Нужен совет! Снятие рулевого редуктора, не снимая двигатель!
I.N.S.
I.N.S.
С нами: 6 лет 1 месяц
Автомобиль: 2140 AZLK
#1 I.N.S. » 15.06.2014, 14:27
Приветствую! Появился хруст, в рулевом редукторе! Подозрение на подшипник!:) Дайте совет, как снять рулевой редуктор не снимая двигатель!? Спасибо!
Марк Харьковский
Марк Харьковский
С нами: 7 лет 2 месяца
Автомобиль: 2140
Re: Нужен совет! Снятие рулевого редуктора, не снимая двигат
#2 Марк Харьковский » 15.06.2014, 15:50
1- снять корпус воздушного фильтра с карбюратора. 2- отсоединить клему аккумулятора и снять стартер. 3- выкрутить трубку масляного щупа с блока головкой на 10. 4- открутить две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумнику и отвести его вперед с толкателя вакуумника. Тормозные трубки не откручивай. Для вывода редуктора вверх будет достаточно места. С самим выводом редуктора нужно будет немного поиграться отношением выворота сошки к корпусу редуктора. Ну и естественно снять руль, замок зажигания, рулевую колонку с валом. Удачи! Все получится.
Вафля
Вафля
Автомобиль: 2141
#3 Вафля » 15.06.2014, 21:01
I.N.S. писал(а):Приветствую! Появился хруст, в рулевом редукторе! Подозрение на подшипник!:) Дайте совет, как снять рулевой редуктор не снимая двигатель!? Спасибо!
отсоединить гтц аккуратно отодвинув его в сторону снять вакумник разобрать рулевую колонку и он свободно выйдет через верх
I.N.S.
I.N.S.
#4 I.N.S. » 15.06.2014, 22:41
Марк Харьковский писал(а):1- снять корпус воздушного фильтра с карбюратора. 2- отсоединить клему аккумулятора и снять стартер. 3- выкрутить трубку масляного щупа с блока головкой на 10. 4- открутить две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумнику и отвести его вперед с толкателя вакуумника. Тормозные трубки не откручивай. Для вывода редуктора вверх будет достаточно места. С самим выводом редуктора нужно будет немного поиграться отношением выворота сошки к корпусу редуктора. Ну и естественно снять руль, замок зажигания, рулевую колонку с валом. Удачи! Все получится.
Спасибо! Очень поучительно! Учту!
I.N.S.
I.N.S.
#5 I.N.S. » 15.06.2014, 22:42
Спасибо уже снял! Теперь собрать не могу!:(
Марк Харьковский
Марк Харьковский
Автомобиль: 2140
#6 Марк Харьковский » 16.06.2014, 09:22
Что именно собрать не можешь? Сам редуктор или завести его на место.
I.N.S.
I.N.S.
#7 I.N.S. » 16.06.2014, 09:41
Марк Харьковский писал(а):Что именно собрать не можешь? Сам редуктор или завести его на место.
Сам редуктор! Видимо у меня проблемы с регулировкой!:(
С нами: 10 лет 4 месяца
#8 Geka » 16.06.2014, 17:47
Я бы Вам советовал обратится к специалисту, т.к. от этого зависит Ваша жизнь.
I.N.S.
I.N.S.
#9 I.N.S. » 17.06.2014, 09:20
Если можете помочь, с данным вопросом, буду благодарен!
#10 Geka » 17.06.2014, 09:38
I.N.S. писал(а):Если можете помочь, с данным вопросом, буду благодарен!
К сожалению нет, человек, который мне ремонтировал редуктор уже этим не занимается.
Вернуться в «Рулевое управление»
