Нужна помощь с тормозами
Lex2141
Lex2141
Re: Тормоза неправильно работают. Помогите лизз.
#21 Lex2141 » 15.06.2010, 14:37
Keeper писал(а):фильтр на штоке проверь, что бы грязным не был
Вот здесь можно поподробней? Я там еще не разбирал... Это смотреть в районе педального узла?
Keeper писал(а):А при запущеном двигатели и нажатой педали свист есть?
Нет, свиста нет. ВУ работает, по ощущениям даже "слишком хорошо"
#22 LAN_ART » 15.06.2010, 15:10
А нет ли часом эффекта медленного продавливания педали, те нажал, тормоза схватились и педаль потихоньку топнет дальше?????
Думаю это износ манжеты и перепускание жидкости.....
если нигде потеков нет то трабла скорее всего в тормозном цилиндре, бывает такое что и потеков нет, а жидкость все равно уходит, это самая большая жопа, она уходит в вакуумник Вот так вот
Имхо надо смотреть ГТЦ, и сколько лет тормозухе, она имеет свойство напитываться влагой и потом убивать зеркало всех цилиндров... отсюда и проблемы с износом манжет.
juk86 писал(а):что будет если к ГТЦ2141 поставить бачёк от 412. будет работать как положено?
Будет :), они только бачками и отличаются, ну и диаметром манжет еще, вакуумник а 2141 больше и соответственно немного сильнее.
Ставь и не парься, все будет работать, если только заводскую железяку найдешь... :)
#23 Keeper » 15.06.2010, 17:12
Lex2141 писал(а):Вот здесь можно поподробней? Я там еще не разбирал... Это смотреть в районе педального узла?
именно там в районе педального узла, должен быть поролон, попробуй его вытащить и без него попробовать, если улучшилось просто поменяй на новый
Lex2141
Lex2141
#24 Lex2141 » 16.06.2010, 08:09
Keeper спасибо, понял, посмотрю.
LAN_ART писал(а):А нет ли часом эффекта медленного продавливания педали, те нажал, тормоза схватились и педаль потихоньку топнет дальше?????
Вот именно оно.
LAN_ART писал(а):... и сколько лет тормозухе, она имеет свойство напитываться влагой и потом убивать зеркало всех цилиндров... отсюда и проблемы с износом манжет.
Тормозуха свежая, 2 месяца назад потек задний цилиндр, так она вся и вытекла... :D
А по теме, спасибо, буду менять ГТЦ, т.к ремкомплекты считаю панацеей.
Еще вопрос если всё таки натекло в ВУ? ВУ тоже менять или как-то вылить/промыть томозуху?
#25 Geka » 16.06.2010, 11:31
Промой и все будет нормально.
#26 Saylir » 16.06.2010, 11:38
Lex2141
если в вакум попала тормозуха и так поездил, то ищи новый вакум кончится он почти наверняка вот только не сразу. тормозуха это начало конца :)
Lex2141
Lex2141
#27 Lex2141 » 16.06.2010, 14:17
Ясно. :( т.к денег на новый ВУ всё равно нет. Будем ждать пока кончится вакуум окончательно.
Всем спасибо за ответы, если незабуду про фотик отпишусь в своей теме.
khomyakow
khomyakow
Автомобиль: АЗЛК-2140-"Д"
срочный вопрос по тормозам
#28 khomyakow » 20.04.2011, 10:17
нужно сегодня сделать тормоза,а барабаны будут только вечером.Можно сначала поменять колодки и рабочие цилиндры и прокачать систему а потом поставить новые барабаны? машина 2140 перед суппорта а зад барабаны меняю только задние.
Re: срочный вопрос по тормозам
#29 Geka » 20.04.2011, 10:18
Можно.
khomyakow
khomyakow
#30 khomyakow » 20.04.2011, 10:21
а цилиндры не по выдавливает?старые барабаны уже отработали своё...станут ли новые нормально потом?и что делать если барабан не налазит?
#31 Geka » 20.04.2011, 10:57
С новыми колодками не по выдавливает. При установке новых барабанов поршни в цилиндре вдави обратно и барабаны станут без проблем.
khomyakow
khomyakow
#32 khomyakow » 20.04.2011, 11:05
спасибо за совет
YusTov
YusTov
Автомобиль: MOSKVICH AZLK 2140
1977г.в
#33 YusTov » 04.08.2011, 19:20
пропали тормоза, потек поросенок и скорей всего в добавок передний супорт.Кто может помочь в решении этой проблемы?желательно салтовка ибо без тормозов далеко ехать -проблематично:-(
Re: нужна помощь с тормозами
#34 Maley » 04.08.2011, 19:30
ппопробуй прокачай как небудь, может дотянеш до меня?
YusTov
YusTov
1977г.в
#35 YusTov » 04.08.2011, 19:39
вообще никак не держат, залил 1литр а они нифига:-(
#36 Maley » 04.08.2011, 19:44
бедааа, вобще не тормозят???
#37 Maley » 04.08.2011, 19:45
а ручник работает? У тя машина в гараже стоит или как?
YusTov
YusTov
1977г.в
#38 YusTov » 04.08.2011, 19:58
гаража к сожалению нет, а ручник уже оборвал.
Вовчик
Вовчик
Автомобиль: иж 21251 белый
снова в строю)
#39 Вовчик » 04.08.2011, 21:36
А где у тебя машинка стоит? Можно на месте посмотреть!
#40 ZEV$ » 04.08.2011, 21:40
YusTov
а что самому нереально поменять ??? :?
