"кулак дружбы" КПП 2141
#1 Dymko » 13.10.2015, 14:15
Надеюсь админы в этот раз не снесут тему!
Предисловие!
Вчера при разгоне на 2й передаче, машина тупо остановилась рывками. Чуть лбом в стекло не улетел. Двиг заглох. Выжал сцепление и откатился назад. Увидел лужу масла. Определил что это трансмиссионное масло, течет на стыке двиг/коробка. Завел, приехал в гараж (не далеко около 500 м). Все передачи включаются.
Начал ломать голову. Что это?
Так вот!
Снял коробку и что я увидел (фото тут в дропбоксе)
https://www.dropbox.com/s/pwke3qqemwa0iw5/IMG0139A.jpg
разломался вал сателитов. побило ведомую шестерню :-(
кусочек вала сателитов https://www.dropbox.com/s/t5cabzsye431d8l/IMG0145A.jpg
фотки снимал на телефон. сорри за качество
Теперь вопрос?
У кого есть кожух? сколько стоит? Нужно/можно лесть самому менять сателиты и главную пару или покупать коробку?
#2 LAN_ART » 13.10.2015, 14:49
Подправил сцылки, теперь открывает.
Лезть то можно, но главную пару надо еще и регулировать после смены, а для это надо приспособу, ну или хотя бы методу знать.
Коробку купить канешно проще, но где гарантия что она не сделает то же самое, новых то нет, да и денег она думаю не меньше 3 кило грн будет стоить.
Если покупать дешевле то это с условием что ее надо ревизить, если ревизить то почему бы не отвезти свою к мастеру, думаю тут щас подскажут пару точек, и пусть он все сделает.
Колокол впринципе на разборке на лоске не дефицит, просто надо выбрать такой у которого элипс не натерт валом вилки в посадочных, ну или хотябы незначительный элипс.
Остальной корпус целый??? просто если поврежден следующий за колоколом кусок корпуса то его уже надо менять в паре со второй половиной коробки, а это уже может и головняк.
#3 Dymko » 13.10.2015, 17:05
средний корпус вроде целый, а вот за подсказку про элипс в колоколе спасибо
Добавлено спустя 33 минуты 3 секунды:
Может кто то сталкивался с запчастями по КПП 2141.
Почему спрашиваю, может купить по частям, ну сателиты, вал и тд, или качество не лучше будет чем бу?
#4 LAN_ART » 13.10.2015, 17:47
тебе коробка так выйдет вообще космос денег, или продадут китайское гавно.
На самом деле не думаю что стоит парится об этом у 41 сильная коробка, просто со своими слабыми местами, отревизировать и заменить только то что требует замены.
Отпиши ОДИНОЧКА, у него должны быть координаты коробочника, или ku4.
Я просто эти координаты профукал, знаю только куда ехать, но в твоем случае все же было бы не плохо созвонится сначала.
#5 Dymko » 13.10.2015, 18:18
спасибо за информацию
#6 chaika » 13.10.2015, 21:39
Вчера я об оси сателлитов и писал, жаль, в никуда (.
#7 Dymko » 22.10.2015, 23:26
значит такое не редкость?
#8 chaika » 23.10.2015, 22:26
тане редкость, я и ссылки выкладывал, та судьбу той старой темы ты знаешь.
Бывает такое. Я об этом читал давно, и поэтому у себя при ремонте КПП оську эту приварил к корпусу, так делают.
#9 Dymko » 24.10.2015, 14:49
приварить можно обычной сваркой?
дело в том что эта оська у меня разломалась на 2 части (та что короче, примерно как сателит)
#10 LAN_ART » 24.10.2015, 18:04
Варят обычной сваркой, дуговой, полуавтомат там не прогреет как нало металл, но сначала в твоем случае надо все починить,когда она развалилась то уже варить там нечего. ;)
Хотя не, наверное я фигню сморозил, лучше всего аргон, он не брызгает и соответственно не запорет сателиты.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
У меня она кстати не приваренная никуда и тьфу тьфу...
#11 chaika » 25.10.2015, 00:39
У меня тогда был доступ к только к полуавтомату. Действительно приварилось плохо, не прогрелось. Но вот летом колокол менял, так смотрел. Ну трещинка конечно по сварке есть, но от сдвига оська всетаки сваркой зафиксирована. Варить надо аакуратно чтоб и набрызгало меньше, закрыть чем-то, и много не наваришь в высоту, иначе будет там не помню за что цеплять, я после сварки аж стачивал трошки сварку.
#12 Dymko » 25.10.2015, 16:58
колокол заварить аргоном вариант? или все же покупать целиком?
#13 LAN_ART » 25.10.2015, 18:19
Пересмотрел фотки разлома, если вывалило только перегородку , те по большому счету то что не дает маслу выллится, и не покалечило никакие привалочные плоскости которые фрезерованные в плоскость, то впринципе модно и аргоном заварить колокол.
Надо в этом деле руководствоваться тем что на лоске на разборке за 200 грн можно шото подобрать, если за аргон загадают 500 то ессно смысла нет никакого, если аргон в пределах 50 ну максимум 100 грн и твой колокол не убитый в конец в посадочных втулок, то почему бы и нет.
Ну и если покатишь на аргон то можно и ось варнуть, если все собрано уже.
#14 Dymko » 28.10.2015, 11:45
резюме темы.
аргон 200 + привезти на бенз 200
масло 500
пара 800 + работа хз
итого от 1700
думал, гадал да поехал и купил на разборке за 1800 кпп в сборе с недельной гарантией.
#15 Victor » 28.10.2015, 11:53
Dymko писал(а):резюме темы.
масло 500
итого от 1700
На бензин -- 200 ?
Масло -- 500 ?
Чи не забагато?
#16 chaika » 28.10.2015, 21:16
в КПП на разборке тоже нада масла налить.
А так то думаю правильно сделал.
#17 LAN_ART » 29.10.2015, 08:06
Масло 500 это еще не так страшно, правильное масло так может и стоить щас, давно не покупал.....
А вот на бенз 200 это я даже не знаю гыде это аргон у нас находиться, шоб к нему 100 км ехать.
Ну да собсно, теперь уже можно не считать, хотя если аргон 200 то можно смело покупать другой колокол, то робяты забурели в край. Главное они часто эту цену аргументируют дороговизной газа, при том что аргон стоит так же как и углекислота и смесь углекислоты и аргона(я кстати именно смесью варю), но то таке...
#18 Dymko » 30.11.2015, 08:15
на бензин 200 вполне нормально. я за городом.
500 на масло много, купил за 300 4 литра )))
ну да ладно, короче поставил бу коробку трошки подвывает, на новом масле сильнее, на том что было меньше. что интересно, подвывает именно когда нет нагрузки, т.е. когда газ даже чуток нажимаешь тишина, а также когда бросишь газ полностью, воет пара, не громко, но сильнее чем на той что было.
может добавить какой то гадости типа рвс и тд? недавно проехался с одним челом на таз2104, вот где воет понастоящему))))
