вопрос по маховику 2141
#1 Азот » 31.07.2011, 08:53
Интересует такой момент, выступ, к которому прилегает ведомый диск сцепления, насколько должен возвышаться над уровнем плоскости, к которой прилегает ведущий диск.
кто знает? то есть есть маховик-и я не могу понять, стертый он, или с завода выступ имеет небольшое значение(порядка 1 +/-0,25 мм).
Спасибо
Re: вопрос по маховику 2141
#2 halkroman » 31.07.2011, 09:58
1 мм это мало. Зазор датчик-штифт должен быть 0.5-1.5 мм. Т.е. высота зуба или штифта должна быть минимум 3 мм. А вообще насколько я помню он должен быть такой же высоты как и зубья на венце под стартер.
#3 Азот » 31.07.2011, 11:15
ху из зуб или штифт?
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#4 alexandukr » 31.07.2011, 11:27
вероятно halkroman говорит о моторе узам, который имел оригинальную систему дпкв, размещенную на картере сцепления. штифт на маховике там является точкой отсчета, зуб венца - минимальным шагом отсчета угла
#5 Азот » 31.07.2011, 12:14
блин,да я имею ввиду выступ под диск сцепления-насколько он днолжен быть выступать.
С нами: 7 лет 9 месяцев
#6 Miron » 31.07.2011, 14:54
на сколько помню когда снимал у меня где то так же на 1 мм и выступал
Sanyok
Sanyok
Автомобиль: М-2140,М-2141
#7 Sanyok » 31.07.2011, 16:57
Разность плоскостей 0,7 мм.у жигуля 0,5.Себе недавно точил маховик.
#8 Азот » 31.07.2011, 18:33
Sanyok
спасибо! значит маховик живой)
#9 andre165 » 01.08.2011, 07:27
Спецы говорят так смотришь на плоскость если не видишь ступеньки (выработки) то диск живой!
