Ремонт Полонезовской КПП
Re: Ремонт Полонезовской КПП
#21 Speed-408 » 16.02.2011, 17:48
а сальники подходят с вазовской коробки !!!
Bond
Bond
С нами: 10 лет 3 месяца
Автомобиль: 2140 SL
#22 Bond » 16.02.2011, 18:38
Speed-408 писал(а):а сальники подходят с вазовской коробки !!!
да
Student2141
Student2141
#23 Student2141 » 16.02.2011, 23:40
Пипец эта кробка простая как дрова,особенно конструкция синхронов проще чем на 41вом
#24 Speed-408 » 18.07.2011, 17:32
Подскажите если поставить диск сцепление не ВАз2106 а Нивовский ? Будет ногрмально или он не катит ?:?*
#25 halkroman » 18.07.2011, 19:58
Лучше скажи чем тот нивский отличается от 2106го. Тогда и будет понятно будет польза или нет.
Да и нужно смотреть маховик еще.
Например, когда у друга разбирали сцепу на 21064 (2106 с пятиступкой) там оказался диск от 2101, который меньше по диаметру, чем родной. А так как на маховике уже была выработка от этого диска - пришлось ставить такой же 2101.
dr.bodro
dr.bodro
#26 dr.bodro » 18.07.2011, 20:23
Если накрылось много запчастей получается лучше подсобирать чуть-чуть денег и купить целую КПП и поменять
dr.bodro
dr.bodro
#27 dr.bodro » 18.07.2011, 20:24
А вообще я понял лучше ТАЗовскую лучше хоть запчасти доступнее
tol-res
tol-res
Автомобиль: azlk 2140SL
#28 tol-res » 28.03.2014, 10:08
Мужики,у кого стоит кпп полонеза,скиньте фотки монтажки подвесного, и каковы ньюансы его установки.Проблема в дикой вибрации.Не знаю даже с чего начать.
#29 ОДИНОЧКА » 28.03.2014, 10:51
tol-res писал(а):Мужики,у кого стоит кпп полонеза,скиньте фотки монтажки подвесного, и каковы ньюансы его установки.Проблема в дикой вибрации.Не знаю даже с чего начать.
Вибрация скорее всего из-за кардана,они в принципе после сварки не балансируются, даже на глаз видно,что части сварены не соосно.С этой проблемой по-моему столкнулись почти все в нашем клубе.которые себе ставили кпп ваз.
tol-res
tol-res
#30 tol-res » 28.03.2014, 14:40
Самое интересное, что было замечено -зубья не входят полностью(переход кардан - муфта кпп ).Такое ощущение,что кардан короче,чем нужно,где-то сантиметра 1.5-2.
#31 Pusha » 28.03.2014, 18:53
зубья могут не входить в вертолёт до конца,это не страшно,главное чтоб первая часть кардана(до подвесного)была установлена соосно кпп,то есть не смотрела никуда,точная соосность обязательная!Если соосность на 100% выставлена то дело в кардане
