Как открутить боковые тяги и отрегулировать схождение.
juk86
juk86
#1 juk86 » 14.03.2010, 21:53
Всем привет!.
вобщем решил отрегулировать схождение передка, по методу ниточки между задиними и передними колёсами, и кусочком деревяшки (толщина 9мм) поставленой между задним колесом и ниткой.
но! столкнулся с проблемой: на боковых тягах трапеции не могу провернуть регулировочную муфту, хотя контр-гайки отпустил.
Чем нужно крутить эту самую муфту?
Re: Как открутить боковые тяги и отрегулировать схождение.
#2 Geka » 14.03.2010, 22:07
Сантехническим ключом (в народе "попка").
#3 chaika » 14.03.2010, 22:16
там еще в ней отверстие должно быть посередине, поперек.
Перед откручиванием, если не идет ваще, в это отверстие поливай обильно ВДшкой. Да и снаружи поливай.
А когда открутишь и отрегулируешь то налей или напихай смазки в эти отверствия и закрой отверстия, например замотав муфту изолентой, скотчем и т.п.
Забыл дописать о чем думал же ж в начале - в это отверствие можно вставить вороток.
juk86
juk86
#4 juk86 » 14.03.2010, 22:45
Спасибо, попробую ВД-шкой отмочить. тормозуха не помогла.
есть там это отверстие по центру, но большую силу боюсь применять, можно пальцы поломать, как мне кажеться. а двумя "попками" действительно можно попробовать.
Первый раз вседа сложно.
Спасибо за советы.
Вернуться в «Рулевое управление»
