Нужна помощь с тормозами
Gastee
Gastee
Собстна, что-то с тормозами.... :cry:
#1 Gastee » 03.01.2010, 21:11
Вообщем тянеться исчё с осени, иногда, в начале езды начинает клинить рано переднее левое и вообще вся левая сторона тормозит юзом а правая исчё не начинает, проеду 20-30км и тормоза раздупляються, тормозит равномерно(кстати заметил что уходила одно время тормозуха, на колёсах небыло думаю в вакуум, ща перестало).....счас стало это чаще, и сёдне заметил что если нажать на педаль тормоза подольше и сильнее то раздаёться шипение как-будто где-то проходит воздух, отпускаеш\нажимаеш на второе нажатие и дальше начинают падать обороты при нажатии тормоза......
Вообщем грешу на ГТЦ+ВУ, кто как думает??.....и где то видел что подходят от 08-09 или искать лукас....подсказывайте вообщем :drinks:
SERREGA
SERREGA
Re: Собстна, что-то с тормозами.... :cry:
#2 SERREGA » 03.01.2010, 21:21
08-09 и с десятые вакуумы с ГТЦ ставят, там наши трубки подходят по диаметру и по резбе, но только АЗЛКшные. У ИЖей другой диаметр. Я остановился на этом варианте.
Gastee
Gastee
#3 Gastee » 03.01.2010, 21:25
какието переделки нада делать под 08-09 :?:
#4 chaika » 03.01.2010, 23:08
в 08-09 диагональная схема. Поэтому обьемы камер ГТЦ одинаковые и нам не идет. Сам только что эту тему перелопачивал. Себе буду завтра покупать ГТЦ от волги. Вакуум мой номальный пока.
Читай вариант хороший.
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=472670
Тут еще много.
http://moskvich.forumy.com.ua/замена-гтц-москвич-на-какой-то-другой--t3401.html
а тут в 2141
http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=18936
попроси модеров пусть тему перенесут, тормоза ж не подвеска.
И, есть у меня ГТЦ от 2141 перебраный, но я на нем поездил и его снял, было чем заменить, и мне не нравится что на 2140 бачек у него наклонен. могу продать его гривень за 50. Бачка нету. Возьмешь, поездишь месяц и если все нормально то отдашь деньги. Могу переслать ин-таймом http://intime.com.ua/representations/r8/ или передать автобусом. (ин-таймом проще и наверное дешевле будет).
Последний раз редактировалось chaika 03.01.2010, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
SERREGA
SERREGA
#5 SERREGA » 03.01.2010, 23:13
теперь уже не знаю.......
но люди ездят с 08-09......
#6 Maximust » 03.01.2010, 23:20
У Bonda кажись жигулевский вакуум с главным...
хотя могу и ошибаться.
#7 Saylir » 03.01.2010, 23:22
если не растормаживается колесо то это либо тормозные шланги, либо закисшие поршеньки, либо передавленная трубка причем тут главный? а вакум кроме как шипит есть еще какие то нарекания, если работает то не надо ему мешать.
Gastee
Gastee
#8 Gastee » 04.01.2010, 05:30
Saylir писал(а):если не растормаживается колесо то это либо тормозные шланги, либо закисшие поршеньки, либо передавленная трубка причем тут главный? а вакум кроме как шипит есть еще какие то нарекания, если работает то не надо ему мешать.
Оно то растормаживаеться, оно хватает первым.....хм...непонятно...вот нашёл ссылку http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=181293
грят ездит...
Кстате просто у нас нету раздела тормоза, вот и приходиться писать в подвеску. Это админу на заметку :)
И воть...http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php? ... 2df3db682e
А вот лукас+ГТЦ ТАЗ незнаю реально ли его достать в харькове, но говорят что это лучший вариант :?
SERREGA
SERREGA
#9 SERREGA » 04.01.2010, 22:48
Кстати Maximust прав, у Bondа десяточный вакуум
juk86
juk86
Тормоза неправильно работают. Помогите лизз.
#10 juk86 » 14.04.2010, 08:49
Масик 2140.
поменяны тормозные шланги, заменены тормозные цилинрики в зад тормозах, поменяны все колодки, пластмассовый клапан на ВУТ и его трубка проверены и посажены на гермет, прокачана система тормозухой "Comma" (ненавижу росдот4).
