ВУ + ГТЦ от Шкоды Фаворит! (только для 41)
#1 andre165 » 08.05.2010, 23:00
Вообщем тема такая : Педаль медленно возвращаеться назад, ездил к спецу он посмотрел и сказал ВУ накрылся, это уже 2 й за 3 года.
Ходил на базар знакомый сказал Кинешмы нет и небудет - завод закрылся! Есть только LSA(Китай) гарантию давать отказался хотя цена 300 грн.
Спросил у знакомых про лукас 1500 грн. Искал альтернативу и склоняюсь к ВУ+ГТЦ от Шкоды Фаворит, узнавал Новый комплект (не оригинал) 800 грн!
(по работе ничего переделывать не надо, не нужен даже переходник!)
Кто что думает по этому поводу?
http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18936.0.html
Последний раз редактировалось andre165 09.05.2010, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: ВУ + ГТЦ от Шкоды Фаворит! (только для 41)
#2 Saylir » 08.05.2010, 23:03
ну не оригинал это лотерея
#3 andre165 » 09.05.2010, 00:02
оригинал ВУ+ГТЦ 300у.е.
#4 chaika » 09.05.2010, 11:13
Не оригинал это может быть (скорее всего тот же китай).
Может стоит пробовать только если гарантию дадут.
#5 Saylir » 09.05.2010, 12:52
может будет полезно. у меня гцс бмв и вот манжета родная протерлась нужно было поменять, нашел не оригинал "всего" за 100 гр (это за 2 резинки - саму манжету и пыльник со стопором) так вот теперь на морозах периодами вытекает тормазуха, а потом снял, домой занес разобрал - собрал, и все работает, наверно нагревается дома :) кстати сам цилиндр в отличном состоянии
#6 andre165 » 15.05.2010, 22:12
Взял комплект, завод в тайване делает для конвеера Шкода, сказали это один концерн у них заводы в тайване , турции и германии, поппросил чтоб немецкий был комплект, значит для этой модели делают только на тайване, у них разделение.
Комплект ВУ- 460 грн, ГТЦ -200 грн, бачок (с датчиком)- 80 грн .
+ сюда надо брать уплотнительное кольцо на 33 -32 мм (между ГТЦ и Вакуумом) = 5грн, обратный клапан от ВАЗ = 7 грн
и нужны переходники, т.к. на ГТЦ = 2-а отверстия М10х1 мм, 2-а отверстия = М16х1.5 мм.
С переходниками есть варианты, можно переделать свои трубки(на Лоске вроде бы обжимают, любые размеры есть), можно заказать у токаря (М16х1.5 = М10х1.25), а остальные есть готовые (М10х1 мм = М10х1.25 мм).
Все остальное подходит как родное.
З.Ы. Кто будет ставить есть маленкий нюанс на шкоде место где крепиться ВУ оно практически расположенно вертикально, а унас под наклоном, поэтому под верхние кронштейны ВУ надо подложить шайбы или гайку, вырезать какой нибудь уплотнитель чтоб в салон не сифонило через образовавшуюся щель.
Можно и так прикрутить, тока бачок будет задран вверх(не эстетично).
Последний раз редактировалось andre165 17.05.2010, 07:21, всего редактировалось 1 раз.
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#7 Cerber » 16.05.2010, 10:22
хорошее решение, тем более что-то педаль тормоза начала падать....
OAVko M
OAVko M
Daewoo Lanos SX 98 г.в.
#8 OAVko » 16.05.2010, 16:09
Ну так, а какие впечатления от тормозов?
#9 andre165 » 16.05.2010, 18:03
впечатления с первого раза ---- БОМБА! после вылых тормозов кинешмы, и притом заблокировать все 4 колеса было не реально даже после 3-х прокачек.
Сейчас ход педали стал меньше, как у всех иномарок и блокировка достигаеться простым резким нажатием, ногу положил на педаль чувствуешь как сразу машина начала тормозить.
Первый раз когда выехал с гаража и нажал на педаль 20км\ч -> 0, чуть об руль не стукнулся :D :lol:
З.Ы. Посравнению с ВАЗ тормозами, мне кажеться эти лутше хотябы на +1, это при одинаковой цене на комплект, -надо лепить переходник крепление ВУ.
а здесь ничего крупного придумывать не надо, у меня на все провсе ушло 3 часа.
Последний раз редактировалось andre165 17.05.2010, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
Gr0m1X
Gr0m1X
#10 Gr0m1X » 16.05.2010, 18:23
а можна спросит ьпочему токо к 41му, если 41 подходит на 40й- ))
#11 andre165 » 16.05.2010, 18:39
помоему ВУ 2141 и 2140 различаються по крепежу к кузову, надо мерять на 2141 между шпильками 90 мм, шток диаметр 8 мм, заканчиваеться лапкой
знаю точно - ГТЦ не походят мерили.
#12 chaika » 17.05.2010, 22:10
Я себе на 2140 ставил гтц2141 - подходит все отлично,только бачек раком стоит - отсюда мало жидкости в одном из контуров, опасно. Кроме того диаметр цилиндра в 41м меньше чем в 40м, поэтому то жать нужно педаль слабее, но и ход педали больше, а это не есть гуд. Вобщем поменял я его назад на 40й, а потом ваще и на волговский (я про ГТЦ). Если тут нужно задирать ГТЦ, то на 40й он может ваще хорошо станет. Думаю конструкция вполне тприменима и для 40го\412го.
