подшипник(?) рулевого вала: подскажите
john
john
#1 john » 01.05.2010, 16:01
имеется люфт рулевого вала в рулевой колонке.
снял рулевое колесо, открутил подрулевые переключатели и увидел что люфт имеет место быть в месте заканчивания рулевой колонки (3) и прохождения рулевого вала (2) через некую штуку, точного названия которой я не знаю (1) (см. картинку ниже)
в книге с картинками по ремонту мосвичей на этом месте подписан "подшипник рулевого вала" (фотки книжки получились нерезкими)
товарищи, подскажите, пожалуйста, что должно находить между штукой(1) и рулевым валом(2)?
какой такой подшипник туда можно засунуть? или там какая-то втулка должна быть?
Re: подшипник(?) рулевого вала: подскажите
#2 Saylir » 01.05.2010, 19:51
там втулка, кажется из капролона, ну в общем пластмассовая
#3 Maximust » 01.05.2010, 22:52
john разборка в помощь, едь на автоград...
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#4 alexandukr » 02.05.2010, 18:33
Далековато из купянска ехать на нашу разборку. а если человек работает у нас и освобождается поздно, смысла ехать туда нет. Решил залезть в книгу и посмотреть. в книге идет реч о корпусе подшипника вала (руководство по эксплуатации иж 412). Так вот этот самый подшипник представляет собой на рисунке втулку, имеющую опорную поверхность, чтобы не проваливаться во внутрь корпуса. размер у нее очень маленький на рисунке(только после того как увеличил рисунок заметил). по всей видимости Saylir прав и требуется изделие из изностойкой пластмассы, за которым ехать на разборку нецелесообразно (на мой взгляд) - зачем ставить изношенную? посоветовать где купить такую деталь я немогу, потому что еще ничего серьезного не приобретал.
john
john
#5 john » 06.05.2010, 14:07
спасибо. будем искать ;)
#6 Паша » 06.05.2010, 14:56
john писал(а):спасибо. будем искать ;)
снять промеры, выточить из бронзы и врезать маслёнку
Механ )))
Механ )))
#7 mosia2140 » 06.05.2010, 15:16
А нахрена такой гемор?
не проще (если не найти родного) впиндюрить туда кусок войлока пропитанного маслом?
john
john
#8 john » 06.05.2010, 23:12
буду на лоске поищу
john
john
#9 john » 24.05.2010, 17:08
проблема решилась покупкой новой штуки под №1(см. рисунок вверху) на Лоске за 20 грн с наплавленной в неё втулкой (продавец сказал, что отдельно втулок не бывает, не знаю, мож и наврал).