При езде начинаем тормозить, педпль нажимаеться очень тяжело, тормозит левое переднее колесо оч.хорошо, правое переднее слабее, задние похоже вообще слабо тормозят, но на скорости 30 км.ч и меньше педаль проваливаеться и тормоза становяться мягче, как будто начал работать вакуумник. но всёравно машину кидает влево.
Вопрос: Куда копать первым: отключать колдун? менять ГТЦ? менять Вакуумник? менять всё вместе? или куда ещё полезть?
sahon
sahon
Автомобиль: москвич ИЖ-412
Re: Тормоза неправильно работают. Помогите лизз.
#11 sahon » 14.04.2010, 08:57
Для начала отключи вакуумник, попробуй , будет ли разница. А задние что-бы прокачать нужно сымитировать загрузку авто, тоесть утопить кулачок.
Kostja
Kostja
#12 Kostja » 14.04.2010, 08:58
Колдун работает :) возможно надо немного закрутить регулировочный болт в его сторону.
Смотри правый суппорт - туго ходит. Ну и прокачать ещё раз не помешает.
И невозможное возможно.
#13 dikij » 14.04.2010, 09:38
М.б. закисли поршни в правом супорте.
#14 Keeper » 14.04.2010, 10:59
меняй ГТЦ и ВУТ и будет тебе щастье)))) (только не на родной меняй)
#15 LAN_ART » 14.04.2010, 12:44
Леха, ты как всегда всем рекламируешь свой бимерный :)...
Совет впринципе хороший но к делу не относится, склоняюсь к мнению большинства, смотри суппорт, они имеют свойство закисать, разбираешь чистишь наждачкой чугунный корпус внутри, ПОРШНИ НАЖДАЧКОЙ ЧИСТИТЬ НЕЛЬЗЯ :), собираешь пробуешь...
Резинки желательно поменять в суппортах, они имеют свойство разбухать... у меня один раз было в сцеплении разнесло так что перестала нажиматся педаль еле молотком выбил когда снял, посмотрел, выкинул ГЦС и поставил новый :)
Колдун вообще советую отключить, у меня благо дело закис в нажатом состоянии и больше не шевелится, проблем никаких...
Даже на стоковом ГТЦ и ВУТ.
Вот еще что... работоспособность выкуумника проверяется просто: глушишь мотор, нажимаешь несколько раз на педаль дабы избавится от остаточного разрежения в нем, потом нажимаешь на педаль тормоза и не отпуская запускаешь двигатель если педаль ушла ниже значит работает если нет, в муссорку, ремонтировать не советую, это еще ни у кого не получилось нормально ПОМНИ ТОРМОЗА ЭТО ЖИЗНЬ и экономить на ней не надо :!:
#16 Keeper » 14.04.2010, 15:39
LAN_ART писал(а):Леха, ты как всегда всем рекламируешь свой бимерный :)
Ну, что ты так сразу реклама :shock: , я только из своего опыта это говорю, чем трахатся с нашим (две штуки ставил и все нетак как надо работали, а педаль в нажатом состоянии уходила при запуске) лучше помудохатся с не нашим :geek:
juk86
juk86
#17 juk86 » 14.04.2010, 16:00
что будет если к ГТЦ2141 поставить бачёк от 412. будет работать как положено?
#18 Deniseo » 14.04.2010, 18:26
juk86 писал(а): пластмассовый клапан на ВУТ и его трубка проверены и посажены на гермет
Как он выглядит? Его реально будет примостить в гидровакуумник с барабанными механизмами?
П.С. Спрошу в активной теме, по чём сейчас тормозные накладки (барабанные) и какие лучше, цвет влияет на их свойства или нет?
Lex2141
Lex2141
#19 Lex2141 » 15.06.2010, 09:45
Подскажите советом:
Педаль тормоза проваливается, но не совсем мягкая, но машина тормозит.
Второй качек так же проваливается как и первый и тормозит так же.
Самое что интересное иногда не проваливается и тормозит нормально.
Подтеков жидкости нет, с бачка жидкость не уходит (глазом не видно)
Проверял на ровной площадке, разгонял до 60 и резко тормоз, в юз не идет становится как вкопаная. Нареканий нет.
Беспокоит сам факт такого поведения тормозов.
Колдун отключен, главный кинешма (менялся год назад)
#20 Keeper » 15.06.2010, 11:51
Lex2141 писал(а):Подскажите советом:
фильтр на штоке проверь, что бы грязным не был
А при запущеном двигатели и нажатой педали свист есть?
