Прокачка тормозов кто поможет?
Re: Прокачка тормозов кто поможет?
#21 Saylir » 07.04.2011, 18:26
ну а на какую помощь ты расчитываешь, если не можешь полностью обьяснить что происходит и информацию приходится выпрашивать, напиши что за система, что происходит, что уже было сделано и прочее
М-407
М-407
Автомобиль: москвич-407
#22 М-407 » 07.04.2011, 18:32
Поставили шестерошный главный цилиндр с вакуумом также подвели трубки как на шестерке только супорта шланги соединяются через тройник, а с тройника трубка идет на свой контур
М-407
М-407
#23 М-407 » 07.04.2011, 18:39
Грешили на главный но он рабочий , проверяли так глушили передний контур оба и педаль начила набивать, значит получается воздух в супортах , и берет аж в самом конце, наверно плохо прокачена так или нет , или проблема в супортах .
М-407
М-407
#24 М-407 » 07.04.2011, 18:42
Супорта полностью перебирали
#25 Saylir » 07.04.2011, 18:48
а почему бы не сделать как должно быть? может и проблемма сама уйдет. один контур вазовского гтц расчитан на перемещения всего 4 поршней, а вы на него повесили 8 поршней.
прочти правила форума
М-407
М-407
#26 М-407 » 07.04.2011, 18:59
Нет каждый контур по 4 поршня Вазовскому главному хватает и 8 поршней
#27 Geka » 07.04.2011, 19:20
ВАЗовский ГТЦ прекрасно работает с Москвичевскими суппортами. Проверь резиновые шланги которые идут от суппортов, порегулируй шток, который в ГТЦ. Проверь суппорта на герметичность.
М-407
М-407
#28 М-407 » 10.04.2011, 09:07
Понял спасибо за совет
М-407
М-407
#29 М-407 » 19.04.2011, 18:59
Мужики не можем всеравно поднять педаль выше , я уже эту тему выдвигал , поставили ГТЦ и ВУТ от 2106 на москвича , прокачивали и вдоль и в поперек , не поднимаеться выше , и воздуха нет с системе , может кто то знает можно ли поставить ГТЦ и ВУТ от 2106 или нет , подскажите пожалуста
М-407
М-407
#30 М-407 » 19.04.2011, 19:06
Может объема цилиндра не хватает , ведь жиговский меньше чем москвичевский , машина тормозит но в самом конце
#31 Geka » 19.04.2011, 19:34
У меня стоит ГТЦ и ВУТ от ВАЗа (классика), все работает прекрасно. Передние суппорта АЗЛК, задние Opel.
Вот схема подключения:
Вот фото ГТЦ и ВУТ:
Проверяй систему, регулируй шток, который стоит в ВУТ.
М-407
М-407
#32 М-407 » 19.04.2011, 19:38
Я сегодня смотрел эту схему хочу подключить по ней , а у меня две шланги с суппорта идут через тройник на цилиндр
М-407
М-407
#33 М-407 » 20.04.2011, 19:57
Подскажите задние цилиндры если оставить прежние , после того как поставили суппорта , от этого зависит ход педали , или надо менять на самоподводящиеся . Пожалуйста .
#34 Geka » 20.04.2011, 20:25
Под барабанные РЦС идут 25 мм, а под дисковые 22 мм или наоборот :?
М-407
М-407
#35 М-407 » 20.04.2011, 20:32
Получается они в диаметре меньше для суппортов , правильно я понял.
М-407
М-407
#36 М-407 » 21.04.2011, 18:37
Извините за дурной вопрос , влияет ли диаметр трубок тормозных на работу тормоза , если стоит ГТЦ от ВАЗ-2106, там на 10 а уменя стоят на 12 , заранее благодарен .
М-407
М-407
#37 М-407 » 21.04.2011, 18:44
Теперь уже и назад не вернешь старую схему подключения , неужели недоведу тормоза чтоб работали , честно сказать задолбали они меня или я их :evil:
М-407
М-407
#38 М-407 » 21.04.2011, 18:47
Завтра еще помучаю их или они :evil: , главный ГТЦ брали новый неужели может перепускать , как думаете :?:
#39 Deniseo » 21.05.2012, 09:49
Зачем прокачивают систему с работающим двигателем??? Ну по крайней мере так в книгах написано.
#40 halkroman » 21.05.2012, 12:09
Может это про гидро-вакумники написано ?
Там да, не получится прокачать с неработающим движком.
