Стук из трансмиссии при езде с нагрузкой
Белый Москвич
Белый Москвич
Автомобиль: АЗЛК 21412 1.5
#1 Белый Москвич » 12.01.2012, 14:12
В общем началось это дело с месяц назад, тогда на тарссе заметил, что если даю газу на ровной дороге, или заезжаю на горку что-то начинает несильно стучать из моторного отсека (звук идет снизу). Со временем стук усилился, и появился и на небольших скоростях. Чем больше нагрузка (круче горка, сильнее газ) тем громче стук, вплоть до того, что при старте стучит так, что вибрация чувствуется ногами. Частота стука зависит только от скорости езды (т.е. не зависит от передачи, оборотов двигателя и т.д.). Еще есть такая мусль, что стук зависит от положения руля, т.е. есть какое-то положение прямо, при котором стука нет.
Вопрос в том, что это и насколько долго так еще можно ездить, т.к. сейчас не особенно много денег, что бы делать всю трансмиссию.Спасибо за внимание.
Re: Стук из трансмиссии при езде с нагрузкой
#2 Pusha » 12.01.2012, 14:19
Белый Москвич
ты бы залез под машину и посмотрел для начала что может стучать,может быть где то следы касаний итд .а потом спрашивал
Белый Москвич
Белый Москвич
#3 Белый Москвич » 12.01.2012, 15:10
Нет, следов касаний нигде нет, визуально все в порядке. Сказать точно, откуда стук не могу, т.к. стучит только при езде, а на ходу поковыряться под капотом проблематично слегка)
Activator
Activator
С нами: 8 лет 10 месяцев
#4 Activator » 12.01.2012, 15:14
А характер стука какой?
Student2141
Student2141
#5 Student2141 » 12.01.2012, 15:17
Самое хереновое что может быть это разобьют купол кпп да же можер разломить картер , если это палец дифиринциала а там хрен его знает влюбом случае над вскрывать и смотреть кпп если это она ,посмотри подушку кпп может вней как раз и проблема , посмотри внимательно шрусы все привода полностью .
А лучше вывеси переднии колёса , заведи и пусть ктото по включает перидачи по газует , а самому с ямы слушать где стучит :) ТОЛЬКО ТАК
Последний раз редактировалось Student2141 12.01.2012, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
#6 Pusha » 12.01.2012, 15:20
Белый Москвич
могу посоветовать поддомкратить передок и запустить на передаче а самому в яум и слушать откуда точно звук,я так делал неоднократно,жопу на козлы и домкрат под редуктор
Student2141
Student2141
#7 Student2141 » 12.01.2012, 15:23
:D я первее написал )))))))))))
Activator
Activator
#8 Activator » 12.01.2012, 15:27
Pusha писал(а):Белый Москвич
Не надо весь передок, достаточно одно колесо в воздух поднять, чтобы дифф не сработал.
Student2141
Student2141
#9 Student2141 » 12.01.2012, 15:31
Можно и так но не желательно так и издеваться над кробкой :)
Диф в любом случае сработает поднии одно колесо или два :) в этом и дело нужно как раз послушать как работает диферинциал и вся кпп скопом
Белый Москвич
Белый Москвич
#10 Белый Москвич » 12.01.2012, 17:52
Ребят, вы не поняли, стучит только под нагрузкой (если приловчится и разгоняться постепенно, можно вообще без стука ездить), просто так, только колеса такой нагрузки не дадут почти наверняка.
Student2141
Student2141
#11 Student2141 » 12.01.2012, 18:38
а в ручку перидачь не отдаёт, когда начинаеш ускоряться 1й и 2йперидачи и реско бросать газ и идёш накатом на перидаче ?
по дозритеьных шумов нету когда стоиш на нетрали ?
Белый Москвич
Белый Москвич
#12 Белый Москвич » 12.01.2012, 22:40
Нет, никаких других щумов нет вообще, только это. Если едешь накатом с нагузкой (значительное торможение двигателем) то тоже стучит. Нет, в кулису не отдает.
Activator
Activator
#13 Activator » 12.01.2012, 22:42
Может распредвал постукивает? :oops:
Student2141
Student2141
#14 Student2141 » 12.01.2012, 23:02
Потдамкрате одну сторону машины и покрутите за колесо, лучше делать в двоём один с ямы слушает, второй крутит
если это диф будет всё отчётлево слышно :) не влючая перидачу
С нами: 7 лет 2 месяца
#15 Schumaxer » 13.01.2012, 00:00
Товарисч, а не граната у тебя клацает? :?:
Activator
Activator
#16 Activator » 13.01.2012, 00:04
Schumaxer писал(а):Товарисч, а не граната у тебя клацает? :?:
ШРУС клацает когда колеса на вывороте, а не при езде по прямой.
Student2141
Student2141
#17 Student2141 » 13.01.2012, 01:04
на шрусах так клацать не может,из-за шруса может быть дис боланс, но он не сопровождаеться ударами
#18 Schumaxer » 13.01.2012, 01:43
Нихрена подобного!!! Говорю на своем опыте 8-)
Activator
Activator
#19 Activator » 13.01.2012, 09:09
Сначала он начинает клацать на вывороте, а когда уже убитый совсем то и по прямой.
Белый Москвич
Белый Москвич
#20 Белый Москвич » 13.01.2012, 15:55
Ок, а чем чревато то, что он клацает?
