Ремонт КПП классических Москвичей.
p.artisan
Шериф
p.artisan
Шериф
Автомобиль: 41
Re: КПП на 412 Москвиче
#101 p.artisan » 10.07.2014, 22:14
Привет! :drinks:
У тебя с коробкой значит проблема :pardon:
Стас
Стас
С нами: 5 лет 6 месяцев
Автомобиль: москвич 412
#102 Стас » 10.07.2014, 22:24
Если именно гул,то это уже износ шестерни 2-ой передачи,почему то на москвичевских кпп летит очень часто 2 и задняя...Под замену :(
kulibin2140
kulibin2140
С нами: 4 года 6 месяцев
Автомобиль: москвич 407-2140 ловкость рук и, ну никакого мошействаю
Re: ПРОБЛЕМЫ С КПП ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ!
#103 kulibin2140 » 17.09.2014, 20:04
valeric3 писал(а):Проблемы с кпп москвич 412 посоветуйте что нибудь; при езде назад выбивает задню передачу,и приходиться держать кулису! что это может быть? и как это устранить? как долго можно так ездить?
заранее спасибо!
Когда выбивает заднюю ето вольшой износ вала блока шестерен-1)ездить можно долго но осторожно-2)лучше замеить вал блока шестерен-3)заодно и все сухарики на тягах-3)на нигроле коробка работает очень долго и прекрасно .
kulibin2140
kulibin2140
#104 kulibin2140 » 17.09.2014, 20:13
Стас писал(а):Если именно гул,то это уже износ шестерни 2-ой передачи,почему то на москвичевских кпп летит очень часто 2 и задняя...Под замену :(
Обычно идет износ вала влока шестерен,а также сухарики на тягах -и даже пропажа подушек двигателя и коробки-может люфт клина вала переключателя :wall:
Автомобилист
Автомобилист
С нами: 5 лет 5 месяцев
Автомобиль: Москвич Иж-412
#105 Автомобилист » 23.05.2017, 08:57
Здравствуйте. Такой вопрос со сцеплением всё нормально диск, корзина, поросёнок тоже в норме, сцепление работает нормально передние с1й по 4-ю нормально включаются, а задняя интересно ведёт рычаг кулиса переводиться в положение задней нормально, но когда крутишь рукояткой машина едет вперёд. Интересно как фактически включается передача? Шестерня и вилка задней передачи не изношенные.
#106 Owheels » 23.05.2017, 09:46
Просто подрегулировать надо. Включается 3-я передача. Не помню уже, укорачивать или удлинять тягу надо, но там интуитивно все понятно. Поболтай рычаг вправо и посмотри, что надо сделать с тягой, что бы вилка дальше уходила. Только не перестарайся, а то пропадет 1-я и 2-я )))
Автомобилист
Автомобилист
#107 Автомобилист » 23.05.2017, 17:08
В механизме переключения передач был маленький ход включения задней передачи когда сняли механизм переключения в кулачок включения заднего хода попал шарик. Откуда он появился не понятно..История с заменой коробки передач вылезла в пятницу на прошлой неделе- отец услышал в двигателе дребезжащий звук притащили на буксире в гараж. В субботу добрались до сцепления всё нормально оказалось диск, корзина тогда давай разбирать коробку- вытащили первичный вал на шестерне срезан зуб и на блоке промежуточных шестерёнок на одной из них срезан зуб. Почему посрезало непонятно.
Автомобилист
Автомобилист
#108 Автомобилист » 22.06.2017, 19:32
Здравствуйте. Такой вопрос на какое масло более современное и недорогое заменить давно известное масло ТАД-17?
С нами: 6 лет 11 месяцев
#109 TIM » 22.06.2017, 20:50
kroona. elf. :drinks:
Автомобилист
Автомобилист
#110 Автомобилист » 22.06.2017, 21:08
Ещё нашёл в Интернете предлагают масло ТАД-17 заменить на ТМ 5-18. Кто такое масло использует? Что скажите про ТМ 5-18?
