Упирается палец в поддон картера
DenisApostol
DenisApostol
С нами: 5 лет 3 месяца
Автомобиль: Москвич 2140
#1 DenisApostol » 11.11.2013, 09:17
Прошу совета, я установил рулевую на волгопальцах! После вставил мотор с коробкой ВАЗ А у меня влево колеса не поворачивают из-за того , что упирается палец в поддон, что можно предпринять в этой ситуации! ?
Последний раз редактировалось DenisApostol 11.11.2013, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Упирается палец в поддон картера
#2 Prime » 11.11.2013, 09:26
Сделай фото. Скорее всего ты трапецию неправильно поставил.
DenisApostol
DenisApostol
#3 DenisApostol » 11.11.2013, 11:54
Добавил
#4 Prime » 11.11.2013, 11:56
Так и есть. Ты её вехногами поставил. нужно чтобы были на креплении тяг пальцы внизу были, а гайки вверху. А у тебя всё наоборот.
#5 Geka » 11.11.2013, 11:58
И я так ставил, переверни, все будет в порядке.
#6 chaika » 11.11.2013, 12:17
Мне кажется иначе вверх ногами не поставишь, как ты палец в конус вставишь вверх ногами?
Другое дело чо ее надо развернуть - то что счас слева сделать чтоб справа было, и так же с другим концом.
DenisApostol
DenisApostol
#7 DenisApostol » 11.11.2013, 12:41
Что-то я кручу верчу и ни чего не выходит, может есть фото у кого-то , что бы я как бы по образцу
#8 Geka » 11.11.2013, 13:22
Сейчас поищу.
Просто переверни с права на лево всю трапецию.
DenisApostol
DenisApostol
#9 DenisApostol » 11.11.2013, 14:19
Вот что в моем случае с двумя переворотами
Вариант 1 Изображение
Вариант 2 Изображение
В обоих случаях трем об поддон, я покрутив сделал вывод, что в самой трапеции пальцы , которые крепятся поворотным сошкам запресованы не той стороной, а как выпресовать обойму пальца я не знаю, кувалдой они не вышли! По идеи если их развернуть , то тогда все будет в шоколаде
#10 Pusha » 11.11.2013, 14:23
интересные автозапчасти пошли...
#11 Prime » 11.11.2013, 14:39
Идешь туда, где покупал и меняешь на нормальную ;)
DenisApostol
DenisApostol
#12 DenisApostol » 11.11.2013, 14:59
Так и сделаю)))) Всем спасибо за помощь, а то я уже начал грешить на слабоумие)
#13 михаилс » 11.11.2013, 15:31
на центральной части трапеции,рядом с пальцем( с лева от него по ходу автомобиля) точка наварена-это правая сторона.
#14 ОДИНОЧКА » 11.11.2013, 15:45
По ходу не стой стороны запрессовали стаканы.
#15 Geka » 11.11.2013, 16:09
Pusha писал(а):интересные автозапчасти пошли...
Это же зап. части для Москвича, пока сам все не переделаешь, ездить не будет. ;)
#16 михаилс » 11.11.2013, 17:23
если есть возможность сдать назад трапецию-сдавай.не правильно собрана.если нет,будем разбирать.может так и лучше будет,пыльники хорошие силиконовые поставишь сразу.я собирал себе,так что опытом поделюсь.
#17 Pusha » 11.11.2013, 17:50
там же по-моему конус делается для запресовки пальца,если он не в ту сторону сделан то уже нет пути назад
#18 михаилс » 11.11.2013, 18:15
я об этом не подумал.ты имеешь ввиду проточку под стакан(в тягах)?
#19 Pusha » 11.11.2013, 18:17
да да.но на 100% не помню.
#20 ОДИНОЧКА » 11.11.2013, 18:19
Проточка цылиндрицеская, просто стаканы в среднюю тягу запресовали с другой стороны.имхо.
