Ремонт КПП классических Москвичей.
Re: Опять летит коробка
#41 Saylir » 24.01.2010, 00:41
#42 Spyder » 24.01.2010, 00:54
makcim
какая коробка???
а ролики там хоть все были, если 412 то их там должно быть 15 штук :!:
Я думаю если летит вторичный вал то надо менять первичный, и особенно глянуть на подшипник, и сам блок может быть деформирован, причин дофига
makcim
makcim
Автомобиль: иж 21251
#43 makcim » 24.01.2010, 15:22
Стояла 412 потом поставил 408 (как мне объяснили).Узнал про поломку когда решил поменять сталлебабитовые втулки на 408,ее тесть отдавал на переборку в СТО. Ядумаю что есть две причины:
1:деформирован кожух сцепления;
2:разбалансированный карданный вал.
Какие могут быть еще причины?
#44 Spyder » 24.01.2010, 15:57
makcim писал(а):Какие могут быть еще причины?
смотри выше
те что ты назвал не относятся к вторичному валу никак т.к при деформации кожуха очень быстро сдох бы подшипник первичного вала у тебя проблема внутри КПП значит такой мастер ламастер ее собирал, может "забыл" всунуть один ролик этого вполне достаточно:!: Я свою коробку разбирал собирал и ставил за ночь три раза, это такой гемор, что лучше купить тазовскую и забыть :)
makcim
makcim
#45 makcim » 24.01.2010, 16:52
В том то и дело, что полетела уже вторая коробка.
Рома
Рома
#46 Рома » 24.01.2010, 17:15
Ставь жыгульвскую или фиатовскую 5-х ступку. Родные по 5 раз делать нет смысла. Тем более с нашими запчастями которые продают на базаре.
makcim
makcim
#47 makcim » 01.08.2010, 09:35
В общем причину поломки я так и не нашел, но когда на второй коробке полетела шестерня заднего хода :x пришлось идти делать 412 коробку.Поменяли мне первичный и вторичный валы а также промежуточную шестерню и все ролики и подшипники с прокладками.Удовольствие обошлось в 500 грн :shock: :? .Запчасти ставили рабочие в хорошем состоянии б/у с авторазборки. Предлагали поставить уже перебранную за 650 :oops: но рисковать я не стал. А вот поставить жигулевскую занадто дороговато за раз.
john
john
#48 john » 01.08.2010, 11:13
Замена родной на полонезовскую коробку мне обошлась где-то в 2 тысчи (1200 - коробка, 250 - кардан, 360 - за установку/переустановку, остальное - прочие запчасти, масло). Правда, до сих пор не заварен тоннель и не сделан ручник. :oops:
По сравнению с родной коробкой - песня.
Считаю, что лучше раз потратиться, чем мудохаться с родной.
makcim
makcim
#49 makcim » 02.08.2010, 19:53
видел жигулевские,но никто не говорил про тунель.
makcim
makcim
#50 makcim » 09.12.2011, 22:20
причина поломок оказалась банальной. выходили из строя вторичные валы из-за алюминиевого хвостовика. дело втом что сталлебабитовые втулки были с большим износом,и скользащая вилка кардана очень болталась. отсюда и все поломки коробки передач. так что делайте выводы господа москвичеводы.
Re: Проблемы с 412 КПП
#51 FarT0вЫЙ » 25.03.2012, 18:45
проблема такая:
по прямой дороге еду на 3 передаче обороты двигателя за 3тыс, а скорость еле 60 набираем
перехожу на 4 передачу 4тыс оборотов (плюс минус 200оборотов) скорость 90км/ч
и вообще по динамике автомобиля на других передачах слышно и видно по тахометру что обороты двигатель набирает уверенно а скорость набирается так сказать в дедушко-режиме.
вот и возник вопрос: сцепление буксует? или коробка умирает(синхронизаторы уже почти мертвы)
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#52 Alexandrov » 25.03.2012, 18:59
Честно говоря, коробку на 412-й придумывали после создания Москвича, пьяные в курилке слесаря... Родная коробка - не то пальто для его хорошего двигла... Нужно немного потратиться и купить вазовскую.
#53 Schumaxer » 25.03.2012, 19:07
Если ваз то токо 5-ти сткпку. 4-х ступка ничем не лучше чем нормальная москвичевская))))
#54 FarT0вЫЙ » 25.03.2012, 19:12
до 5ст осталось месяца два
как сейчас ездить? ездить и не париться 8-)
#55 Schumaxer » 25.03.2012, 19:47
если 2 месяца, то езди и не парся))))
#56 FarT0вЫЙ » 25.03.2012, 20:17
ясно
Спасибо
#57 MEHANIK » 25.03.2012, 20:27
FarT0вЫЙ писал(а):проблема такая:
Крути 2рую на постой до 90км и не парься, если будешь 5ст. ставить :drinks:
С нами: 8 лет 10 месяцев
#58 Roko » 25.03.2012, 20:31
на 2й 90 это чудо
#59 MEHANIK » 25.03.2012, 20:35
на 2й 90 это чудо
Это не чудо. А реальность. :)
#60 FarT0вЫЙ » 25.03.2012, 20:36
на родной кпп? и Г,П 3,9?
90 не с нашей Г,п((((
а 50 это можно и попробывать)))
