лязг заднего моста
korkia
korkia
С нами: 6 лет 11 месяцев
Автомобиль: иж-412
#1 korkia » 09.05.2012, 21:56
Подскажите что делать, куда смотреть.
если, после езди назад, включить первую и не сильно нежно отпускать сцепление, то слышен лязг. однократный.
также может произойти после торможения движком и последующем наборе скорости. такой же лязг.
Сегодня из ямы покрутил кардан, так вот он свободно проворачивается гдарусов на 15-25. без качения колес.
Re: лязг заднего моста
#2 ОДИНОЧКА » 09.05.2012, 21:59
Скорее всего накрылась крестовина
korkia
korkia
Автомобиль: иж-412
#3 korkia » 09.05.2012, 22:27
почитал про крестовину...
по-моему у меня не то. я вращал рукой кардан и он у меня в месте крепления к "редуктору" заднего моста проворачивался.
хотя да. лязг то может идти и не от этого.
#4 Schumaxer » 10.05.2012, 01:37
У меня лязг от кардана идет,подшибник который фиксирует вал и кардан развалился и кардан люфтит в коробке)))) А по твоим симптомам похоже на крестовину)))
#5 Maximust » 10.05.2012, 08:16
korkia а кардан хорошо прикручен?
korkia
korkia
Автомобиль: иж-412
#6 korkia » 10.05.2012, 08:29
Maximust писал(а):korkia а кардан хорошо прикручен?
да, хорошо. вчера диск сцепления менял, все прикручено как надо.
для чистоты эксперимента наверно вывешу задний мост, попытаюсь покрутить кардан, коробку.
послушаю где лязгает.
korkia
korkia
Автомобиль: иж-412
#7 korkia » 11.05.2012, 20:45
мост вывесил задний.
с удивлением узнал что на нейтрали с заведенным двигателем, задние колеса вращаются :) при этом легко останавливаются рукой.
лязг идет из моста. не знаю как называется. кардан входит в мост и там, при кручении кардана рукой в разные стороны слышен лязг.
#8 MEHANIK » 11.05.2012, 20:46
снимай редуктор.И нужно менять подшипник.
korkia
korkia
Автомобиль: иж-412
#9 korkia » 11.05.2012, 22:25
MEHANIK спасибо за совет.
korkia
korkia
Автомобиль: иж-412
#10 korkia » 28.05.2012, 20:16
ОДИНОЧКА писал(а):Скорее всего накрылась крестовина
оценив все необходимые работы. решил начать с меньшей.
решил поменять крестовины. Снял кардан, часов этак в 4, увидел, передняя крестовина очень неравномерно поворачивается. начал ее разбирать.
в 2х подшипника смазки нет, "иголки" покрошены, в одном из них еще и сама ось напоминает шарик, обкрошилась.
в 2 смазка была, но в одном из них ось имела выработки по миллиметру.
заменить успел только одну. темнело.
посторонних звуков нет :)
п.с. ну кроме того, что выхлопная стучит по корпусу.
Все спасибо.
