр, что больше оснавной, а тот, что поменьше как бы запасной. Или посмотри по трубкам какой цилиндр завязан с задними тот и основной.
Но, есть одно но. Там ещё надо так качать, что бы в ГТЦ не сместился поршень ( незнаю как обьяснить, но в любой книге есть), если сместится, то всё время будет гореть лампа ручника (аварийной жидкости). Я себе так и зделал, :D но потом лень было опять качать, просто её отключил. Если всё таки так получилось, то надо опять прокачивать систему, что бы поршенёк вернулся на место. Макс в книге очень подробно это описано. А вот саму прокачку почему то по книге сделать не получается. Пробовали не однократно.
Re: тормоза 2141
#26 triZet » 29.08.2009, 00:50
Dymko писал(а):triZet
Попробуй ещё такой вариант.
1. Левое переднее (основной)
2. Правое заднее
3. Правое переднее (оснавной)
4. Левое заднее
5. Левое переднее (дополнительный)
6. Правое переднее (дополнительный)
И желательно два раза пройти процедуру. Если нет воздуха в трубках, то это не прокачка. Снимай ВУ, в него гонит тормазуху. С виду не определиш.
Ты ГТЦ менял или реставрировал? Иногда замена сальников ничё не даёт. Из-за сработанных цилиндров.
Re: тормоза 2141
#27 Pusha » 29.08.2009, 06:51
triZet писал(а):всё время будет гореть лампа ручника (аварийной жидкости). Я себе так и зделал, :D но потом лень было опять качать, просто её отключил.
:lol: :lol: :lol: у меня та же история
Re: тормоза 2141
#28 triZet » 29.08.2009, 10:14
Последствия не правильной прокачки. :(
Re: тормоза 2141
#29 Pusha » 29.08.2009, 17:57
:oops: я знаю
Re: тормоза 2141
#30 Dymko » 03.09.2009, 06:08
проблему решили брать измором...
еще пару литров тормозной жидкости насмарку
кажется прокачали, работает, посмотрим на сколько хватит
Serega
Serega
Re: тормоза 2141
#31 Serega » 03.09.2009, 07:25
Может так случится как и у меня. Прокачкой устранялись только симптомы, а причина все равно оставалась. В результате хватало недели на 2. Хорошо если твой случай исключение.
Re: тормоза 2141
#32 halkroman » 03.09.2009, 08:23
Где-то читал, что лампочку можно потушить открыв один штуцер (либо на малом цилиндре супорта, либо на большом, вообщем сначала один потом другой, если не потухла) и затем нажав на педаль. Только сразу не отпускайте, а сначала штуцер закройте.
Re: тормоза 2141
#33 andre165 » 14.10.2009, 10:53
"Мягкая педаль" - Это болезнь 2141, современем завоздушиваеться магистраль, как сильно ее не прокачивай (можно и 4 л тормозухи), лечиться новые передние суппорты нового образца или от волги 3110+ переделка крепежа и диски тормозные от ауди-80.
Я себе в прошлом году поменял все .... ВУ , суппорты + шланги...... эффект тот же, сначала педаль тугая и хватает сразу практически, время проходит и опять все то же ..........
Видел тему про переделку передних, человек говорит что и лукас ставить ненадо!
Re: тормоза 2141
#34 Dymko » 17.10.2009, 13:02
andre165 у меня наоборот задние завоздушиваются :(
Re: тормоза 2141
#35 triZet » 18.10.2009, 14:33
У меня тоже задний потёк))) Но ещё не лазил.
МаKs
МаKs
Автомобиль: Москвич 2141
Re: тормоза 2141
#36 МаKs » 11.10.2010, 19:56
у меня такая проблма-заклинили переднее суппорта,машина стала колом!суппорта поменял,новые трубки и шланки,стал прокачивать систему не прокачиваеться и всё-жижка идёт а педпль свободна ходит!если нажать на педаль то задние колёса не тормозят вообще,пока не накачаешь педплью!!подскажите что может быть??
Just
Just
Автомобиль: М2141201
Re: тормоза 2141
#37 Just » 11.10.2010, 21:51
Тормоза не прокачал. Ты сколько тормозухи потратил прокачивая, как качал?
МаKs
МаKs
Re: тормоза 2141
#38 МаKs » 12.10.2010, 06:43
2 литра!так жидкость одну гонит,и из задних колёс слабо вытекает.
МаKs
МаKs
Re: тормоза 2141
#39 МаKs » 12.10.2010, 06:46
и при прокачке педалб не становиться упругой даже когда накачиваешь!
МаKs
МаKs
Re: тормоза 2141
#40 МаKs » 12.10.2010, 07:12
накачавал педалью,и держа педель открывал форсунки,начаная с дальнего колеса
