Передние тормоза (барабаны) М-426
Lichkaty
Lichkaty
#1 Lichkaty » 04.11.2010, 16:32
Течет резиновая прокладка в одном из цилиндров спереди. Открыл, увидел что там не такая система, как на задних колесах.
Вопрос: что там за резинка стоит, диаметр, где купить кто знает?
Re: Передние тормоза (барабаны) М-426
#2 Geka » 04.11.2010, 17:17
Резинки там такие как и в 412 (передних), они есть разных диаметров.
был еще такой вариант:
но его ставили на 402,407.
Lichkaty
Lichkaty
#3 Lichkaty » 04.11.2010, 18:53
Судя по картинкам, у меня первый вариант. Течет номер 6. Туда не станет такая резинка, как сзади стоит? они не совпадают по характеристикам?
#4 Saylir » 04.11.2010, 19:22
станет, совпадают только узнай какого диаметра нужно
Lichkaty
Lichkaty
#5 Lichkaty » 05.11.2010, 15:43
Saylir писал(а):станет, совпадают только узнай какого диаметра нужно
Спасибо. У меня полно таких резинок как сзади стоят. Так что просто поставлю и всё. Думал, придется ехать, искать куда-то. А на вид там разные диаметры, мне так показалось, когда я снял переднее колесо, поэтому не решился продолжать без нужных резинок.
#6 Geka » 05.11.2010, 17:20
Диаметр может быть действительно разный.
Pobedoss
Pobedoss
#7 Pobedoss » 05.11.2010, 19:05
А я бы заменил цилиндр целиком, бо недорого стОит и имею печальный опыт замены резинки.
#8 Maximust » 05.11.2010, 19:45
И замены цилиндра тоже есть немалый опыт. После которого поставил на перед дисковые тормоза да и на зад хочу...
#9 halkroman » 05.11.2010, 22:50
Насколько я помню диаметр передних цилиндров был только 25 мм. А задние были 25 и 22.
pandex
pandex
С нами: 7 лет 7 месяцев
Автомобиль: Москвич 412 1978 года выпуска КОРРИДА
#10 pandex » 25.08.2011, 15:12
Да верно на барабанах заводские все 25
А диски зад 22
BAD Boy
BAD Boy
#11 BAD Boy » 02.12.2011, 21:53
Maximust писал(а):И замены цилиндра тоже есть немалый опыт. После которого поставил на перед дисковые тормоза да и на зад хочу...
А с чего можно поставить диски назад, хочу переделать сразу и перед изад за один раз.
#12 Geka » 02.12.2011, 22:02
BAD Boy
BAD Boy
#13 BAD Boy » 02.12.2011, 22:11
Извиняюсь,сам ненашел :oops:
Спасибо!
