Ремонт редуктора классических Москвичей
SAHALIN
SAHALIN
Автомобиль: Москвич 21406
#1 SAHALIN » 19.06.2012, 10:43
Помогите советом. При движении на низших передачах и накатом в заднем мосту слышится шелестящий звук. Появился звук после замены сальника, масла и затяжки гайки фланца крепления карданного вала. Из - за чего может этот звук.
Re: Проблема с задним мостом.
#2 halkroman » 19.06.2012, 11:53
Неправильно гайку затянул.
Она должна быть затянута так же как была до откручивания (в идеале заново редуктор регулируют).
Затяжка этой гайки влияет на регулировку зацепления главной пары.
Рома
Рома
#3 Рома » 19.06.2012, 20:27
Сальник сам менял или у спецов? если сам нарушена регулировка ездить нельзя снимай вези к спецам
SAHALIN
SAHALIN
#4 SAHALIN » 21.06.2012, 03:18
Видимо при закручивание гайку не правильно затянули. Затянули как должно быть и всё стало на свои места, шумов не прослушивается. Спасибо за советы.
#5 Лёва » 23.10.2012, 00:35
Нужен совет! пока ненатворил делов!!!!!
Вообщем проблема заключаеться в том что при повороте в право на нейтральной передаче начинаеться какое-то трение, ето не полуось так как она была заменена, вот теперь и думаю может ли редуктор издавать такой звук????(токо при поворе в право!)
#6 dikij » 23.10.2012, 07:39
скорее всего перетянули гайку хвостовика.На хоженом редукторе ее сильно затягивать нельзя.
надо отпустить ее на полграни, законтрить и посмотреть на результат.
#7 Geka » 23.10.2012, 11:02
Лёва писал(а):Нужен совет! пока ненатворил делов!!!!!
А диски не трут по аркам?
#8 Лёва » 23.10.2012, 11:57
та в том то и дело что диски не достают, и затиров нигде нет! токо на нейтралной передаче вхожу в поворот в право и начинаться пенее а вот кто поёт не могу понять!
#9 Geka » 23.10.2012, 12:13
У меня как то подшипник гулял в посадочном (в мосту).
#10 Лёва » 23.10.2012, 12:49
Жека место под подшипник целое и подшипни входит тугенько
#11 Лёва » 27.11.2012, 18:21
Хлопци кто занимаеться переборкой редукторов? или где такое делают????
vodjanoi
vodjanoi
С нами: 7 лет 6 месяцев
Автомобиль: AZLK 2140
#12 vodjanoi » 27.11.2012, 19:12
Лёва писал(а):Хлопци кто занимаеться переборкой редукторов? или где такое делают????
где то в раене трубоатома раньше делали.
#13 Лёва » 27.11.2012, 21:32
а по-подробнее...
vodjanoi
vodjanoi
#14 vodjanoi » 27.11.2012, 21:40
Лёва писал(а):а по-подробнее...
не помню:( с утра с отцом созвонюсь если он координаты помнит сразу напишу. Могу точно сказать что он когда ездил туда, ему редуктор на месте сняли и поставили другой, а через пару дней он приехал и опять поменяли но уже на его отремонтированый.
#15 Лёва » 27.11.2012, 21:41
узнай пожалуста, ето очень срочно нужно!
vodjanoi
vodjanoi
#16 vodjanoi » 27.11.2012, 22:11
Лёва писал(а):узнай пожалуста, ето очень срочно нужно!
ок.:)
Вафля
Вафля
С нами: 5 лет 8 месяцев
Автомобиль: 2141
Re: Ремонт редуктора
#17 Вафля » 27.08.2013, 20:26
Подскажите пожалуйста стоит ли ремонтировать редуктор? или просто купить новый?
#18 Victor » 27.08.2013, 20:39
Вафля писал(а):Подскажите пожалуйста стоит ли ремонтировать редуктор? или просто купить новый?
Ну, новый ты врядли купишь, потому как с 1997'го года их никто не делает. На базаре скорее всего купишь хорошо отмытое и отпескоструенное б/у, глядя в честные глаза продавца, утверждающего что редуктор новый из запасов СССР :D
Брать б/у -- лотерея, т.к. машины разбираются как правило не на ходу, соответственно судить о состоянии редуктора можно только со слов владельца, тут уже вопрос честности бывшего владельца авто ...
Ремонт же делать -- тоже вопрос. Я бы никогда не отдал в ремонт такой ответственный агрегат, не имея отзывов о мастере.
Вафля
Вафля
Автомобиль: 2141
#19 Вафля » 27.08.2013, 20:42
ну ремонтом я занимаюсь сам лично без каких либо мастеров чтобы я обратился к мастеру это редкость, все же стоит восстанавливать старый?
#20 LAN_ART » 28.08.2013, 14:37
Тут ремонтом почти все занимаются лично. Но вот с редуктором я бы не делал таких громких заявлений.
Его надо не просто разобрать собрать и чето поменять, но еще и отрегулировать. Если канешно есть индикаторная стойка и навыки ремонта редукторов, там много нюансов на самом деле.
Даже те кто делают моторы редукторы иногда отдают таки спецам именно по редукторам.
Сам когда то на 40ке отдавал на котлова 9. Там мужичек звать Юрой. По цене сразу скажу что будет стоить половину от того что продается на базаре, но лично я считаю что это надежнее. Если конечно главная пара не на выкид. Если ей торба то тогда на разборку выбрать то что на вид не убитое и отдать опять же на минимум это регулировку. Помыть мост изнутри, залить нормальную трансмиссионку и кататься не парясь ни о чем.
