Ремонт КПП классических Москвичей.
С нами: 8 лет 10 месяцев
Re: Проблемы с 412 КПП
#61 MEHANIK » 25.03.2012, 20:37
А вобше включи 4ртую на месте и плавно отпускай сципление и сразу поймешь пробуксовывает ли диск :drinks:
#62 FarT0вЫЙ » 25.03.2012, 20:40
можно для тех кто в трансе))
что должно произойти?
расти обороты, а машина стоять?
или издать какой то характерный звук?
#63 MEHANIK » 25.03.2012, 20:43
Если будет дергатся и глохнуть то диск ещо нормальный, а если будет дергатся и ехать то диску торба, и вобше когда диск буксует то сразу слышно, когда газу наваливаешь обороты орут а она еле еле едит. Да и звук как шелестение будет.
Maks
Maks
#64 Maks » 25.03.2012, 20:44
FarT0вЫЙ писал(а):на родной кпп? и Г,П 3,9?
90 не с нашей Г,п((((
а 50 это можно и попробывать)))
На 2-й 90 не чудо.Когда на своем 2140 участвовал на автограде в ралли на 2-й разганял 100 км в ч.Просто 3-я тогда не включалась
#65 FarT0вЫЙ » 25.03.2012, 20:48
MEHANIK писал(а):FarT0вЫЙ
пуду пробывать :drinks:
а вибрация при отпускании педали сцепления, может быть из за изношенного сцепления или вибраций кпп?
или только сцепление?
#66 MEHANIK » 25.03.2012, 20:54
Какие вибрации :? Вибрации по педали или по самому кузову :?
#67 FarT0вЫЙ » 25.03.2012, 20:54
по педали
#68 MEHANIK » 25.03.2012, 20:57
FarT0вЫЙ писал(а):по педали
Так а диск тут и не причем, значит выжымной
#69 Geka » 26.03.2012, 10:20
FarT0вЫЙ писал(а):а вибрация при отпускании педали сцепления, может быть из за изношенного сцепления или вибраций кпп?или только сцепление?
Может быть корзинка, диск или выжимной.
Новая КПП пролежала несколько лет с включенной передачей.
#70 Азот » 17.06.2012, 06:31
А теперь вопрос-как её, эту самую передачу выключить? по примерным прикидкам, она так пролежеле намного больше 10 лет. вчера я её поставил-похоже на 1-ю передачу-трогался по гаражу-думал разработается-нет. Думаю вытолкать из гаража и поездить по кооперативу-прогреть коробку-может отпустит. кто с таким сталкивался?
Re: Новая КПП пролежала несколько лет с включенной передачей.
#71 Victor » 17.06.2012, 11:35
Азот писал(а):она так пролежеле намного больше 10 лет
Если внутрь попала вода, то у тебя там внутри сейчас ржавый монолит -- без полной разборки и дефектации ничего не сделаешь. Считай -- полная капиталка коробке. К тому же резиновые сальники в хвостовике и боковой крышке уже наверняка затвердели и не будут держать масло...
Недаром ведь народ говорит -- остерегайтесь машин, которые долго стояли: пусть даже совсем без пробега, но последствия недвижимосго состояния -- заклинившие поршня в двигателе, ржавые зеркала в торм.цилиндрах, задубевшие все абсолютно РТИ. Сам с подобным столкнулся, когда в 1994'ом взял М-412 после 20'тилетнего отстоя и с пробегом всего 12 тыс. -- пришлось в течении года пересыпать всю машину: движок (заклинены поршня окислом аллюминия+все сальники), КПП и задний мост (ни один сальник уже не держал), все тормозные трубки и цилиндры тормозов и сцепления (трубки намертво забиты кашей из загустевшей тормозухи "Нева", все цилиндры были заклинены, в т.ч. и ГТЦ). И это после стоянки в сухом гараже 20 лет. машины, находившейся в эксплуатации до этого всего 3 года и проехавшей всего 12 тыс.!
Походу, ты купил коробку после подобного отстоя...
#72 Азот » 17.06.2012, 12:30
ну хоть не купил)))
это 3-я передача-катался на ней по гаражам))) нифига не начало переключаться((
С нами: 7 лет 7 месяцев
#73 Schumaxer » 17.06.2012, 20:08
Мне кажется стоит ище немного поганять ее.
#74 Азот » 17.06.2012, 20:47
хз-хз)) может выехать на уборевича и дать её просраться. :?:
john
john
#75 john » 17.06.2012, 20:58
Азот писал(а):Schumaxer
Немного не потеме: а гараж у тебя на Уборевича? Соседи? =)
#76 Schumaxer » 17.06.2012, 21:03
Кружок через уборевича на широнинцев и через героев хорошенько прохватить и мож.....
В этом районе гаражи у святогора,меня,азота,серреги,александрова,теперь и тебя знаем)))))
#77 Азот » 18.06.2012, 12:44
Вадоса забыл)
#78 Schumaxer » 18.06.2012, 21:13
Точно-точно!!!!!! И он тоже!!!!!!!!!!!
#79 chaika » 18.06.2012, 22:18
Ну а хоть боковую крышку с коробки снять и посмотреть - сама муфта не двигается в коробке, или может в механизме что на боковой крышке проблема? Может там делов на 15 минут. Может с открытой крышкой муфту, если она заклинила, столкнуть с места наставкой деревянной или из мягкого металла.
#80 Азот » 20.06.2012, 06:38
короче снял я коробку, снял боковую крышку-просто все заело! разработал вилки-собрал-все переключается! :)
но установить не успел.
