Присадка для восстановления КПП
Re: Присадка для востановления КПП
#21 Паша » 25.07.2009, 23:35
69 грн на фирменной конторе
#22 Dymko » 26.07.2009, 14:05
точно не помню но кажется там 1 тюбик на 1 литр масла, т.е. в коробку нужно 3!?
#23 Паша » 26.07.2009, 22:26
там 1 тюбик на одну тазокоробку, а уж в моськовской коробке объём всяко меньше.
#24 Saylir » 26.07.2009, 22:28
как присадка ведет себя, и
Паша писал(а):69 грн
это полный курс?
#25 triZet » 26.07.2009, 23:14
Паша писал(а): в моськовской коробке объём всяко меньше.
Смотря в каком Москвиче. :?
#26 Паша » 27.07.2009, 21:42
Saylir писал(а):Паша
это полный курс?
мне хватило 1 тюбика в коробку (1 тюбик на обьём мкасла до 2 л). полторушку уже отмотал - буду на неделе делать мост - залью свежее масло в КПП и мост и зафигачу и туда и туда аэрозольку (она 37 грн стоит, а хватает как раз на 3 литра масла) хотя хз как будет действовать аэрозоль.
Полторы штуки на коробке - значительно улучшилось переключение передач, снизился шум 5-й передачи (был с самого новья) меньше стал использовать 2-й жим при переходе на пониженые, достаточно простой перегазовки. по движку - буду перед поездкой на крым клапана регулировать, замерю компрессию тогда скажу тосно насколько помогло, но уже однозначно буду брать еще тубу - на новый двиг нуна 2 тубы на полный цикл, а результат того стоит.
В любом случае, после возвращения всё равно движок раскидывать - буду строить 1,5 заодно оценим положительные и отрицательное влияние оного Хадо
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#27 alexandukr » 27.07.2009, 22:16
это полный курс?
Может недопонял, но насколько мне известно - двойной выжим делают при переходе вверх, а перегазовку делают в нейтрали при переходе вниз; таким образом считаю что когда ты перестал делать двойной выжим оно (переключение) и стало легче.
#28 Deniseo » 05.08.2009, 21:10
Паша писал(а):69 грн на фирменной конторе
69 это для двигателя? А для КПП? И где она находится(контора)? Нашёл только адрес:пр. Ленина, 12
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#29 alexandukr » 01.09.2009, 21:35
Ну если на 2 литра один тюбик, то в двиг надо не меньше 2х тюбиков.
#30 Паша » 02.09.2009, 01:00
в двиг поюзанный нужно 3 тюбика, в новый достаточно двух. в коробку и мост лить хадо только за полторы-две тысячи до замены подшипников - поскольку шестерни она восстанавливает, а вот подшипникам пришивает дамский половой орган. я вот коробку и мост обработал, в Крым съездил, теперь мост отдам в переборку с заменой всех подшипников, а в коробке подшипники и сам махну.
#31 Паша » 02.09.2009, 01:01
а находится контора на заправке ТНК по пр-ту тракторостроителей, не доезжая южкабеля если ехать с салтовки
sergua
sergua
#32 sergua » 05.09.2009, 19:06
Работал инженером испытателем на Малышева. Испытывали результат применения добавки из дисульфитмолибдена. Так вот добавка его в масло снижала силу трения в парах скольжения на 30%. В это я верю. Сам испытывал. Во все остальное не верю. тем более что лет несколько назад попробовал какую-то жидкость (подарок самих производителей), но эффекта не почувствовал и не увидел когда разобрал двигатель. Исходя из этого думаю перейти на масла Ликви-моли. Они содержат молибден.
#33 Deniseo » 12.09.2009, 19:48
Купил это самое ХАДО для КПП. Выдавливать в КПП как написано в инструкции не стал, решил смешать его для начала вручную в 100 граммах масла чтоб лучше перемешалось. Так вот- сначало было всё хорошо, а спустя пару часов масло загустело до состояния солидола и из банки выпадать просто отказалось :D Теперь думаю понятно почему, цитата: УЖЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЧАСОВ ПРИМЕНЕНИЯ ШУМ В КОРОБКЕ СНИЖАЕТСЯ В НЕСКОЛЬКО РАЗ... Я то думал шум пропадает от того что детали востанавливаются, а получается от того что масло загустевает (не до состояния солидола конечно но всё же) ... Хотя кто его знает, может так всё и задумано :?
Механ )))
Механ )))
#34 mosia2140 » 12.09.2009, 20:08
Ну пропорция у тебя чучуть другая получилась
sergua
sergua
#35 sergua » 17.09.2009, 19:59
Да конечно, инструкцию ты нарушил, но для меня это еще одно подтверждение, что все эти добавки не нужны для нормального масла и механизма. Если же механизму-дрова, то добавки на 5 минут продлят срок службы и на много денег удорожат ремонт.
Механ )))
Механ )))
#36 mosia2140 » 31.10.2009, 07:54
http://megaforce.net.ua
вот сайт я их видел на лоске, движок с восьмерки без поддона и клапанной головки работал на стенде на протяжении всего дня :o
#37 Owheels » 31.10.2009, 10:40
Использовал ХАДО в ГУРе на ЗИЛ-130. ГУР собирались выбрасывать, но потом решили проэкспериментировать. На данный момент ГУР работает идеально, пробег после ХАДО порядка 300000 км. Эффект ощутился где-то после 5000 пробега.
Больше присадки не использовал, а вот масло их у меня в движке последних тыс. 80 (естественно с заменами :D ) и в полонезовскую коробку залил его. После 3-х месяцев эксплуатации данной КПП шумы в ней значительно снизились...
#38 Victor » 09.11.2009, 12:21
А я заливал в коробку М-412. Как выла на 1-3 передачах, так и воет. Никакого эффекта!
b_Angel
b_Angel
#39 b_Angel » 09.11.2009, 13:32
кстате открылась конторка ХАДО на Пешкова прямо на трамвайной остановке, на счет присадок не знаю а вот масло с защитными (не востанавливающее, есть и такое) свойствами буду заливать и в двиг и коробку и в гур, поживем увидим, кстати для информации масло приходит из Голландии, а присадки мешают уже на Украине, по отзывам людей которые льют этот масло вроде гуд так что буду лить его !
зы сорри за каламбур
senya
senya
#40 senya » 11.11.2009, 11:00
а я чесно говоря оч большой противник присадок просто из своего опыта разборок ДВС я убежден что ни одна присадка ничего хорошего в моторе не наделала(полный поддон салидола.сталоктиты под клапанной крышкой.заросшие маслоканалы коленвала.заклинивший трамблер.и это не весь список из моей практики,эх жалко фоток нету)
