ГТЦ на 41-й
#1 Roko » 28.09.2011, 20:41
У меня была проблема с тормозами уходила жидкость неизвестно куда. как оказалось в ВУ.сегодня подвернулся новый холявный ГТЦ сказали что москвичевский но резьба м12шаг1 а на старом м10.завтра куплю переходники.вот только не знаю стоит менять или лутше отреставрировать старый.
Krizhov
Krizhov
Re: ГТЦ на 41-й
#2 Krizhov » 28.09.2011, 22:04
Реставрация старого 50/50 если повезет не будет течь, а если нет, то потеряешь и время и деньги за ремкомплект.
Re: ГТЦ на 41-й
#3 chaika » 28.09.2011, 22:09
Скорей всего тебе дали москвичевский, но ИЖевский. Он очень похож, но не такой. В нем диаметр цилиндра побольше, резьбы не такие как ты заметил, и бачек от 2141 от него не станет, расстояние между отверстиями в нем вроде больше. А если оставишь и бачек от него то он косо стоять будет.
Student2141
Student2141
Re: ГТЦ на 41-й
#4 Student2141 » 28.09.2011, 22:30
Хочеш чтобы были тормоза ,ставь лукас и колдун это своих денег стоит! А если подешевле ,установи главный и вакумник от приоры но прийдёться поколхозить садоптацией сего девайса :)
Re: ГТЦ на 41-й
#5 andre165 » 29.09.2011, 07:28
Ставь ВУ+ГТЦ от Шкоды Фаворит, ничего колхозть не надо все встает на место, а для лукаса нужен переходник, как и для приоры, ну и цена.
Тормоза бомба! А ГТЦ на 2141(уже перебранный и 100% рабочий) могу привезти на встречу за символическую плату ....
Re: ГТЦ на 41-й
#6 Garik_21412 » 29.09.2011, 20:24
chaika писал(а):Скорей всего тебе дали москвичевский, но ИЖевский. Он очень похож, но не такой. В нем диаметр цилиндра побольше, резьбы не такие как ты заметил, и бачек от 2141 от него не станет, расстояние между отверстиями в нем вроде больше. А если оставишь и бачек от него то он косо стоять будет.
:yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
Re: ГТЦ на 41-й
#7 Roko » 30.09.2011, 09:52
Спасибо конечно всем за советы.Просто заморачиватся нет времени вообще а ездить надо.И я купил переходники все собрал тормоза хорошие но ход педали очень маленький.Задние колеса при нажатиии сразу идут юзом апередние нет.Спрашивал говорят ето нормально но вот только надо привыкнуть.
Student2141
Student2141
Re: ГТЦ на 41-й
#8 Student2141 » 30.09.2011, 10:31
:evil: это как раз не правельно, таким советчикам надо в ухо дать, установи колдун и будет всё впорядке ,такие тормоза очень опасны на мокрой дороге и в гололёд ,меня один раз разверула из-за таких тормозов, после этого установил колдун проблема исчезла !
Re: ГТЦ на 41-й
#9 Roko » 30.09.2011, 10:56
Колдун ето разгрузочный клапан на задней балке.Уменя стоял дал течь воздушило систему посоветовали выбросить вообще.Какая его робота?
Activator
Activator
Re: ГТЦ на 41-й
#10 Activator » 30.09.2011, 13:52
Roko писал(а):Колдун ето разгрузочный клапан на задней балке.Уменя стоял дал течь воздушило систему посоветовали выбросить вообще.Какая его робота?
Колдун - это не совсем разгрузочный клапан, сие есть регулятор давления задних тормозов.
Работа его простая - когда жопа не нагружена, то хватает сразу передок, а потом задок, когда нагружена - сначала задок - потом передок.
Последний раз редактировалось Activator 30.09.2011, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Activator
Activator
Re: ГТЦ на 41-й
#11 Activator » 30.09.2011, 13:53
Student2141 писал(а)::evil: это как раз не правельно, таким советчикам надо в ухо дать, установи колдун и будет всё впорядке ,такие тормоза очень опасны на мокрой дороге и в гололёд ,меня один раз разверула из-за таких тормозов, после этого установил колдун проблема исчезла !
Подтверждаю слова на 100%, у самого была таже фигня на мокрых листьях. Вот теперь ищу колдун, вроде уже нашел :)
Student2141
Student2141
Re: ГТЦ на 41-й
#12 Student2141 » 30.09.2011, 16:18
Колдун устанавливаеться с газели брал на барике за 80 гн ,устанавливаеться без периделок ,после его установки его следует грамотно настроить и будет счастье ;)
Re: ГТЦ на 41-й
#13 Roko » 01.10.2011, 12:03
ПРобдема немного решилась.При замене гтц шток остался старый как оказалось он длиннее нового на 11 милиметров.был постоянно зажат потому и ход педали маленнький имашина не ехала а теперь все окей.Не знаю как там на лукасе но калдун думаю поставить.только как он по научному называется?
Student2141
Student2141
Re: ГТЦ на 41-й
#14 Student2141 » 01.10.2011, 12:17
Распределитель тормозных усилий с газели или просто-(колдун) :)
