Ремонт КПП классических Москвичей.
Cop
Cop
Re: ПРОБЛЕМЫ С КПП ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ!
#21 Cop » 23.11.2009, 10:40
та ну это дорого попробуй! для начала на тягах все втулки и резинки поменять мож поможедд)
#22 LAN_ART » 24.11.2009, 10:07
а как насчет проверить шарик в крышке ;) , и КПП ВАЗ не есть гут, лично меня моя уже не устраивает, постоянно в ней чето изнашивается и разбалтывается, если надумаешь менять КПП смотри как сделал Keeper
ВАЗу НЕТ!!!
#23 dikij » 24.11.2009, 10:26
Если предние передачи работают нормально, то учись придерживать рычаг на задней и собирай деньги на другую КПП.
#24 Maximust » 24.11.2009, 10:31
Тоже была такая фигня. Придерживал, хватило на лето а потом и придерживание не помогало.
#25 Geka » 24.11.2009, 12:38
ВАЗу НЕТ!!!
Отходила на 2105 6 лет (60000 км), у соседа на ВАЗ 2107 (250000 км), никаких проблем.
valeric3
valeric3
#26 valeric3 » 24.11.2009, 15:26
та она у меня уже так год где то если сильно не газуешь то нормально!
valeric3
valeric3
#27 valeric3 » 24.11.2009, 15:28
сколько стоит кпп вазовская и за работу чтоб ее поставить?
#28 Geka » 24.11.2009, 17:21
ВАЗ КПП 300 грн + плита 90 грн. + кардан 250 грн + диск сцепления от 50 грн. + разные мелочи 50 грн. Итог: 740 грн. (кардан можно найти дешевле).
Механ )))
Механ )))
#29 mosia2140 » 25.11.2009, 13:27
кпп как бы есть у мну 06е ;) одна проблемка была когда газ сбрасываеш 4ю выбивало, когда снимал ее с машины обнаружил лопнувшее прижемное кольцо первичного вала, что и могло быть причиной выбивания :(
#30 Geka » 25.11.2009, 18:23
mosia2140 может выбивать и из-за муфты, была такая проблема решил заменой синхрона и муфты (синхрон 28-30 грн., муфта около 80 грн.)
#31 Owheels » 25.11.2009, 20:17
valeric3, попробуй для начала просто отрегулировать тяги - укороти немножко (путем закручивания гайки) ту, что продольно рычажек двигает...
#32 Deniseo » 25.11.2009, 20:50
А если первая на 412КПП туго включается? На холодном нормально, а вот после получаса езды чтоб тронуться со сфетофора нужно выжать сцепление и только спустя секунды три можно врубать первую. Наверно сцепление недовыключается? Хотя какая связь с температурой КПП :?
Димон2140
Димон2140
#33 Димон2140 » 25.11.2009, 21:04
Deniseo писал(а):А если первая на 412КПП туго включается? На холодном нормально, а вот после получаса езды чтоб тронуться со сфетофора нужно выжать сцепление и только спустя секунды три можно врубать первую. Наверно сцепление недовыключается? Хотя какая связь с температурой КПП
А масло в коробке давно проверял? Если уровня нет, то при нагреве и будут плохо включатся передачи
#34 Deniseo » 25.11.2009, 21:16
Масло есть :lol: Стараюсь даже каждый год свежего заливать
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#35 alexandukr » 25.11.2009, 23:38
Синхронизатору подходит логический конец? Требуется дополнительная выдержка в нейтрали, пока масло остановит шестерни. Логично предположить, что густое масло с этим справляется гораздо лучше, чем нагретое и жидкое
#36 Deniseo » 26.11.2009, 00:09
А замена синхронизатора процесс сложный? Он вообще продаётся, или только в комплекте с "новой" коробкой?
#37 Saylir » 26.11.2009, 00:13
продается, а процесс такой же сложности как разобрать-собрать коробку
#38 Deniseo » 26.11.2009, 00:21
Впринципе, у меня есть ещё одна коробка, если снять оттуда можно как-то определить на глаз его состояние или лучше сразу идти за новым и не страдать ерундой?
#39 Owheels » 26.11.2009, 00:23
Deniseo, лучше сразу за новым. Процесс достаточно геморройный.
makcim
makcim
Автомобиль: иж 21251
Опять летит коробка
#40 makcim » 24.01.2010, 00:28
Прошу помощи. Новенького просьба особо не пинать. Уже вторая коробка на которой летит вторичный вал, не пройдя и 1000км. Выедается его шейка при входе в первичный.
Р.S.как поместить фотки
