Выдавило поршень из заднего цилиндра
kapitan_kim
kapitan_kim
Автомобиль: ИЖ "Москвич - 412" и ИЖ 2125 "Комби"
#1 kapitan_kim » 20.06.2011, 08:33
Уменя 412-й мась.
Суть проблемы.: Менял полуоси. Очевидно че-то собрал не так (еще буду смотреть), зуб тормозной колодки соскочил с посадочного места и при выезде из гаража (точнее при нажатии на тормоз) выдавило поршенёк из цилиндра с последующим вытеканием жидкости.
Подскажите, можно ли еще использовать этот цилиндр (т.к. новый удасться купить только на следующей недели)?
Re: Выдавило поршень из заднего цилиндра
#2 Keeper » 20.06.2011, 08:51
можно
проверь, что бы царапин не было и в цилиндре и на поршне
kapitan_kim
kapitan_kim
#3 kapitan_kim » 20.06.2011, 09:17
Keeper писал(а):можно
ну а такие моменты так стопорное кольцо??? я так понимаю, что и его за собой поршень потянул...
Когда разобрал колесо и снял барабан, то выдавленный поршень просто вставил на место, прихлопнул по нему пассатижами (не молотком) и он вошел назад.
Волнует теперь вопрос с этим кольцом.
#4 Spyder » 20.06.2011, 09:27
kapitan_kim
насколько я знаю никаких стопорных колец там нет, есть просто 2 вида цилиндров в 1 поршень вставляется и проворачивается чтобы попасть в прорезь, 2 закручивается на резьбе и все!! Ставь и не парься только манжету поменяй!!!
#5 Geka » 20.06.2011, 09:44
Стопорных колец там нет.
#6 Spyder » 20.06.2011, 10:09
и если б оно было то поршень бы не выдавило!!!
kapitan_kim
kapitan_kim
#7 kapitan_kim » 20.06.2011, 10:46
Spyder писал(а):kapitan_kim
Ок, т.е. я просто могу прокачать тормоза и ездить дальше??
#8 Лёва » 20.06.2011, 10:48
Совершенно верно!
Только манжеты лутше поменяй!
#9 Deniseo » 21.06.2011, 06:05
Geka писал(а):Стопорных колец там нет.
он наверно имеет ввиду то кольцо которое обеспечивает автоматический зазор между барабаном и колодкой, оно то как раз выдавливается вместе с поршнем
sergik
sergik
#10 sergik » 21.06.2011, 11:07
Скорей всего его в виду и имеет. Так этож не проблема, задавить их в середину и всё. А вот почему его выдавило? Надо найти причину поломки и устранить сначало её.
#11 Keeper » 21.06.2011, 11:13
sergik писал(а):Скорей всего его в виду и имеет. Так этож не проблема, задавить их в середину и всё. А вот почему его выдавило? Надо найти причину поломки и устранить сначала её.
если задавишь кольца во внутрь и сомкнешь их, не провернешь поршни, там должен быть зазор
sergik
sergik
#12 sergik » 21.06.2011, 11:43
Та я просто не так выразился. Они же задавливаются уже вместе с поршнями.
kapitan_kim
kapitan_kim
#13 kapitan_kim » 21.06.2011, 12:31
Вчера вечером собрал это колесо, манжеты не менял - т.к. под рукой их не оказалось. Поставил барабан. Несколько раз нажал сильно на педаль - снял барабан. Все на месте. Прокачал колесо. Снял барабан - опять все на месте - течей нет.
Сегодня ездил в жестком режиме - жидкость держит. Вот думаю : менять манжеты или нет???? Как быть дальше с этим цилиндром???
А теперь вопрос по поводу колец о которых писалось выше: они наверное - таки сорваны (точне одно). Хотя когда поршень выкручивал, на нем его не было (кольца на поршне).
P.S. Причина выдавливания поршня - пружина, стягивающая колодки (большая) была одета не на то отверстие (одевалась без нагрузки). Скорее это и повлекло смещение колодки со всеми вытекающими последствиями.
sergik
sergik
#14 sergik » 21.06.2011, 13:01
Если держит и не течёт то можно манжету и не менять. А вот пружина может быть причиной поломки только если у тебя колодка выскочила из прорези поршенька мимо и появился большой зазор чем этот поршенёк и воспользовался. Что вообще то маловероятно.
Проверь толщину накладок и толщину тормозного барабана, если большой износ то постоянно выскакивать будет, я когдато давно это проходил.
kapitan_kim
kapitan_kim
#15 kapitan_kim » 21.06.2011, 13:06
sergik писал(а):Если держит и не течёт то можно манжету и не менять. А вот пружина может быть причиной поломки только если у тебя колодка выскочила из прорези поршенька мимо и появился большой зазор чем этот поршенёк и воспользовался. Что вообще то маловероятно.
Как раз так все и было. Когда снял барабан, то увидел, что зуб колодки смещен и упирается в плоскость поршня, но не в свое посадочное место
Вовчик
Вовчик
С нами: 8 лет 3 месяца
Автомобиль: иж 21251 белый
снова в строю)
#16 Вовчик » 22.06.2011, 17:22
Если колодка вылетела из посадочного места смотри что бы пыльник поршенька был целым, а то поршенёк раньше времени вылетит(испортится)
