Трансмиссионное масло
#1 Geka » 15.07.2009, 11:17
Кто какое масло заливает в коробку и мост? Я залил в мост ТНК (маркировку не помню, на выходных сфоткаю канистру), в КПП залил ТАД 17(из старых запасов).
Re: Трансмиссионное масло
#2 halkroman » 15.07.2009, 11:23
Сейчас в коробке и в мостике ТНК аналог GL5 85W90. Буду в полонезовскую заливать такое же Лукойл.
#3 triZet » 15.07.2009, 13:01
М-2141 КПП- ТАД-17. Вроде нормально, но правда погнало через привода. Надо сальники менять.
#4 Maximust » 15.07.2009, 13:09
ТАД-17 и КПП и мост
#5 Хачатрян » 15.07.2009, 13:15
Maximust писал(а):ТАД-17 и КПП и мост
тоже заливал АЗМОЛовское ТАД-17 после замены коробки и редуктора моста-завыли оба мост первый :( .Теперь залил в мост трансмиссионное PRISTA(Болгария)85W90 вроде.... правда еще не выезжал :D
Diringer
Diringer
#6 Diringer » 15.07.2009, 14:13
Мост и КПП - ELF 80w90 GL5, так, кажется. И по тюбику ХАДО, на всякий случай ;) .
Год прошел, полет нормальный.
Serega
Serega
#7 Serega » 15.07.2009, 18:29
Тад-17 там и там
#8 dikij » 16.07.2009, 09:05
КПП - полусинь французская Areca 80W90 , мост Эльф 75W90.
Lex2141
Lex2141
#9 Lex2141 » 16.07.2009, 11:34
dikij писал(а):Эльф 75W90.
Такое в Кпп.
#10 Geka » 16.07.2009, 13:40
Как полусинтетика в КПП? На рынке сказали что наши коробки (ВАЗ, АЗЛК) не расчитанны под синтетику и полусинтетику и будет течь со всех щелей.
#11 triZet » 16.07.2009, 14:58
Geka писал(а):dikij
Для полусинтетики надо хорошо садить на гермет, всю КПП. Это моё мнение.
#12 Geka » 16.07.2009, 16:22
Всю проклеял герметиком :yes:
LeonidS M
LeonidS M
Автомобиль: Москвич 214122
#13 LeonidS » 16.07.2009, 16:42
triZet писал(а):М-2141 КПП- ТАД-17. Вроде нормально, но правда погнало через привода. Надо сальники менять.
А уже приходилось менять сальники? Если да, то как? По картинке, процес довольно сложный. На моём левый потек.
Москвич не танк, но всё время в бою!
#14 triZet » 16.07.2009, 17:48
Приходилось. Но надо потом регулировать главную пару. Счас попробую поменять без регулировки. Тоесть. Снять привода, выкавырять старые сальники (не трогая регулировочных винтов) и акуратно набить новые. На теории должно получится, а на практике посмотрим позже. Вот вопрос какие сальники взять. Родных то уже нет. А подвальные как то нехочется. Сильно сложно менять.
Я когда первую КПП пересыпал, то сразу и сальники поменял. Снял ГП и потом собрал, а вот отрегулировать не смог. На 41е очень тяжолая регулировка.
Мой совет не снимайте ГП, замучаетесь регулировать. Я теперь если, что то разбираю всю КПП а ГП оставляю в сборе.
LeonidS M
LeonidS M
#15 LeonidS » 16.07.2009, 18:09
"Снять привода"
А как снять стопорную шайбу?
#16 triZet » 16.07.2009, 19:55
Открутить болты (шистигранник) и лёгким постукиванием привод выходит из КПП. Там стопор внутри, до него не долезть. От постукивания он сжимается и выходит.
#17 Dymko » 16.07.2009, 21:33
чем лучше масло тем лучше, а теч оно будет одиннаково хоть тад, хоть полусинтетика
в общем это все равно что пить дорогой коньяк вместо самогона :D
#18 triZet » 16.07.2009, 21:55
Dymko писал(а):Geka
:D
Ошибочное мнение. У меня у кента копейка ездила на минералке. Племянник взял покататся и разбил поддон. Поменял поддон и залил полусинтетику. Сразу погнало изо всех щелей, хотя на минералке ДВС был сухой.
У синтетики и полусинтетики большая проникаемость в щели (из-за этого лучше смазка).
#19 Geka » 17.07.2009, 08:37
Вот и я об этом, появилась ли течь у тех, кто заливал полусинетику и синтетику?
#20 halkroman » 17.07.2009, 09:28
Я ездил 2 недели на своем двигле на полусинтетике лукойловской, но у меня тогда еще гильзы просажены и тосол в масло поподал, а так никаких проблем замечено не было. Буду менять через месяц (как раз промоет немного минералкой свежей двиг) опять на полусинтетику.
