Ремонт КПП классических Москвичей.
vyg
vyg
Автомобиль: АЗЛК 2138
Проблемы с 412 КПП
#1 vyg » 23.04.2009, 08:23
Доброе время суток, форумчане! Создав эту тему прошу помощи у знающих людей. Хочу попросить знатаков проконсультировать и по возможности, подробно рассказать о методике разборки и, главное, сборки КПП.
Я не давно стал обладателем Москвича 2140. После недолгой эксплуатации появились проблемы с КПП, а точнее: 3-я передача при "холодной" КПП включается нормально, а стоит проехать 5-10км и она не включается и сильно трещит при этом. А 4-я передача включается только с энного раза, хотя при этом ничего не хрустит.
У меня есть другая КПП с не известным состоянием, вот думаю ее поставить, но перед этим хочу ее перебрать, а как, понятия не имею. Помогите советом! :?
Re: Проблемы с КПП
#2 Паша » 23.04.2009, 08:54
попробуй для начала проверить уровень смазки в кпп и заменить его - скорее всего твоя проблема исчезнет. Попробуй ездить с двойным жимом сцепления - может быть полетел синхронизатор.
Re: Проблемы с КПП
#3 LAN_ART » 23.04.2009, 08:56
Хм, описать методику разборки сборки.....
В родном мануале все очень даже не плохо написано, когда делал первый раз хватило с головой...
Из того на что стоит обратить внимание:
Состояние подшипников качения и игольчатых подшипников (их там три(один, между первичным и вторичным валом), два на промежуточном валу), собирал кстати эти подшипники намазав литолом ролики тогда прилипают и не рассыпаются.
Состояние синхронизаторов
Состояние зубьев на шестернях
Люфты
Втулка вторичного вала (в хвостовике)
Сальники, пыльники, манжеты, сухарики, клин.
Вообщем в книжке все написано....
Re: Проблемы с КПП
#4 halkroman » 23.04.2009, 09:10
Может действительно не стоит спешить с переборкой КПП второй. Сделай внешний осмотр, проверь включение всех передач. Открой крышку сбоку и загляни внутрь. Если видимых проблем не будет, попробуй поставить и проедь.
Re: Проблемы с КПП
#5 dikij » 23.04.2009, 09:24
vyg, во-первых при возникновении хруста при переключении попробуй переключаться с двойным выжимом сцепления(умеешь?)- это сразу покажет работоспособность синхронизатора 3 и 4-й передач. Во-2-х: сначала ,действительно, проверь уровень масла в КПП, или замени его свежим. А по симптоматике это очень напоминает кончину подшипника первичного вала(большого) и роликового (между первичным и вторичным).Промежуточный вал скорее всего в порядке. Ставь пятиступку.
Re: Проблемы с КПП
#6 chaika » 23.04.2009, 10:01
Ну и тяги попробовать для начала порегулировать я б посоветовал.
vyg
vyg
Re: Проблемы с КПП
#7 vyg » 23.04.2009, 11:55
Спасибо за советы. На выходных попробую поковырять. :oops:
На счет двойного выжима могу сказать что так у меня включается 4-я и то не всегда. Бывает приходится раз 15 кулису дергать. А вот 3-я при нажатом сцеплении, когда заводишь кулису на 3-ю передачу трещит. Естественно не включается и остается на нейтрале.
vyg
vyg
Re: Проблемы с КПП
#8 vyg » 23.04.2009, 11:58
dikij писал(а):vyg, во-первых при возникновении хруста при переключении попробуй переключаться с двойным выжимом сцепления(умеешь?)- это сразу покажет работоспособность синхронизатора 3 и 4-й передач. Во-2-х: сначала ,действительно, проверь уровень масла в КПП, или замени его свежим. А по симптоматике это очень напоминает кончину подшипника первичного вала(большого) и роликового (между первичным и вторичным).Промежуточный вал скорее всего в порядке. Ставь пятиступку.
Я пока морально и материально не готов вкладывать много денег в переделку "москалика" (хотя желание есть). А сколько может стоить (примерно) переделка на 5-и ступку. На сколько я понимаю это КПП от ВАЗ 2106?
Re: Проблемы с КПП
#9 dikij » 23.04.2009, 12:20
Установка 5-и ступки обойдется в 300-400 долл(см. мой гараж)
vyg
vyg
Re: Проблемы с КПП
#10 vyg » 23.04.2009, 13:45
dikij писал(а):Установка 5-и ступки обойдется в 300-400 долл(см. мой гараж)
Я обязательно "перечитаю" весь твой гараж, но сходу не осилил. Многоватенько ;)
А как общее впечатление о 5-ти ступенчатой КПП? Что изменилось в поведении машины?
Re: Проблемы с КПП
#11 dikij » 23.04.2009, 13:47
Там написано.
b_Angel
b_Angel
Re: Проблемы с КПП
#12 b_Angel » 23.04.2009, 15:06
чето никто не подумал, а если подумал не сказал, что возможно человеку надо прокачать (поменять) поросенок и(или) главный сцепления, у меня тоже была проблема похожая после того как пару кил проедишь сцепа не работала как положено, так что перед разборкой коробки попробуй прокачать поросенка
vyg
vyg
Re: Проблемы с КПП
#13 vyg » 23.04.2009, 16:10
b_Angel писал(а):чето никто не подумал, а если подумал не сказал, что возможно человеку надо прокачать (поменять) поросенок и(или) главный сцепления, у меня тоже была проблема похожая после того как пару кил проедишь сцепа не работала как положено, так что перед разборкой коробки попробуй прокачать поросенка
А если бы это был поросенок, то не включались бы все скорости? Или я не прав? У меня это выражается только на 3-й и 4-й скорости (при чем по разному), а 1-я и 2-я включаются нормально.
vyg
vyg
Re: Проблемы с КПП
#14 vyg » 27.04.2009, 11:48
Вчера пробовал включать скоростя без сцепления. Ситуация такая же как из его нажатием (сцепления). Поведение коробки и характерные звуки не поменялись.
Re: Проблемы с КПП
#15 dikij » 27.04.2009, 11:56
Действительно, проверь привод сцепления,свободный ход по мануалу, утечку жидкости...
valeric3
valeric3
ПРОБЛЕМЫ С КПП ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ!
#16 valeric3 » 23.11.2009, 09:32
Проблемы с кпп москвич 412 посоветуйте что нибудь; при езде назад выбивает задню передачу,и приходиться держать кулису! что это может быть? и как это устранить? как долго можно так ездить?
заранее спасибо!
Механ )))
Механ )))
Re: ПРОБЛЕМЫ С КПП ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ!
#17 mosia2140 » 23.11.2009, 09:36
чето мне кажется что недовключает :( сухари на кулисе и тягах все целые?
valeric3
valeric3
#18 valeric3 » 23.11.2009, 09:44
mosia2140 писал(а):чето мне кажется что недовключает :( сухари на кулисе и тягах все целые?
вроде бы все норм она то включаеться но как проедешь не много и сцепление полностю отпускаешь и задняя скорость выбиваеться!
Kostja
Kostja
#19 Kostja » 23.11.2009, 10:19
или недовключение, или износ паразитки/промвала
И невозможное возможно.
#20 Geka » 23.11.2009, 10:38
У меня с такими проблемами лет 5 проходила. Поменяй КПП на ВАЗ или Fiat и проблема решится.
