Страница 1 из 1
Стук на руле, проблема точно не в шрусах.
Добавлено: 19.05.2017, 11:26
Shifted
Подскажите пожалуйста. Зимой поменял все шаровые опоры на рулевых тягах, ни на одной из них нет люфта (лазил, дёргал лично) но при повороте руля, в момент когда он "схватывает" происходит щелчёк. Что может быть? И ещё когда поворачиваю налево и кузов немного накреняется, то происходит странный одиночный хруст в районе правого колеса. При чём это происходит только на большой скорости, т.е. на повороте со светофора этого нет, а на трассе при скорости 60 - 70 км\ч. Что может быть? P.S. при повороте направо этого нет. :unknown:
Добавлено: 19.05.2017, 12:51
Может гулять рейка на посадочном - это по первому пункту.
Может гулять балка на посадочном - это по обоим пунктам.
Возможны другие варианты :D
Добавлено: 19.05.2017, 14:24
Азот
phpBB [video]
Добавлено: 19.05.2017, 21:12
Shifted
:? :music:
Добавлено: 20.05.2017, 09:57
chaika
было у одного - все перепробовал , а оно дверь гуляла. Открой дверь, положи на порог тряпку и закрой, тряпки такой слой чтоб туго закрывалась, и едь, покажет оно или нет.
Добавлено: 20.05.2017, 17:20
Shifted
Хм, нужно попробовать :?
