Стук на руле, проблема точно не в шрусах.
Shifted M
Shifted M
С нами: 6 лет 2 месяца
#1 Shifted » 19.05.2017, 11:26
Подскажите пожалуйста. Зимой поменял все шаровые опоры на рулевых тягах, ни на одной из них нет люфта (лазил, дёргал лично) но при повороте руля, в момент когда он "схватывает" происходит щелчёк. Что может быть? И ещё когда поворачиваю налево и кузов немного накреняется, то происходит странный одиночный хруст в районе правого колеса. При чём это происходит только на большой скорости, т.е. на повороте со светофора этого нет, а на трассе при скорости 60 - 70 км\ч. Что может быть? P.S. при повороте направо этого нет. :unknown:
С нами: 12 лет 9 месяцев
Автомобиль: ИЖ-412 1976 г.в.
#2 Owheels » 19.05.2017, 12:51
Может гулять рейка на посадочном - это по первому пункту.
Может гулять балка на посадочном - это по обоим пунктам.
Возможны другие варианты :D
ИЖ-412 #изпаддида
#3 Азот » 19.05.2017, 14:24
phpBB [video]
Shifted M
Shifted M
#4 Shifted » 19.05.2017, 21:12
:? :music:
#5 chaika » 20.05.2017, 09:57
было у одного - все перепробовал , а оно дверь гуляла. Открой дверь, положи на порог тряпку и закрой, тряпки такой слой чтоб туго закрывалась, и едь, покажет оно или нет.
Shifted M
Shifted M
#6 Shifted » 20.05.2017, 17:20
Хм, нужно попробовать :?
Вернуться в «Рулевое управление»
