Проблемы с тормозной системой
Blambik
Blambik
Автомобиль: ИЖ-21251 (КОМБИ) бежевый, 1987 г.рождения. БСЗ+Импульс-310
#1 Blambik » 18.07.2013, 12:38
В один прекрасный вечер приехав в гараж и попробовав переднее колесо был очень удивлен тем, что оно практически раскалено :( Руку не удержишь, аналогичная температура была и на втором. По быстренькому поднял передок и попытался прокрутить колеса ручками - фиг там, снял передние колеса - колодки намертво вцепились в диск :( . Подумал что пережаты мембраны в гтц, открутил "ниппеля" на суппортах, тормозуха течет слабенькими струйками. В общем взял хорошую отвертку - молоток и отвел колодки от диска. В общем суппорта были полностью перебраны, поршеньки промерены (в допусках), полированы, манжеты, кольца уплотнительные поменяны. Тормозную старую, страшную и грязную слил, промыл и залил новую РОСДОТ4. Прокачал систему, педаль стала как то мягко жаться, мудохался с сигнальным, так и не смог его "выровнять" плюнул и откинул от него провод. После очередного прокачивания, протекла манжета на заднем рабочем, на задних тормозных тоже поменял все уплотнительные и пыльники.
Прокачал систему и хрень! Педаль мягкая, тормозит начинает в районе пола :( .
При прокачке заметил одну вещь, когда отпускаешь педаль тормоза, в расширительном бачке в секции которая ближе к вакуумнику, вылетает охренибельный фонтан.
Думаю что полетел ГТЦ, я прав? Как проверить? Раньше не помню чтоб такой фонтан вылетал :(
Если менять ГТЦ какой лучше брать? Фенокс или Кинешма?
ИЖ-21251 (1987г.в.) БСЗ + Импульс-310
Re: Проблемы с тормозной системой
#2 Лёва » 18.07.2013, 16:16
перепукает главный, у меня токое на днях было, всё решилось заменой Главного Тормозного!
Blambik
Blambik
#3 Blambik » 18.07.2013, 16:17
Лёва писал(а):перепускает главный, у меня такое на днях было, всё решилось заменой Главного Тормозного!
На какой менял? В смысле производитель и цена.
#4 Лёва » 18.07.2013, 16:19
цену не помню, покупал гдето месяцев 9 назад, но так и не поставил, а фирма Фенокс
Diletant
Diletant
С нами: 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Москвич 412
#5 Diletant » 13.06.2018, 17:36
ПОмню сталкивался с проблемой в тормозах, оказалось попадал воздух в систему на стыке бачка и метала. Долго искал причину, но нашел. А нашел её когда уже отчаился и поехал на СТО где сказали давай, поменяем тормозуху. В итоге замена бачка тормозной жидкости https://cartaua.com/uslugi/zamena-tormoznoi-zhidkosti/?facilityType=sto
исправила всю ситуацию и все стало работать исправно.
Всем удачи!
