Бронзовые поршни в суппорта
Artem
Artem
#1 Artem » 19.02.2010, 23:53
Собсно хочу переделать свои суппорта - заменить хромированные поршеньки на бронзовые. У кого какие соображения и предложения по сему поводу, короче ваши за и против в студию!
Re: Бронзовые поршни в суппорта
#2 Saylir » 20.02.2010, 00:12
почему именно бронза?
#3 Geka » 20.02.2010, 10:29
Я видел поршеньки из нержавейки.
Artem
Artem
#4 Artem » 20.02.2010, 11:51
Saylir писал(а):почему именно бронза?
Потому что у меня нет нержавейки, а бронза как и нерж нержавеет - слишком мала вероятность заклинивания суппорта
Geka писал(а):Я видел поршеньки из нержавейки.
Да изначально была идея сделать из нержи но ее у меня нет
#5 Saylir » 20.02.2010, 15:31
а какой коэффициент расширения у бронзы? не заклинит ли она после активного торможения
#6 serg » 20.02.2010, 17:28
Saylir писал(а):а какой коэффициент расширения у бронзы? не заклинит ли она после активного торможения
Очень хороший вопрос! Я так думаю, что бронза не пойдет. Нержавейка гораздо ближе по коэффициенту расширения к супортам. Это раз. А второе - супорт то все равно из ржавейки, а этого достаточно.
не проще ли вовремя менять пыльники?
Artem
Artem
#7 Artem » 21.02.2010, 00:21
А от и нифига подобного сам супорт чугунный , а поршеньки металические покрытые хромом. В следствии износа или пересыхания пыльники портятся и попадающая внутрь влага накрывает медным тазом слой хрома и образуется ржавчина на поршеньках которая и "примораживает" поршни к корпусу суппорта!
Artem
Artem
#8 Artem » 21.02.2010, 00:25
По поводу коэффициента расширения: думаю бронза пойдет потому как рв втулят же на бронзе - втулят , а там температура должна быть повыше чем на суппорте при активном торможении
#9 Saylir » 21.02.2010, 00:32
Artem писал(а):По поводу коэффициента расширения: думаю бронза пойдет потому как рв втулят же на бронзе - втулят , а там температура должна быть повыше чем на суппорте при активном торможении
ничего подобного в тормозах температура выше в разы, помимо того между распредвалом и втулкой масло
Kostja
Kostja
#10 Kostja » 22.02.2010, 14:54
А бронза не ржавеет :) Ржавеет и ещё как, только окислы не красно-коричневого а зелёного цвета (из-за входящей в состав меди). Температурное расширение это не сильно важно по причине того, что зазор ооочень велик для таких вопросов. Более важна её механическая прочность, ведь там и 40кг на см2 не предел...
И невозможное возможно.
#11 serg » 22.02.2010, 23:16
Artem писал(а):А от и нифига подобного сам супорт чугунный , а поршеньки металические покрытые хромом. В следствии износа или пересыхания пыльники портятся и попадающая внутрь влага накрывает медным тазом слой хрома и образуется ржавчина на поршеньках которая и "примораживает" поршни к корпусу суппорта!
А то я не знал что супорт чугунный :D Чугун получается более устойчивый к корозии чем хром?
В большинстве случаев поршни залягают от перегрева, а ржавчина это последствия , а не причина.
Если вовремя менять пыльники, то все работает десятилетиями и ум не морщится в ненужном изобретательстве.
Достаточно выполнять простые действия: если не ездишь периодически приходить в гараж и нажимать тормоза, вовремя менять манжеты и пыльники, качественная тормозная жидкость. И не будет никаких проблем.
#12 Keeper » 24.02.2010, 20:35
у меня стоят с нержавейки полет нормальный. Если заказываешь у токаря то сказал надо то с такими размерами но с нержавейки и усё
Artem
Artem
#13 Artem » 25.02.2010, 01:02
Пипец! Один ты такой мудрец! Но судя по твоим словам ты незнал что супорт чугунный! :)
Менять пыльники намного проще - неспорю, но когда супорта умертвили еще до меня и есть возможность совершенно безвозмездно их востановить, то можно " поморщится"
#14 serg » 25.02.2010, 08:53
Artem писал(а):Менять пыльники намного проще - неспорю, но когда супорта умертвили еще до меня и есть возможность совершенно безвозмездно их востановить, то можно " поморщится"
Ну а кто тебе мешает почистить цилиндры, поставить новые поршеньки и нормально пользоваться :D
Или ты хочешь сделать один раз и на всю жизнь :?:
#15 dikij » 25.02.2010, 08:55
Keeper писал(а):у меня стоят с нержавейки полет нормальный. Если заказываешь у токаря то сказал надо то с такими размерами но с нержавейки и усё
И у меня тоже нержавеко. Бюджет за 8 поршней помоему 150 грн. :)
#16 serg » 25.02.2010, 09:08
dikij писал(а):И у меня тоже нержавеко. Бюджет за 8 поршней помоему 150 грн. :)
Это за работу, или вместе с материалом?
#17 dikij » 25.02.2010, 13:06
Это всего. Но пруток уже закончился.
#18 Saylir » 25.02.2010, 16:30
вариантов много, но вот автор спросил про поршни из бронзы, так что по делу пожалуйста
