Ремонт КПП классических Москвичей.
Re: Новая КПП пролежала несколько лет с включенной передачей.
#81 Victor » 20.06.2012, 11:03
Schumaxer писал(а):Кружок через уборевича на широнинцев и через героев хорошенько прохватить и мож.....
В этом районе гаражи у святогора,меня,азота,серреги,александрова,теперь и тебя знаем)))))
И у меня на Командарма Корка гаражи, на 4'ёхэтажке возле кладбища...
#82 Азот » 21.06.2012, 19:19
поставил сегодня коробку-все ок.
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 6 лет 4 месяца
Автомобиль: ваз 2106
Re: Проблемы с 412 КПП
#83 Зеленый мося » 08.11.2012, 18:49
Дабы несоздавать новую тему пишу здесь.невключаеться первая передача,подозрение на сухарики сенхронизатора.Кто может подсказать мастера по класической кпп москвич,самому просто негде ее разобрать,да и не занимался еще коробкой сам.ЖЕЛАТИЛЬНО В РАЕНЕ САЛТОВКИ и преблизительные цены если кто знает.всем спосибо.
аллигатор
аллигатор
С нами: 5 лет 4 месяца
Автомобиль: москвич2140
Re: Опять летит коробка
#84 аллигатор » 09.09.2013, 15:01
Блин, вторая скорость включается ужасно,можно сказать не влючается вообще. Что это может быть?
#85 Prime » 09.09.2013, 16:35
аллигатор писал(а):Блин, вторая скорость включается ужасно,можно сказать не влючается вообще. Что это может быть?
Тяги, шестерни, синхронизаторы, открутившийся крепеж.
аллигатор
аллигатор
#86 аллигатор » 10.09.2013, 14:40
А как регулировать тяги где нибудь описано или так в слепую?
#87 Prime » 10.09.2013, 14:43
аллигатор писал(а):А как регулировать тяги где нибудь описано или так в слепую?
В книге должно быть написанно. Возможно там у тебя втулки уже пошабашили, на тягах.
аллигатор
аллигатор
#88 аллигатор » 10.09.2013, 17:52
Зделал более-мение вторую, пропала четвертая!!!!!!!!!!!!!
Roman_jylia
Roman_jylia
Автомобиль: Москвич АЗЛК 408
#89 Roman_jylia » 08.01.2014, 17:26
На москвиче азлк 408 перестала в включаться задняя передача.
с 1 по 4 в се в порядке.
какой то мастер сказал что она не до включаться я кобы тяга.(не известно)
что делать что нужно купить на коробку
подскажите!
заранее благодарен
Re: Помогите на Азлк 408 коробка
#90 Pusha » 08.01.2014, 18:01
тяги для начала можно попробовать отрегулировать,а потом уже думать что ему нужно
#91 Geka » 08.01.2014, 18:23
Название темы не соответствует правилам.
С нами: 7 лет 7 месяцев
вой 1, 2, 3 передачи на 21 40
#92 Miron » 27.01.2014, 11:04
короче коробка на 40 космиче работала офигенно безшумно. после снятия и установки начали выть первых три передачи
ПОЧЕМУ. могло ли это быть следствием того что когда ставил коробку. она в моторе чуток повисела на первичном валу.??
бо на четвертой идет как и раньше вообще безшуммно
Re: вой 1, 2, 3 передачи на 21 40
#93 chaika » 27.01.2014, 13:41
гудит промежуточній вал, блок промежуточных шестерен типа называется, он на дибильных иголчатых подшипниках. Износились ролики и сама ось. А четвертая прямая, на 4й этот вал только крутится и нагрузки не передает, потому и не гудит.
вроде продается комплект ремонтный - подшипники и ось.
Re: Ремонт КПП классических Москвичей.
#94 Miron » 27.01.2014, 15:07
как они могли износится лежа в багажнике. я ехал на этой коробке было все тихо. потом снял ее. поставил другой мотор и одел назад эту коробку. и она началу крехтеть и выть
#95 LAN_ART » 27.01.2014, 15:13
chaika писал(а):г А четвертая прямая, на 4й этот вал только крутится и нагрузки не передает, потому и не гудит.
Вообще то все передачи передаются через пром вал. Она по передаточным числам прямая а по конструктиву такая же как и все.
По теме надо вскрывать и смотреть. Трансмиссия простая впринципе, думаю сделаешь.
#96 Miron » 27.01.2014, 15:16
спс. просто так влень снова ее снимать. так что наверно лучше хай воет
потом как нить если узнается более точно займемся
#97 Victor » 28.01.2014, 00:07
Найди где-нибудь порошок MoS2 и засыпь в КПП -- возможно поможет, а может и нет ...
аллигатор
аллигатор
#98 аллигатор » 29.03.2014, 17:42
Начала выбивать задняя, рукой держиш не выбивает
wint412
wint412
С нами: 4 года 6 месяцев
Автомобиль: Москвич 412ИЭ
КПП на 412 Москвиче
#99 wint412 » 10.07.2014, 21:18
Всем привет! У меня такая проблемка гул на 2ой скорости.Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Гость 11.07.2014, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Устное предупреждение
Doctor
Doctor
Автомобиль: Иж- 412иэ, М-407
Re: КПП на 412 Москвиче
#100 Doctor » 10.07.2014, 21:57
1. Низкий уровень масла.
2. Полетела шестерня на одном из валов.
