Гуляет восьмеркой колесо хелп...
invik
invik
С нами: 4 года 7 месяцев
Автомобиль: Москаль
#1 invik » 12.08.2016, 08:28
Добрый день. Проблема такого рода.
Машина 412. Был поменян редуктор заднего по причине жуткого стука. После замены редуктора были поменяны полуоси так как на них были ушатаны подшипники. После сборки все в кучу обнаружено что заднее левое колесо ходит восьмеркой, ну думаю полуось кривая. Поменяли полуось но восьмерка как была так и осталась, причем такая "нехилая" аж жопу на домкрате телепает если завести и включить передачу. Из того что делал - менял колеса местами проверял нормально ли сидит барабан на полуоси эффект нулевой.
Народ подскажите куда копать...
С нами: 10 лет 3 месяца
#2 Geka » 12.08.2016, 09:33
Была такая проблема. Оказался гнутый чулок (мост).
#3 Pusha » 12.08.2016, 19:13
Либо кривая полуось,либо что то попало под колесо или барабан.
