Привод сцепления М-412
#1 dikij » 04.03.2009, 10:17
За всю историю жизни у моего Москвича дважды возникала беда с рабочим цилиндром привода сцепления, которая сопровождалась сначала помутнением жидкости в бачке , а потом происходило заклинивание поршня в рабочем цилиндре и приходилось добираться до гаража, переключая передачи без сцепления. Привод разбирал на яме, не снимая рабочий цилиндр с машины. После снятия штока и стопорного кольца , вынимаю поршень, а он сточен с одной стороны миллиметра на четыре. Ставлю новый алюминиевый. Через 20000км – опять беда… Тогда до меня дошло, что дело в штоке. Тот конец, который упирается в поршень, я заточил на конус (3мм от конца), но сам конец оставил плоским. В результате, когда выбирается свободный ход привода при выключении сцепления, шток легче находит центр поршня и не возникает никаких его перекосов. После этой доработки жидкость в бачке привода сцепления чистая ,и все работает как надо.
Patriot_412
Patriot_412
Re: Привод сцепления М-412
#2 Patriot_412 » 17.04.2009, 21:18
У меня тоже были проблемы со штоком привода сцепления.
Я не с той стороны ставил гайку котороя упирается в вилку корзины. Из-за этого сломалось 2 штока:shock: и тогда приходилоть включать передачи без сцепления, что очень не просто! Я долго не мог понять почему, когда переставил гайку то все стало нормально.
#3 chaika » 17.04.2009, 21:29
я пару раз менял поршеньки и хватало не на долго. присмотрелся к цилиндру - он тоже овальный. поменял в сборе рцс и все нормально. Это было на ИЖе.
