Задние тормоза (барабаны)
toljanic
toljanic
Re: Какая стоимость?
#1 toljanic » 03.03.2010, 18:51
А у кого есть аппаратура для раскрутки заднего-левого колеса??? Вручную никак, а тормозуха течет:(
#2 Owheels » 03.03.2010, 21:54
toljanic, это ты о чем? :?
toljanic
toljanic
#3 toljanic » 03.03.2010, 22:05
Owheels писал(а):toljanic, это ты о чем? :?
В общем нужно помочь раскрутить заднее левое колесо(не знаю как правильно назвать), поменять колодки и проверить от куда течет тормозуха. Вот спрашиваю у кого есть что-то типа нормальной отвертки(там нужно походу типа болта выкрутить)???
#4 Owheels » 03.03.2010, 22:32
Я так понял, ты не можешь открутить болт (под фигурную отвертку) которым прикручен барабан?
Если да, то там два способа - ударная отвертка или же дрель. Имею ввиду, если простой отверткой ну никак...
Барабан потом очень легко снимается ввинчиванием болтов (если не ошибаюсь - 8-ка) в отверстия на барабанах (2 штуки) упираясь ими в полуось.
А течет, скорее всего с тормозного цилиндра. Выбрасывать его не всегда обязательно, т.к. в большинстве случаев течет он не из-за того, что вышел из строя, а из-за того, что его выдавило в следствии износа колодок или барабана.
Т.е. иногда достаточно заменить изношенный элемент, а цилиндрик просто задавить обратно...
P.S. Если будешь ехать на ЛОСК - можешь набрать меня (номер в "телефонной книге"), объясню куда подъехать - попробуем открутить ударной отверткой.
Re: Задние тормоза (барабаны)
#5 Saylir » 03.03.2010, 22:44
toljanic
прочти книжку хотя бы что бы знать названия
#6 Хачатрян » 03.03.2010, 22:49
да уж описал :D Так понял,что тебе надо открутить 2 направляющих винта,чтоб снять тормозной барабан?Ну тогда баальшая савеццкая атвертка тебе в помощь!Только если барабан будет не очень хорошо сниматься не вздумай ударять по нему с обратной стороны молотком(он весьма хрупкий)нужно его аккуратно расшатать тудой-сюдой 8-)
блин,апередили :D
#7 Keeper » 03.03.2010, 22:59
а что в нем хрупкого?? он же не как в вазах (дюраль или силумин (сорри непомнб как там он называется)) у нас же он стальной....
#8 Хачатрян » 03.03.2010, 23:09
Леш,ударь по ободу молотком-и узнаешь :D -шучу.И все таки он хрупкий-при ударе кусок отколоть-нефиг делать.Еще когда в атп на грузовых работал-там дураков хватало...а на чужих ошибках учатся ;)
#9 Spyder » 03.03.2010, 23:26
Хачатрян
ну это смотря каким молотком!!!
Lex2141
Lex2141
#10 Lex2141 » 03.03.2010, 23:29
Хачатрян писал(а):И все таки он хрупкий-при ударе кусок отколоть-нефиг делать.
Я через деревянный брусок бил (без фанатизма) и всё снималось. Это при спавшей с колодок возвратной пружине.
#11 Хачатрян » 04.03.2010, 00:11
Ребят,я уверен-вы спецы в этих делах :drinks: Это я ТС-у писал-обычно новички и пытаются снимать неподатливый тормозной барабан именно ударяя по обратной его стороне молотком,чего делать не надо ;)
Kostja
Kostja
#12 Kostja » 04.03.2010, 15:16
Keeper писал(а):...а что в нем хрупкого?? он же не как в вазах (дюраль или силумин (сорри непомнб как там он называется)) у нас же он стальной....
Лёха, насколько я помню, ободок у барабана чугун а блинчик из стали, кстати довольно пластичной.
П.С. Ещё подходят барабаны с ЛУАЗа но они полностью чугунные.
И невозможное возможно.
#13 ОДИНОЧКА » 04.03.2010, 16:19
прежде чем бить молотком сначало надо свести колодки ,если барабан изношен на нем по краю остается бортик которым при снятии будет цыплятся за колодки.
Cop
Cop
#14 Cop » 04.03.2010, 16:25
а когда ставить колодки то выработку на барабане снять болгаркой, чтобы колодки не сжимались в этом месте)
#15 Owheels » 04.03.2010, 22:30
Ребята!!!!
Я лет пять мучился с молотком, монтировкой и прочей лабудой, пока мне пальцем не ткнули в описанные мною выше отверстия. Барабан легко сползает при любом состоянии колодок и самого барабана!
Owheels писал(а):Барабан потом очень легко снимается ввинчиванием болтов (если не ошибаюсь - 8-ка) в отверстия на барабанах (2 штуки) упираясь ими в полуось.
#16 serg » 04.03.2010, 23:49
Owheels писал(а):Ребята!!!!
В этих отверстиях резьба, учитывая толщину метала (3мм) довольно легко срывается.
Прислушивайтесь к правильным советам :!:
ОДИНОЧКА писал(а):прежде чем бить молотком сначало надо свести колодки ,если барабан изношен на нем по краю остается бортик которым при снятии будет цыплятся за колодки.
Kostja
Kostja
#17 Kostja » 05.03.2010, 12:16
На _крайний_ случай, барабан стягивается монтировкой.
Делается так:
1) барабан чистишь в том месте где колесо прижимается.
2) смотришь по окружности барабана туда где он одевается на полуось и видишь щель между двух шпилек. Щель имет вид () и шириной несколько мм.
3) засунутой в щель отверткой/монтировкой как рычагом страгиваешь барабан.
4) потом когда он чуть-чуть слезет, поддеваешь с другой стороны.
ВАЖНО: силой тут только навредишь - тут надо аккуратно. Если тянуть только с одной стороны то погнуть "фейсовый" блин барабана как нечего делать. А вот потом выправить чтобы не било уже сложнее.
#18 Victor » 05.03.2010, 13:37
И никто не вспоинил о необходимости сведения колодок перед снятием барабана! Букварь вообще никто не читает, похоже...
Видим на барабане круглые отверстия, проворачиваем барабан так, чтобы эти отверстия встали напротив поршеньков тормозного цилиндра, вставляем штифт подходящего диаметра, далее монтировкой, зажатой между штифтом и шпилькой колеса проворачиваем барабан в направлении утапливания поршня. После аналогично на другой стороне тормозного цилиндра. После чего ЛЕГКО снимаем барабан голыми руками!
#19 Maximust » 05.03.2010, 14:23
Victor читаем внимательно.
Gastee
Gastee
#20 Gastee » 21.03.2010, 13:25
молотком онож круче...по мужски типа :D :lol:
