усовершенствование тормозной системы
Re: усовершенствование тормозной системы
#41 Saylir » 21.10.2010, 13:09
ПROФECOR писал(а):хочу сделать чтобы у меня тормозило отдельно 2 передних и 2 задних!
пробывал, не понравилось стандартное подключение лучше
#42 Dymko » 21.10.2010, 16:56
ПROФECOR писал(а):так жопа и так первая тормозит,а перед почти нет!!!еще какие варианты советы??!
чтопы жопа первой не тормозила нужен колдун! для 41го один в один от газели
ПROФECOR
ПROФECOR
С нами: 9 лет 5 месяцев
#43 ПROФECOR » 22.10.2010, 00:09
Maximust писал(а):ПROФECOR ты так хочешь сделать???
да!
Tancor412
Tancor412
Автомобиль: ИЖ-412 ИЭ / '81 г.в.
#44 Tancor412 » 22.10.2010, 08:34
У меня так сделано, только ВУТи ГТЦ стандартный с ручником(пока) - езжу так уже около 2лет и нормально!
Его кузову 47 лет, двигателю 32 года. В советском ралли ему не было замены до '82
И ты до сих пор не уважаешь Москвич за то, что у него хватает сил ездить по улицам твоего города???
pandex
pandex
Автомобиль: Москвич 412 1978 года выпуска КОРРИДА
Re: Подскажите по тормозной жикости
#45 pandex » 25.08.2011, 15:10
У меня все 4 колеса барабаны стоят. с сзади два цилинда поменял на 22 гтц и ву ваз 2101. Тормозу лью дот 4 покапроблем и нареканий нет но мальнкий ход педали тоесть тормозит почти в полу (думаю может воздух ещё есть) Что скажите это из за того что ваз стоит главный или всё же воздух?
pandex
pandex
#46 pandex » 25.08.2011, 15:21
У меня такая проблема главный и ву ваз классика 2101 - 2107 с зади цилиндры стоят один 25 один 22 везде стоят барабаны колодки новые. проблема в том что педаль мягкая и тормозит почти в полу. Из за чего это может быть?
#47 Geka » 25.08.2011, 18:47
Попробуй порегулировать длину штока в ВУТ (если он у тебя с ВАЗ_а). У меня вначале (когда еще стояли барабанные тормоза) тоже была такая проблема, регулировкой выставил блокировку колес на пол хода.
#48 Geka » 25.08.2011, 18:49
pandex Не дублируй сообщения в разных темах или будет наказание.
pandex
pandex
#49 pandex » 26.08.2011, 06:59
Geka ты очём???
pandex
pandex
#50 pandex » 26.08.2011, 07:05
А понял о чём ты! я уже много этот вопрос задавал. но не получал нормального ответа.
Спасибо тебе. у тебя фото есть? ну или можеш по подробнее обяснить? а то я там не такуш хорошо разбераюсь где шток как узнать он ожигули или нет? ну и как регулировать????
#51 Geka » 26.08.2011, 14:57
pandex
Здесь обсуждение торм. жидкости, тормоза обсуждаем здесь: http://195.189.246.42/~moskvich/viewtopic.php?f=52&t=485&start=25&sid=145ab638198f45a37dfb09acc5725631
#52 Geka » 26.08.2011, 15:00
pandex писал(а):Geka
Снимаешь ГТЦ, вынимаешь шток из ВУТ и увеличиваешь его длину, он состоит из двух частей вкрученных одна в другую. Тормозные трубки отсоединять от ГТЦ не нужно, можно аккуратно его отвести в сторону.
pandex
pandex
#53 pandex » 29.08.2011, 07:30
Скажи пожалуйста как регулировать шток я вчера разобрал там поставил линейку 26 мм к вакумному и и этой как она называется лилераздвижная такая линейкой выташил штырь и поставил его на конец штока у меня получилось 25 мм почему я так и не понял но шток точно торчит потом я его немного откурутил и получилось 25, 5 ну тоесть на пол милиметра удлинил. вот так это надо делать или нет????
#54 Geka » 29.08.2011, 18:40
Да все правильно, нужно по чуть-чуть удлинять и пробовать.
