ГТЦ для классических Москвичей.
Re: ГТЦ классических Москвичей.
#21 Лёва » 05.11.2012, 23:21
та в том то и дело что ДВС работает как надо, а вот педалька провалилась и изменений некаких нет в работе ДВС!
Вот интересно то что тормозуха не вытекла!
Блин щас в гараж пойду проверю педаль и через 10 мин. отпишусь!
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 6 лет 10 месяцев
Автомобиль: ваз 2106
#22 Зеленый мося » 05.11.2012, 23:26
Если изменений нет при нажатии,тогда точьно вакуумник не работает,думаю проблема чисто механическая,на него педаль просто ненажимает.
#23 Лёва » 05.11.2012, 23:29
та вот как раз с педалью всё нормально, и ещё забыл нюанс когда нажимаю на педаль то жидкость фонтанчиком выдавливает вверх изи бачка. а вакуумник рабочий.
Сайт Skype
#24 ZEV$ » 05.11.2012, 23:31
Лёва писал(а):та вот как раз с педалью всё нормально, и ещё забыл нюанс когда нажимаю на педаль то жидкость фонтанчиком выдавливает вверх изи бачка. а вакуумник рабочий.
перебирай главный 8-)
#25 Лёва » 05.11.2012, 23:31
та вот думаю завтра с утра сьездить новый купить!
свой я то снял разобрал уже а манжетов не нашол подходящих! :(
Сайт Skype
#26 ZEV$ » 05.11.2012, 23:32
тока не фенокс!!! 8-)
Зеленый мося
Зеленый мося
#27 Зеленый мося » 05.11.2012, 23:37
Ну насчет фонтанчика это нормально,давление просто возрощаеться,у меня тоже самое.Но двигатель должен троить если вакумник рабочий при нажатии на педаль,прийдеться снимать смотреть,может шток лопнул который идет с вакумника идет на главный,хотя если ты говориш что фонтан есть значит он нажимает на главный,надо подумать.
#28 Лёва » 05.11.2012, 23:42
Зеленый мося писал(а):Ну насчет фонтанчика это нормально,давление просто возрощаеться,у меня тоже самое.Но двигатель должен троить если вакумник рабочий при нажатии на педаль,прийдеться снимать смотреть,может шток лопнул который идет с вакумника идет на главный,хотя если ты говориш что фонтан есть значит он нажимает на главный,надо подумать.
подумай, жду ответа!
#29 Maximust » 05.11.2012, 23:48
Лёва та шо тут думать, перебирай главный.
Зеленый мося
Зеленый мося
#30 Зеленый мося » 05.11.2012, 23:49
Насчет главного у меня Фенокс и полет нормальный,хотя сейчас много поделок.КОГДА ДВС РАБОТАЕТ И НЕТ,ПЕДАЛЬ ОДИНАКОВО ТУГАЯ?
#31 Лёва » 05.11.2012, 23:50
та я его уже снял и разбрал, манжет не нашол подходящий!
теперь бы ещё и правельно собрать, чтоб знать как манжеты ставить правильно, а то как соберу....., там же юпочки должны смотреть в определёную сторону, а инфы по ним я не нагуглил
Зеленый мося
Зеленый мося
#32 Зеленый мося » 06.11.2012, 00:05
Насчет сборки нескажу,пока неразбирал свой.
Ku4
Ku4
Автомобиль: АЗЛК 21412
#33 Ku4 » 06.11.2012, 01:42
если бы чтото не так с манжетами было бы то тормозуха ушла бы...
а мы сралли
boombarasch
boombarasch
Автомобиль: Москвич 2140
#34 boombarasch » 06.11.2012, 07:19
Лёва писал(а): там же юпочки должны смотреть в определёную сторону, а инфы по ним я не нагуглил
#35 dikij » 06.11.2012, 09:09
и заклепочку во втором контуре надо поставить в правильную дырочку (ближе к штоку)...
#36 Deniseo » 28.09.2013, 18:25
есть ли на базарах(Лоск, Автоград) точки торгующие продукцией Фенокс? чёто очень трудно найти его, один китай тулят. Нужен ГТЦ на 412ый.
#37 Geka » 28.09.2013, 18:49
А Фенокс это не Китай ;)
#38 Deniseo » 28.09.2013, 20:28
#39 Geka » 28.09.2013, 20:56
Deniseo писал(а):
Geka писал(а):А Фенокс это не Китай ;)
http://www.autocentre.ua/ac/service/reporting/proizvodstvo-avtozapchastey-fenox-sdelano-v-belarusi-20035.html
Хорошо пишут. И мопЭд "Карпаты" тоже не Китай.
С нами: 7 лет
#40 михаилс » 29.09.2013, 16:24
Зеленый мося писал(а):Насчет главного у меня Фенокс и полет нормальный,хотя сейчас много поделок.КОГДА ДВС РАБОТАЕТ И НЕТ,ПЕДАЛЬ ОДИНАКОВО ТУГАЯ?
нажми несколько раз на педаль(4-6 раз) потом,нажми на педаль и пусти двигатель,педаль должна несколько уходить если ничего не меняется вут не работает(у меня такое,буду ставить о восьмерки).
