При торможении кидает на встречку
Sezon
Sezon
С нами: 6 лет 2 месяца
Автомобиль: ИЖ 21251- 2200км/месяц
#1 Sezon » 08.11.2012, 09:02
Тормоза прокачаны,воздуха вроде бы нет. где ещё смотреть? что делать? :?:
Re: При торможении кидает на встречку
#2 Prime » 08.11.2012, 09:30
Проверять работают ли поршеньки на правом супорте.
#3 Азот » 08.11.2012, 09:58
это клинит левую часть скорее всего
#4 Geka » 08.11.2012, 12:15
Азот писал(а):это клинит левую часть скорее всего
Не обязательно, может быть как раз она только и работает, а слева колодки (качество новых сейчас просто супер) подклинивает в суппорте и левая сторона не тормозит. Проблема решается подгоном колодок.
переходник
переходник
#5 переходник » 08.11.2012, 12:36
проверь тормозные шланги. У меня разбух левый и кидало в право. Шланги стояли родные 69г. :D
Sezon
Sezon
#6 Sezon » 08.11.2012, 16:25
как проверить?
#7 Prime » 08.11.2012, 16:34
Sezon
Поддамкрачиваешь машину, снимаешь колесо. Нажимаешь педаль тормоза. Отпускаешь. Пытаешься покрутить ступицу или разжать колодки отверткой.
Да и проверь правую сторону. Возможно у тебя там какие-то поршеньки закисли.
Sezon
Sezon
#8 Sezon » 08.11.2012, 17:47
Хорошо. Если ничего не подклинивает и не закисает, что дальше? куда дальше заглядываем?
#9 Prime » 08.11.2012, 18:13
Sezon
Проверять тормозые трубки на предмет сминания. Шланги на предмет вздутий. Потом переходить к проверке задних тормозов.
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 6 лет 4 месяца
Автомобиль: ваз 2106
#10 Зеленый мося » 08.11.2012, 18:36
У меня таже проблема,при резком нажатии стопориться левое передние колесо,и машину на большой скорости разварачивает на встречку,но грешу на заднии тормоза,а именно на колдун.Если нажимаю на тормоз в пол ,а заднии колеса могу за барабан рукой провернуть,хотя пробывал на подданкрачиной машине,может он в это время и закрыт поэтому и нет задних тормозов,подумываю его вообще снять.хотя бытует мнение что зимой зад будит обгонять перед,но надо попробывать.
Sezon
Sezon
#11 Sezon » 13.11.2012, 09:19
Блин чудо машина, на выходных не полез смотреть-собирался завтра... вчера выехал. и заметил что машину перестало уводить??? нормально прямо останавливается руль не ведёт??? чё было.блин? короче смотреть всёравно надо-вот только обнаружить проблему будет сложнее.... :?
#12 Geka » 13.11.2012, 15:21
Может быть воздух.
Sezon
Sezon
#13 Sezon » 26.11.2012, 21:39
клинило обе стороны(((( с внутренней стороны позакисали цылиндрики на обеих колесах. выкинули резинки- вкинули пружины-ход педали увеличился, стало кидать в право, :shock: два дня проездил-не кидает 8-). я когда то шприцом под пыльник подливал тормозуху и с помощью отвёртки и сил русского мата разрабатывал цилиндры- хватило на 2 года. опять тоже делать?
#14 Лёва » 07.07.2013, 17:51
Не стал я флудить! Все Флудеры уехали на отдых!
Вопрос будет заключаться в том что тянет вправо при торможение!
Итак приступим к ДИСКУССИИ..........
Сразу говорю что КОЛДУНА НЕТ! и при нажатии на тормоз тянет в право, так машина прёт по ровной как вкопаная!
И теперь ВОПРОС: может ли тянуть если не прокачано заднее левое колесо, и в итоге тормозит 3 колеса, два правых и одно переднее левое??
#15 FarT0вЫЙ » 07.07.2013, 20:38
у меня когда был воздух в системе, машина тормозила как с АБС (толчками).
и тоже уводило в сторону.
