Присадка для восстановления КПП
#1 Deniseo » 12.07.2009, 22:13
Слышал мужик рассказывал, что на шестёрке у него плохо включалась первая передача, залил он какуе-то чудо присадку и всё прошло. Видел присадку ХАДО для КПП за 70гр. Вроде и не дорого, но и не хочется деньги на ветер зря выкидывать. Кто слышал, видел, пробывал? Нужны отзывы.
Re: Присадка для востановления КПП
#2 Maximust » 12.07.2009, 22:16
А шо у тебя с коробкой? если плохо включается попробуй тяги отрегулировать?
#3 Saylir » 12.07.2009, 22:16
а какие у тебя именно проблемы с КПП?
#4 Deniseo » 12.07.2009, 22:23
Я для профилактики. В инструкции написано что она лечит все болезни, устраняет вибрацию, снижает шум и прочая лабуда. Вообще у меня первая иногда плохо втыкивается, но исключительно на гарячем двигателе, на холодном идеально :?
#5 Saylir » 12.07.2009, 22:31
Deniseo писал(а):Кто слышал, видел, пробывал? Нужны отзывы.
уж слишком много мнений на этот счет. так что попробуй мне очень интересен результат :)
#6 Паша » 13.07.2009, 00:41
опишу свой опыт использования Хадо: сначала я хотел попытаться восстановить мост с его помощью и купил тюбик за 68грн, но потом мну жаба задавила - уж больно оный мост шумел и при цене нормального редуктора в 250 грн такой ремонт (писями по воде виляно, поможет или нет, а бабосы потрачены) я посчитал дороговатым - замена редуктора поможет с гораздо большей вероятностью.
Поэтому и влил тюбик не в мост, а в коробку. Что было по коробке: периодически раздавался хруст при переключении передач (точнее не хруст а стуки при переходе с наката на тягло и наоборот - т.е. сильные люфты на валах или в подшипниках) и при движении на 5-й передаче с самого начала она тонко (не раздражающе, но ощутимо) выла.
Поставил шумоизоляцию коробки и залил оную гадость. После 360 км пробега с влитым хадо значительно снизился уровень шума шестерен на 5-й передаче (процентов на 40-60). со временем появилось ощущение "заработавших" синхронизаторов - облегчилось переключение на пониженные передачи, особенно со 2-й на 1-ю в движении. все прочие шумы (движение задним ходом, первая, вторая передачи, легкий вой на ХХ при нейтралке) остались без изменений.
по предыдущим опытам использования: полная обработка двигателя - ремонтный эффект (восстановление угара масла до нуля) не был достигнут, но расход, уж не знаю от хадо ли или просто нормальная регулировка+БСЗ+режим езды был для данной машины просто отличный.
Обработка на той же машине коробки с целью устранения шума шестерен так же не привела к сколько-нибудь значимому результату - на первой тысяче (поездка в крым и обратно) шум пропал, но через еще пару тысяч рывков и болтанки по городу вернулся до прежнего уровня. коробка, правда, как и движок, по сей день эксплуатируются, не заглядывая без каких-либо проблем.
Вывод: Хадо-трансмиссия - хороший вариант продлить срок службы КПП и слегка оживить износившиеся на 20-30% детали путем улучшения трения и всё.в качестве же ремонтно-восстановительной системы до сих пор ничего лучше нового ЗИПа и драйвера pryamye_ruki.exe так и не придумано.
Последний раз редактировалось Паша 13.07.2009, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
#7 triZet » 13.07.2009, 00:43
Залей! Посмотрим чем закончится. Я когда то в Тойоту Марк2 залил в ДВС (ненравилось как работает инжектор), так она вообще стала. Продал на верёвке.
#8 dikij » 13.07.2009, 08:22
Заливал себе SMT2 в мотор(осень 2008г),КПП и мост. Мост стал тише, КПП - без изменений,т.к. она и так была в хорошем состоянии. Мотор у меня постукивает давно(тысяч так сто), некоторые даже пугались этого стука, я залил половину от нормы, стук уменьшился. Пёс его знает, м.б. мне повезло. :)
#9 Deniseo » 13.07.2009, 10:23
Вчера когда уезжал с дачи заметил под КПП лужицу трансмисионого масла, но глянуть откуда потекло не успел. Какие могут быть причины? Прокладки? Сальники наверно врядли.
#10 dikij » 13.07.2009, 10:31
Что за КПП у тебя?
#11 Deniseo » 13.07.2009, 10:52
Не знаю какие там бывают, у меня обычная 412 алюминевая (вроде ж есть и чугунная?)
#12 Geka » 13.07.2009, 10:56
Они все чугунные, а хвостовик алюминиевый.
#13 dikij » 13.07.2009, 11:12
У 412-ой может капать из-за пластикового сальника оси рычага переключения на боковой крышке. Из хвостовика или из сальника перв.вала гонит на скорости.
#14 Maximust » 13.07.2009, 11:15
У меня с привода спидометра выгоняло.
#15 Deniseo » 13.07.2009, 12:13
dikij писал(а):У 412-ой может капать из-за пластикового сальника оси рычага переключения на боковой крышке. Из хвостовика или из сальника перв.вала гонит на скорости.
наверно пластиковый сальник. Буду смотреть. Хорошо хоть хадо не заливал, ато б пришлось тряпкой по полу собирать
#16 Паша » 25.07.2009, 22:37
Вчера позвонил шеф - срочно нужно ехать в командировку за 180 км в одну сторону, а у мну двиг почти в жопе - синий дым из трубы валит при запуске и каждой перегазовке - эдакий вонючий джинн за машиной, голова шумит клапанами и ХХ с одетым на воздухан сапуном не фурычит. плюнул на всё - купил и залил в мотор тубу хадо для движка - авось поможет пережить эту поездку без последствий.
Уже через 16 км выровнялся холостой ход, стало ощутимо меньше дымить. через 50 км значительно уменьшился шум головы и ушло задымление - осталось только при пуске горячего движка, постоявшего 10-20 минут, на перегазовке почти нету. вернусь из командировки - отпишусь.
Димон2140
Димон2140
#17 Димон2140 » 25.07.2009, 23:19
Лил в кадета в двигатель как по инструкции 3 тюбика, сразу мотор стал тише работать, а кил через 200 все стало как было, то есть эффекта не увидел.
В каробку москвича тоже добовлял присадку (не хадо) но ей подобную, так у меня осью промежуточного вала пропилило корпус коробки мм на 5, походу наростило не там где надо.
Сосед по гаражу залил себе хадо в двигатель Гольфа для профилактики, его пытались отговорить но он уперся и не в какую. Мотор был в идеале. Так вот результат заливки по его словам: машина перестала нормально набирать обороты, пропало тягло и стала сильнее греться, возможно таже беда что и меня с каробкой нарощенный слой больше чем нужен. Да, кстати его прошлый двигатель после заливки хадовского масла, застучал на третий день.
#18 Saylir » 25.07.2009, 23:30
главное верить :D
#19 Паша » 25.07.2009, 23:32
да, кстати - и у мну стал чуть больше греться (70С по датчику вместо обычных 60). Хотя, если учесть забортную температуру - то хз что виной тому.
#20 Saylir » 25.07.2009, 23:33
кстати а почем сейчас эти присадки в мотор, а то у меня есть стук и вот жду пока вылезет наружу, могу стать испытателем
