Тормоза АЗЛК 2141
#1 Dymko » 24.08.2009, 20:03
замучали тормоза
вроде не потекло, а педаль мягкая, прокачаешь , покатаешься - опять!
жидкость вроде не уходит, главный новый (уже 3й за последний месяц) конечно галимый фенокс но все же новый, колдун новый, манжеты все поменял, не пойму что делать, просто достало
кто что скажет по этому поводу
Денис 2141
Денис 2141
Re: тормоза 2141
#2 Денис 2141 » 24.08.2009, 20:07
У меня тоже такая проблема.только у меня всё новое ВУ,ГТЦ все колодки,все супорта все трубки,тормоза ужасные!!!!
вижу только один выход,стовить ВУ и ГТЦ Lukas!!!!Говорят что с ним тормаза просто бомба!!!
Re: тормоза 2141
#3 triZet » 24.08.2009, 20:27
Dymko Мне кажется ваккум мозги лечит.
Денис 2141
Денис 2141
Re: тормоза 2141
#4 Денис 2141 » 24.08.2009, 20:29
triZet у меня новый вакум,а толку нет :evil: :evil: :evil:
Re: тормоза 2141
#5 triZet » 24.08.2009, 20:30
Денис 2141 Ты же понимаеш, что заочно диагноз не возможно поставить.
У меня с завода стоят тормоза (кинешма) пфу , пфу , пфу тормозит как вкопаный.
Lex2141
Lex2141
Re: тормоза 2141
#6 Lex2141 » 25.08.2009, 07:41
triZet писал(а):Dymko Мне кажется ваккум мозги лечит.
+1
У меня жидкость по-тихоньку в вакуум уходила. На глаз не было заметно.
Re: тормоза 2141
#7 Хачатрян » 25.08.2009, 07:53
Dymko писал(а):замучали тормоза
дело в главном(вакуум туда же) - хоть и новый но качество (фенокс) оставляет желать лучшего....
манжеты все поменял - возможно потребуется замена всех рабочих цилиндров...
Lex2141
+1
Re: тормоза 2141
#8 dikij » 25.08.2009, 08:25
Сперва надо "прокачать" ГТЦ без трубок, а потом всю систему. Тормозуху залить Росу(Дот4). Если не поможет - менять манжеты в ГТЦ. А как дела с ручником?
Re: тормоза 2141
#9 Dymko » 27.08.2009, 22:40
колодки новые все, тормозная жидкость рос дот 4, ручник даже ненатянутый держит
Re: тормоза 2141
#10 Dymko » 27.08.2009, 22:45
Денис 2141
лукас типа вещь - понимаю ну дорого и не найти
вакуум если не работал то тормоза были бы твердые, на все остальное он не влияетХачатрян
т.е. главный зараза перепускает внутри???
смысл менять рабочие цилиндры если не течет тормозуха
Lex2141
вроде вакуумник сухой
Re: тормоза 2141
#11 Saylir » 27.08.2009, 23:23
попробуй прокачать не закрывая штуцер, все как обычно на штуцер шлангу и в бутылку с тормазухой только штуцер не закрывай качай так. у меня таже проблема была когда поставил новый главный, тоже фенокс, вобщем такой прокачкой вперемешку с обычной очень долго выгонял воздух из системы, перевел немало тормозухи, но теперь все нормально
Последний раз редактировалось Saylir 28.08.2009, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: тормоза 2141
#12 triZet » 27.08.2009, 23:35
Dymko Как найдёш причину, отпишись. Интересно, что у тебя случилось.
Re: тормоза 2141
#13 halkroman » 28.08.2009, 08:35
У меня был такое прикол правда на ЗАЗике. Подтеков не было, а толком прокачать не получалось. Полез смотреть под низ, а дед в это время качал и на одном соеденение увидел пузырьки воздуха (перед этим выехал проверить есть ли хоть какие-то тормоза и проехал по луже). Жидкость через эту шель не вытекала, а вот подсос воздуха был.
После того как перезатянули трубку все сразу прокачалось.
Кстате, на москвиче такая ерунда еще может быть если колдун закис и перекрыл контур задних тормозов. Определить правда это легко при прокачке задних цилиндров - жидкость из них будет слабо выходить. Да и в этом случае передний контур должен хватать хорошо.
Serega
Serega
Re: тормоза 2141
#14 Serega » 28.08.2009, 08:39
Я тоже долго долбался с тормозами была целая эпопея. То мягкая педаль, то грелось одно колесо то при малейшем касании до педали тормоза клинило намертво правое заднее. И эти проблемы возникали попеременно в течении года и каждый раз переборка всей системы частично устраняла проблему (но до идеала довести не удавалось) через неделю другую проблема возвращалась но с другими симптомами. И постоянно находя очередную причину, думал: "ну вот она зараза, все, теперь все будет ок". Из причин похожых по симптомам на твои, если не щитать главный, это разслоились резиновые трубки (в результате чего жидкость плохо проходит) и аналогичный эфект у меня дал рабочий цылиндр на заднем колесе - его просто заклинило. (Хотя он был куплен двумя неделями ранее и подозрений не вызывал). В результате этого мозго...ства - поменял все, кроме вакумника и куска металической трубки под днищем. Щас все тфу тфу тфу вроде норма.
Re: тормоза 2141
#15 Dymko » 28.08.2009, 11:19
halkroman колдун новый, кстати это идея поменять все резиновые трубки
Saylir уже перевел жидкости литра 2 это много или мало?
Re: тормоза 2141
#16 halkroman » 28.08.2009, 12:09
Это мало. Я на ЗАЗике и больше переводил. Но самое интересное было другое. Ну нехотело прокачиватся совсем, целые день мучался, разбирал собирал прокацивал, потом бросал как есть (т.е. вообще не прокачаное), через пару дней приходил, ничего не трогал, ни менял и все прокачивалось за полчаса.
Re: тормоза 2141
#17 halkroman » 28.08.2009, 12:17
Кста я так всегда прокачиваю, как Saylir описал. Одеваю шлангу на первый штуцер открываю и качаю пока жидкость не пойдет под напором (сначала она потихоньку выходит, а как воздух из главного выйдет, то струей под напором выдавливает), чтоб быстрее прокачать можно предварительно в бачке давление небольшое создать с помошью специально сделаной крышки с золотником и насоса. Прокачаешь первый переходи на следующий по схеме.
Прокачал все. Для верности проверь еще раз прокачав как пишут в мануале - открывая и закрывая штуцер (обычно 2-х раз на каждый штуцер хватает для проверки, в первый выпускаем остатки воздуха, если они там остались, а второй контрольный).
Уходит обычно около 1 л жидкости,если аккуратно все делать, то большая часть ее потом остается (при перекачке перегоняется в емкость, которая используется при прокачке, ее можно отстоять потом, чтоб пузырьки воздуха вышли и грязь осела, и использовать.
Re: тормоза 2141
#18 Dymko » 28.08.2009, 18:13
в воскресенье нужно будет помучаться снова :)
Re: тормоза 2141
#19 triZet » 28.08.2009, 18:24
Dymko писал(а):в воскресенье нужно будет помучаться снова :)
В какой поочерёдности прокачиваеш? Какой за каким штуцером?
Re: тормоза 2141
#20 Maximust » 28.08.2009, 20:32
Кстати а в какой поочередности надо прокачивать а то завтра предстоит?
