Нужна помощь с тормозами
YusTov
YusTov
С нами: 7 лет 10 месяцев
Автомобиль: MOSKVICH AZLK 2140
1977г.в
Re: нужна помощь с тормозами
#41 YusTov » 04.08.2011, 22:11
та фиг его как это сделать!я не сталкивался, и инструмента нет...на блюхера
Вовчик
Вовчик
Автомобиль: иж 21251 белый
снова в строю)
#42 Вовчик » 04.08.2011, 22:23
Блюхера длинное...
и это далеко :(
С нами: 8 лет 7 месяцев
#43 FarT0вЫЙ » 14.06.2012, 20:40
что такое поросенок и зачем он нужен?
BAD-BOY
BAD-BOY
С нами: 7 лет
Автомобиль: Пешкарус
#44 BAD-BOY » 14.06.2012, 20:45
Ты имеешь в виду задний рабочий цылиндр или главный тормозной?
#45 FarT0вЫЙ » 14.06.2012, 21:03
прошу прощения не поросенок а паровозик
Ниже приведён перечень необходимых для доработки деталей и запчастей:
ГТЦ и ВУ Лукас для 2141 (номера PMH595 и PSA910);
Проставка для установки Лукаса на Ижа;
Правая передняя тормозная трубка от "классики";
Дополнительный штуцер для вкручивания в "паровозик";
Возможно, две короткие тормозные трубки от ГТЦ к "паровозику";
Тормозуха.
Maley
Maley
Автомобиль: Dodge Neon, Jeepers Creepers
#46 Maley » 16.06.2012, 10:02
вы еще через 3 года написали, тема давно закрыта!
TAZы валят!
www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/maley-08
Ремонт москвичей и др. техники, подробности у меня в теме или по телефону 0931215659, 0999453616, icq 665468200, Skype-dimonnamoskviche1
Белый Москвич
Белый Москвич
С нами: 9 лет 5 месяцев
Автомобиль: АЗЛК 21412 1.5
#47 Белый Москвич » 16.06.2012, 10:29
ага, проснулись :D
#48 FarT0вЫЙ » 17.06.2012, 21:35
так а зачем плодить темы? эта тема подходит по моему вопросу вот и задал тут.
или я не прав?
#49 Geka » 24.06.2012, 11:34
FarT0вЫЙ писал(а):так а зачем плодить темы? эта тема подходит по моему вопросу вот и задал тут.
или я не прав?
Прав.
SoniX
SoniX
Ищу совета по тормозам!
#50 SoniX » 02.07.2012, 15:54
Всем привет. Случилась у меня тут неприятная история ищу совета.
Авто: ИЖ 412 ИЭ 1977
Система тормозов: С отдельным от ГТЦ гидровакуумным усилителем.
Решил я полностью сменить тормозную систему на новую. Купил все цилиндры, 6 рабочих и главный. Все это дело поменяли + колодки. Начали прокачивать тормоза и тут начались неприятности!!!
Сначала тормоза не хотели нормально прокачиваться и соответственно работать, педаль туго нажимается, упора четкого нету и т.д. Решили прокачать по книге с заведенным мотором. Во время прокачки из выхлопной системы повалил густой белый дым (аля тосол в камерах сгорания). Ну естественно думал что прогорела прокладка ГБЦ. На следующих день собираясь катить на СТО к знакомому менять прокладку, по пути дым пропал и больше не появлялся. Но только до того момента как я не решил продолжить прокачивать тормоза. Приехали в гараж, завелись и погнали качать по новой. И что вы думаете? опять белый дымок! Просидел до утра в гараже пытаясь отремонтировать вакуумник. Нифига не получилось он не заработал. Поехали на Лоск взяли новый (советский из старых запасов еще) Приехали в гараж заменили и вуаля! все работает как надо. Ход у педали маленький, упор четкий и отличный. Но не все так весело, вчера выезжая со двора задним ходом решил резко отттормозится. И что вы думаете? ход педали увеличился на 1 см и тормоза стали опять как то странно работать. и ушло жидкости пол сантиметра из бачка. Опять вакуумник полетел? что думать? что делать? Может кто то сталкивался? подскажите!
Re: Ищу совета по тормозам!
#51 Азот » 02.07.2012, 16:31
и поставил гидровакуумник? отключи его нахер! или поставь нормальный вакуумник
#52 halkroman » 02.07.2012, 17:01
На машину 77 г.в. можно спокойно поставить обычный вакум и ГТЦ с раздельным контуром.
А гидро-вакумник правильно говорят - выкидывай подальше. Нормального ремкомплекта не найдешь на него, а если потечет резинка хоть одна резинка или что-то случится с ваккуумной частью тормозов вообще не будет.
SoniX
SoniX
#53 SoniX » 03.07.2012, 12:42
То есть вы рекомендуете купить главный цилиндр вместе с вакуумником. С какими проблеммаими можно столкнуться при переделке системы? Нужно ли переделывать тягу газ-а?
#54 halkroman » 03.07.2012, 14:17
Да лучше ГТЦ и вакум купить.
Для установки вакума нужно будет снять пластину, к которой крепился твой родной ГТЦ (пластина на 4 болтах, в отверстия от болтов потом войдут как раз шпильки вакуумника).
Возможно нужно будет менять какие-то из трубок, которые идут к ГТЦ.
Поищи кнугу Взаимозаменяемость деталей автомобиля Москвич. В ней описано что и как делать для замены и даже схема подключения ГТЦ есть.
#55 Owheels » 03.07.2012, 15:40
Так же придется заменить педаль тормоза. Ну или попробовать пересверлить отверстия...
Трубки нужно будет не заменить, а добавить (если сразу переходить на дисковые передние).
SoniX
SoniX
#56 SoniX » 03.07.2012, 15:48
Нехило так! Блин обидно только 350 гривен спустил на вакуумник и 60 на главный =)
#57 Victor » 03.07.2012, 17:03
Машина отлично тормозит и без гидровакуума, с прямыми тормозами.
Гидровакуум появился в конце 1969'го года, и прожил на конвейере только 5 лет, до 1975'го, уступив своё место гораздо более надёжному вакууму.
С 1963'го до 1969'го в течении 6 лет вообще никаких усилителей в тормозах не было.
#58 halkroman » 03.07.2012, 17:30
Педаль не прийдется менять скорее всего. Там должна уже быть такая, что становится под вакум. Это на более ранних другая стояла.
Re: Нужна помощь с тормозами
#59 Geka » 03.07.2012, 17:48
Объединил несколько тем с одинаковыми названиями. Перед созданием тем пользуйтесь поиском.
#60 Owheels » 04.07.2012, 16:25
halkroman писал(а):Педаль не прийдется менять скорее всего. Там должна уже быть такая, что становится под вакум. Это на более ранних другая стояла.
Ставил вакуумник на "Комбик" с гидровакуумом - пришлось менять. У старой был такой изгиб, что получалась педаль слишком высоко.
